Beitrag von idontcare » So 14. Mai 2017, 16:39
Kann man Kupplungsbacken mit Schleiffpapier anrauhen oder sogar Glasperlen wenn sie nicht mehr gut greifen?
Beitrag von Bikeman » So 14. Mai 2017, 18:00
sicher
Emilia Fairbrook
Beitrag von Emilia Fairbrook » Mo 15. Mai 2017, 11:19
Was sind die "Must Have" Tools um einen Sachs 503 HG Motor zu warten?
Will primär die Kupplungsbeläge und die Lichtspule (auf 12V) wechseln.
Motor selber läuft schön, den will ich (noch) gar nicht aufmachen, aber wenn ich eeh schon die Werkzeuge bestelle, dann gleich alles was Mann so braucht zum den 503 komplett zu warten.
Maximech
Beitrag von Maximech » Mo 15. Mai 2017, 12:26
Ein Polradabzieher ist sicher nie verkehrt :wink:
_Elazar_
Beitrag von _Elazar_ » Mo 15. Mai 2017, 21:34
Neue Dichtungen wenn sie schon etwas älter sind
Antworten kostet Nix ;)
Sachs Power
Beitrag von Puch Velux » Mo 15. Mai 2017, 21:47
Sind Dichtungen Werkzeug? :lol:
Sicher mal das Standard zeugs...
Passende Schraubendreher für die Schrauben, Ratschenset, Ring u Gabelschlüssel, Spitzzange usw.
Spezialwerkzeug sicher ein Polradabzieher und eine Blattlehre. (um Unterbrecher und den abstand der Spulen zum Polrad einzustellen) ich finde ein Zündungs Mikrometer noch recht praktisch. Geht mit dem am einfachsten zum einstellen, ins Kerzengewinde hinein schrauben, auf 0 Stellen, Klemmschraube leicht von hand anziehen, 1mal Polrad durchdrehen. Klemmschraube fest anziehen, so viel reindrehen bis der gewünschte zzp erreicht ist, Polrad in Drehrichtung drehen bis es am Mikrometer ansteht. Auf dem Polrad markieren und schon hast du den ZZP.
Ein 2 oder 3 Arm abzieher um das Ritzel zu entfernen,ne Kettenpeitsche (würde ich ne Homemade machen)
Und wenn du die Kupplung usw. Mal Demontieren möchtest sicher das ganze blockier und abzieh Werkzeug.
Emilia Fairbrook
Beitrag von Emilia Fairbrook » Di 16. Mai 2017, 08:48
Besten Dank
Doch für was brauche ich denn die Kettenpeitsche?
Moeff-Toeffli
Beitrag von Moeff-Toeffli » Di 16. Mai 2017, 08:49
Damit blockiert du das Ritzel und kannst gegenfalls die Mutter oder andere Sachen am Motor blockieren und dann Lösen :hi:
Open for Spam :^^
Beitrag von idontcare » Do 18. Mai 2017, 18:18
Ich hab 2 Fragen..
1. Was dichtet besser, ein Kupferring oder ein Papierring? (Ölablassschraube)
2. Weiss jemand wieso mein Licht vo + hi nicht geht? Ich hab 6V von der Spule aber sobald ich das gelbe Kabel an den Kabelbaum schliesse fliesst kein Strom mehr.. Hab iwie schon alles mitm Multimeter ausgemessen..
samy01
Beitrag von samy01 » Do 18. Mai 2017, 18:23
kupfer
wie misst du den strom ?
miss ob spannung am lampensockel anliegt und ob du durchgang zwischen entsprechenden kontakt im sockel und masse hast und ob du durchgang vom anderen anschluss, also da wo das gelbe angeschlossen ist, bis zur lichtspule hast bzw. mal bis zu dem verbinderdingsbums zumindest.
Beitrag von idontcare » Do 18. Mai 2017, 18:24
Ähh nicht Strom, sorry.. Ich meine Spannung.. Mit nem Multimeter..
An den beiden Enden für die Lampe hats keine Spannung. Masse gibts auch genug und Durchfluss eben auch (Widerstand 0 Ohm..)
samy01
Beitrag von samy01 » Do 18. Mai 2017, 18:31
und durchgang auf der leitung von der lichtspule bis zum sockel ?
musst dann noch dein multimeter auf wechselspannung einstellen falls du nicht schon hast
Beitrag von idontcare » Do 18. Mai 2017, 19:27
Gemesen habe ich 6V Wechselspannung, das passt..
samy01
Beitrag von samy01 » Do 18. Mai 2017, 19:30
samy01 hat geschrieben:und durchgang auf der leitung von der lichtspule bis zum sockel ?
samy01 hat geschrieben:und ob du durchgang vom anderen anschluss, also da wo das gelbe angeschlossen ist, bis zur lichtspule hast bzw. mal bis zu dem verbinderdingsbums zumindest.
Beitrag von idontcare » Do 18. Mai 2017, 20:30
Ja hab bei beidem Durchgang..
Aber ich hab das Problem denke ich gefunden. Zwischen Abblend und Fernlicht herrscht auch Durchgang.. Nur weiss ich noch nicht wieso..
Wann muss eine E50 Kupplung komplett einhängen? Bei Vollgas oder?
samy01
Beitrag von samy01 » Do 18. Mai 2017, 20:32
dann hat aber dein schalter einen weg
buezeli00
Beitrag von buezeli00 » Fr 19. Mai 2017, 22:48
Sind bei einem E50 Motor mit 3 Backen Kupplung und 65ccm Airsal härtere Federn zu empfehlen?
puchtrololo
Beitrag von puchtrololo » So 21. Mai 2017, 11:36
Mir ist gestern aufgefallen, dass bei meinem ZA50 der Simmenring Zündungsseitig schräg drin ist. Der hat mir ein Mech vor ca 2 Monaten gewechselt. Ist das schlimm solange er dicht ist? Und kann ich den einfach wieder reindrücken?
Maximech
Beitrag von Maximech » So 21. Mai 2017, 14:01
buezeli00 hat geschrieben:Sind bei einem E50 Motor mit 3 Backen Kupplung und 65ccm Airsal härtere Federn zu empfehlen?
Nein funktioniert auch so :wink:
Beitrag von idontcare » So 21. Mai 2017, 16:15
Funktionieren tuts schon.. Aber wenn die Kupplung zu schwach ist wird er sie auch nicht richtig einstellen können.
Bei meinem Airsal hatte ich ne 3-Backen mit Ori Federn drinnen und obwohl sie komplett reingedreht waren hat der Motor noch nicht hochgedreht bis er losfuhr.. Bzw. den perfekten Schleifpunkt konnte ich so nicht erreichen..
