Was haben die Puch Maxi/x30NS/L und Velux für ein Zylinderbolzen Abstand..??
Und der Hub wäre auch noch intressant
Der Kolbenhub ist bei den Z50 und e50 43mm. Beim Velux müsste ich noch nachschauen, vermutlich auch das selbe.
- Kenner
Guten Abend
Ich war mit meiner Supermaxi LG2 auf einen kleinen Tour (ca. 250km). Am letzten Tag regnete es ein wenig und seit dem läuft sie noch knappe 30 (vorher 45) und hat keine Kraft mehr (hatte sonst Kraft wie Sau). Woran kann das liegen? Ich hab bereits Vergaser und Auspuff gereinigt, Benzin komplett gewechselt und Zylinder demontiert, der ist in einem top Zustand.
Vielen Dank
Vielen Dank
Vielleicht sind die Kolbenringe verschlissen
- Kenner
Die Kolbenringe sehen eig noch gut aus. Hat sonst noch wer eine Idee was es sein könnte?
Zündkerzenstecker feucht?
Wie funktioniert ein Membran Zylinder?
Wenn ich ein Zylinder mit Membraneinlass kaufen möchte muss ich auch ein Membraneinlass am Motorgehäuse haben oder nicht und wie funktioniert der eigentlich?
Gruss Puch_Bueb23
Gruss Puch_Bueb23
Re: Wie funktioniert ein Membran Zylinder?
Du kannst dir auch einen Membranzylinder kaufen obwohl du kein Mofa hast;)
Spass bei seite, es gibt GME (Gehäusemembraneinlass) da musst du das Gehäuse umbauen und dann gibt es noch ZME (Zylinder Membran Einlass) ein ZME passt ohne grössere Anpassungen.
Desweiteren kensch google?:roll:
http://lmgtfy.com/?q=Membranzylinder+Funktion" onclick="window.open(this.href);return false;
Haben Rücktrittspeichenräder die gleichen Speichen wie Automatenspeichenräder? Also kann ich die Naben tauschen?
Ich rede von Puch Rädern, falls dies essentiell ist..
- Puch X30 RS
Ja passen einwandfrei!
Super danke
Ich weiss, ich bin hier nicht ganz richtig aber meine Suchfunktion spinnt rum. Ich wollte eig den normalen "Fragen wofür sich kein Thread lohnt" haben.
Meine Sachs Alpa Sport 21 hat die
Ramennummer: 229_29
Typenschein 7537
Aber welche Ramennummer ist das nun ?
Ist das nun die Ramennummer 22929
oder 229029 ?
Ramennummer: 229_29
Typenschein 7537
oder 229029 ?
Antworten kostet Nix
.. Steht doch im Ausweis_Elazar_ hat geschrieben:.. Ramennummer: 229_29..
ja aber es ist ein abstand zwischen dem 229 und dem 29. Nicht nur auf dem Ausweis sondern auch auf dem Ramen
ja und? .. mein Rixe hat 1M3 587 2 .... läuft genau gleich schnell
Es geht hier auch garnicht um Tempo
beantworte besser meine Fragen in deinem Fred, sonst fährst du noch lange mit 36..
Ich war heute nicht am Töffli, da ich was anderes zu tun hatte.
Übrigens ist gluglu81 Typenscheinliste momentan offline.
Ich schicke sie dir gerne zu
@gluglu81 Ich habe ne Tafel Schokolade bei mir herumliegen.gluglu81 hat geschrieben:Aktuelles Fazit für meine (vielen) Arbeitsstunden: das versprechen auf 2 Bier und ein Raclett... immerhin.
was ist deine frage genau ?!_Elazar_ hat geschrieben:Ich weiss, ich bin hier nicht ganz richtig aber meine Suchfunktion spinnt rum. Ich wollte eig den normalen "Fragen wofür sich kein Thread lohnt" haben.
Ramennummer: 229_29
Typenschein 7537
oder 229029 ?
wenn im ausweis bei rahmennummer 229 29 steht dann ist deine rahmennummer 229 29. Wo soll da eine Null herkommen damit 229029 entstehen könnte ? Ist ein Abstand bei dir immer eine Null ? Ich denke wenn es eine Null wäre dann würde da auch eine Null stehen. Ist vielleicht regional unterschiedlich aber es ist im allgemeinen so das man im deutschen Raum Ziffern und Buchstaben nicht erraten muss.
Und jetzt steht noch die unheimliche Unwissenheit darüber im Raum, ob es nun 22929 oder 229 29 ist. Ja, heiland was machen wir da jetzt bloss ? Das musst du unbedingt klären sonst kann ich nicht ruhig schlafen
Mist, warum das denn... Werde ich morgen gleich neu verlinken._Elazar_ hat geschrieben:Ich war heute nicht am Töffli, da ich was anderes zu tun hatte.
Ne, bitte keine Schokki, die isst mir nur die Freundin weg. Da hab ich nix von...
