PUCH MAXI S Verbraucht zu viel Benzin und hat VIEL ÖL IM ZYL
Baconcola1
Beitrag von Baconcola1 »
Ich komme aus Luzern und besitze seit neustem eine PUCH Maxi S. Ander ist alles Orginal und sie fährt 32 km/h. Wie Ihr schon am Titel lesen könnt Verbraucht meine Puch viel zuviel Benzin. Das heisst wenn ich einen Vollen Tank habe dann, komme ich ca 20 KM weit und daher möchte ich fragen was ich dagegen machen kann. Ich brauche unbedingt eure HILFE.
jedes mal wenn ich die Zündkerze kontrolliere ist die Voller schwarzem ÖL auch wenn ich den Zylinderkopf abnehme tropft schwarzes Öl auf den Boden. Meine frage ist, ist dies Normal was ich nicht glaube weil, die Zündkerze immer Rehbraun sein muss. Was kann ich dagegen machen. Ich brauche dringend eure Tipp und tricks. :? :?
PS. Alles ist dicht ich habe meine Puch 7 Tage stehen gelassen und es war auch kein Bezin am Boden also ist der Vergaser und so dicht ich habe auch schon mit einem lecksuchspray getestet ob alles dicht ist.
LG: Baconcola Danke im Vorraus
Re: PUCH MAXI S Verbraucht zu viel Benzin
Naja, das ist halt ein Maxi.... Ich selbst war auch überrascht, erst bin ich mit nem Velux, nem Sachs 503 gefahren und dann das Maxi als 3. Töffli. Die saufen einfach wie die sau, da kann man eigentlich nichts machen ausser evtl. nen Zusatz Tank (der Ori hat halt nur für 3.2l platz)
Ich war auch schon an einer Ausfahrt und die eine mit nem Maxi (Gröbers Frisiert) musste für ne 60km Rundfahrt 5 mal oder so nachtanken, insgesamt hat sie ca. 10l gebraucht und der Tank von meinem Velux war am abend nach dem ich 180km gefahren war mittlerweile auf nem 1/4...
Also wirklich was machen wird schwierig.
Was für Öl benutzt du im Benzin?
Baconcola1
Re: VIEL ÖL IM ZYLINDR
keine ahnung weil ich danke das Benzin beii der AGROLA Tankstelle
Dann ist es jetzt halt umso schwieriger eine Diagnose zu erstellen.
Eigentlich gibt es da 4 Fehlerquellen.
1. Etwas mit dem Benzin stimmt nicht (zu viel Öl oder Vollsynthetisches Öl(
2. Falsche Düse im Vergaser (würde sich am fahrverhalten bemerkbar machen, sprich bei Vollgas viertaktet er)
3. Er zieht Getriebe Öl
4. Zündung falsch eingestellt (dann würde er aber nicht recht laufen, kann man eigentlich ausschliessen)
Stelle aber erst mal ein Bild hier rein von der Zündkerze bevor du gross herum probierst. Ein 2 takter ist halt Ölig.
Baconcola1
Aber mit einem VOLLEM Tank nur 20 KM zufahre ist das wiklich normal
image2 (2).jpg (181.6 KiB) 5356 mal betrachtet
Nein, für ein ori maxi ist das nicht normal...
Aber ist es wirklich ori oder hast du Zb. Nen nachbau vergaser... Usw.?
Baconcola1
Nee alles ist an meiner PUCH ORGINAL nix ist nachgebaut
Demfall stimmt wirklich was nicht.
Dann wird es vermutlich einer von den oben genannten Gründen sein.
Läuft denn das Maxi sonst gut oder macht es probleme beim fahren z.B bei Vollgas 4 Takten.
Im anderen Thread schreibst du ja du hast nen hochen Sprit verbrauch. Mach mal den Vergaser auf und schau nach was für eine Düse verbaut ist.
Glaub ich nicht... Aber zeig mal n Foto davon.
Baconcola1
ok mach ich mal wie seh ich an der düse wie gross sie ist ?
Nummer ist eingestanzt...
Fotos vom Mofa... Details vergaser, Zylinder, Auspuff... Usw.
Aber bitte nicht wieder in übergrösse...
... man kann im Fall auch antworten OHNE die Zitierfunktion zu benutzen. .. also hör auf damit, es reicht den Antworten-Knopf unten links zu drücken.
Und zu deinem Problem.. das Teil säuft wie ne Kuh und du hast ne schwarze Kerze. .. der bekommt also ziemlich sicher viel zu viel Benzin (und da hat's ja Oel drin).. was hast du für ne Düse? was fürn Vergaser? ist der Lufi nicht verstopft?
Baconcola1
image3 (5).jpg (114.17 KiB) 5379 mal betrachtet
Baconcola1
image5 (3).jpg (81.12 KiB) 5379 mal betrachtet
Baconcola1
image2 (7).jpg (113.96 KiB) 5377 mal betrachtet
Baconcola1
image4 (6).jpg (82.59 KiB) 5373 mal betrachtet
Baconcola1
image1 (13).jpg (93.02 KiB) 5371 mal betrachtet
Baconcola1
image5 (5).jpg (100.35 KiB) 5372 mal betrachtet
image4 (7).jpg (118.64 KiB) 5372 mal betrachtet
Baconcola1
image3 (7).jpg (98.29 KiB) 5369 mal betrachtet
Baconcola1
image6 (3).jpg (103.4 KiB) 5366 mal betrachtet
