Puch Maxi S leicht tunen
Re: Puch Maxi S leicht tunen
Probieren...
Ich würde mal mit ner 60er beginnen.
60 rein, schauen wie es läuft, eine Düse runter, wenn es besser läuft so lange runter bis es wieder schlechter läuft und von da halt wieder die nehmen die am besten war.
Und schalt dochdie Tapatalk Werbung aus, es wurde dir schon gesagt. Geht unter den Tapatalk Einstellungen.
- puchengeneer
Okay danke. Welches Düsenset sollte ich kaufen?
lesen ...
... und etz gaaaaaannnzzz fest studieren .. du schaffst es.. du findest es raus..Puch Velux hat geschrieben:...Ich würde mal mit ner 60er beginnen....60 rein, schauen wie es läuft, eine Düse runter, ....
Ich habe sogar geschrieben welches Düsenset von welcher bis zu welcher Düse;)
- puchengeneer
Puch Maxi S unauffällig
Guten Abend
Ich habe mir einen 50ccm Rennsatz von Swing gekauft. Jetzt habe ich ein paar Fragen, wie ich es möglichst unauffällig machen kann.
1. Wie mache ich es so leise wie möglich?
2. Kann ich den Schriftzug "Swing" wegmachen? Wenn ja, wie?
3. Kann mir jemand den choke Trick erklären, dass man den runter tut aber er nicht von selber rauf kommt wenn man gas gibt? (für den Notfall )
Vielen Dank
Vielen Dank
Re: Puch Maxi S unauffällig
1. Probieren
2. Dein ernst? Schau das mal etwas an und schalt mal dein Hirn ein. Wenn du da von selbst nicht auf eine Lösung kommst kannst du den sowieso grad fort werfen...
3. Gibt eine Anleitung bei den Anleitungen...
- puchengeneer
Habe ein paar Fragen zum Montieren des Satzes:
Es steht, dass man die Stehbolzen mit Loctite Klebstoff befestigen soll. Kann man auch einen anderen Kleber verwenden?
Kann man den Kolben auch mit 2-Takt Benzin einschmieren anstatt 2-Takt Öl?
Und kann ich den Motor auch mit Benzin von der Tankstelle einfahren? (Es steht, man sollte die ersten 2 Tankfüllungen mit teilsynthetischem öl einfahren (3%) und danach vollsynthetisches öl (3%) verwenden)
Vielen Dank
PS: Ist übrigens ein Alu Zylinder von Swing...
Vielen Dank
Du solltest einen kleber nehmen der sicher 200grad beständig ist.
Nein, sicher nicht, da ist WD40 noch besser...
Jedes Benzin kommt von der Tankstelle ;)
Du solltest schon schauen das die erste Ladung etwas mehr Öl hat.
Und nimm Teilsynthetisches, auch nach dem Einfahren. Ist bei Mofas besser (verrussung und so) erst bei neuen dingern (alles Roller aufwärts) mit mehr Drehzahlen macht es sinn.
ooooh....
nein du kannst nicht einen anderen kleber nehmen, das ist denks schraubensicherung. brauchst du eh nicht. dachtest du du kannst da holzleim reinpappen oder was ?!
wieso nimmst du nicht einfach 2 taktöl ? oder sonst irgendein öl, von mir aus motorenöl oder sowas.
benzin von der tankstelle ? ja woher denn auch sonst ? oder tankst du etwa 2t an der tankstelle ? dann solltest du schleunigst anfangen selber zu mischen. dann hast du auch 2t öl zum den kolben schmieren. sag jetzt nicht du weisst nicht wie man mischt.
- puchengeneer
Also kann ich das auch ohne Leim machen(wollte übrigens wennschon 2-komponentenleim reintun)samy01 hat geschrieben:ooooh....
Ich gehe immer bei der Tankstelle 2t tanken, ist sehr nahe. Ich wüsste schon wie man mischt
Kann ich irgendein Motorenöl nehmen oder kommt das draufan?@puch Veux ist das mit dem WD40 ernst gemeint?
WD 40 ist immernoch besser als Benzin mit Öl... Das schmiert wenigstens etwas und hinterlässt nen schmierigen film... Am besten ist es mit 2 takt Öl und sonst halt Getriebe Öl oder so... Kannst auch Sonnenblumen Öl nehmen, alles besser als Benzin, aber auch nicht wirklich empfehlenswert.
Wieso selbst mischen?
Weil du dann sicher sein kannst das Öl drinnen ist und zwar in der richtigen Menge... Gabs auch schon das gewisse leute vergessen haben bei den Tankstellen Öl reinzukippen. Desweiteren kommt es bedeutend Billiger.
- puchengeneer
Also soll ich getriebeöl nehmen? Und den kleber kann ich auch weglassen?
Eher nicht Getriebeöl. Und wenn dann neues. Geh doch schnell in die nächste Landi, 1l kostet keine 6.-...
Je nach stehbolzen... Wenn du sie gut halten braucht es das nicht unbedingt wenn es gut klemmt.
Aber pass auf, die Gewinde vorallem bei alu zylis sind schnell mal kaputt. Ich würde sie gerade einkleben, dann hält es egal wie viel mal du den Auspuff demontierst.
Und ich frage mich gerade ernsthaft ob du es überhaupt schaffst den abzustimmen und den Zyli richtig zu mondieren mit allem was dazugehört wenn du bei sowas schon probleme hast...
- puchengeneer
Werde es schon schaffen, aber ich will halt sicher gehen, dass nichts schief geht. Welchen leim soll ich nehmen?
hoffnungslos
Den der in der Anleitung steht...
- puchengeneer
Den gibt es nicht zu kaufen in der Nähe...
Kann ich auch den UHU Schraubensicher nehmen, ist bis 150° Hitzebeständig.
Und geht dieses 2t öl: Motorsägenmischöl 2-Takt Okay 1 l
hat nur dieses teilsynthetische
Ja, das sollte vermutlich klappen.
- puchengeneer
Danke dann geh ich morgen in die landi und kauf dort das öl und danach noch in den b&h und kauf dort den uhu
