Mötöcröss [Bergziegenpony 503]
Re: Mötöcröss [Bergziegenpony 503]
QK ist etwas gross, aber ok.. kannst auf 0,8 runter, an dem liegts nicht
Dr.Schnauzbart
Beitrag von Dr.Schnauzbart »
Was ich auch beobachtet habe ist, dass die Gasstellung also von ca. 1/8 gas bis vollgas nicht wirklich einen Einfluss hat.
Es ist Abhängig von der Drehzahl.
Ich werde jetzt mal die 82er original Düse reinmurkskurksnen.
Vielen Dank schonmal für deine Hilfe Bikeman! :bravo:
Have a fucking weekend...
Beitrag von Qsi »
Dr.Schnauzbart hat geschrieben:Was ich auch beobachtet habe ist, dass die Gasstellung also von ca. 1/8 gas bis vollgas nicht wirklich einen Einfluss hat.
Das tönt schon nach zu magerem Gemisch.
Dr.Schnauzbart
Ja ihr hattet recht!
Mit ner 82 er Düse funktioniert das ganze viel besser.
Das Gemisch war wirklich viel zu mager. Ich konnte einfach nicht glauben, dass ich ne 82 er Düse verbauen muss.
Ich hätte objektiv bleiben sollen und auf die Zeichen achten sollen. Ich hatte jedoch das Gefühl, dass ne 82 er zu Gross sei. :confused:
Vielen Dank für die hilfe. Jetzt muss ich noch die feineinstellungen machen.
Dr.Schnauzbart hat geschrieben:...Mit ner 82 er Düse funktioniert das ganze viel besser....
Dr.Schnauzbart hat geschrieben:....66 er düse .. aus m Bauch ist die Düse 10-15 Nummern zu klein. ich fahr mit 82er ..
.... gut geschätzt :thumbup
Dr.Schnauzbart
Ja, das war ein schöner Treffer! :thumbup
Ich hatte bis jetzt noch keine zeit 84, 86 und 80 oder so zu testen. Und einen Lufi muss ich auch noch machen.
Also es bleibt spannend!
Vielen Dank soweit!
Dr.Schnauzbart
Auf Tour mit dem Mötöcröss! :chop:
Mötöcröss am Wasser trinken
2017-01-22 15.14.03.jpg (695.9 KiB) 1409 mal betrachtet
iw fehlt mir grad der 'Gefällt mir' Knopf :wink:
Dr.Schnauzbart
Das Ding läuft einfach noch nicht genug gut durchs ganze band.
Unten raus hat er einfach noch zu wenig saft!
Habe jetzt ne 86er düse drinn und so geht es so halbwegs.
:confused:
Dominik80460
Beitrag von Dominik80460 »
Da kann irgendwas nicht dicht sein....ich fahre mein 80ccm Sachs mit einer 80er Düse, pilzlufi und 17mm Vergaser.....und mein Cross Hobel mit 50ccm und 15mm Vergaser mit einer 70er Düse und da sind die Steuerzeiten ziemlich hoch!
Wäre auch ein Grund wieso du das Ding nicht gescheit abstimmen konntest :/
Dr.Schnauzbart
Ja da gebe ich dir recht. Da kann wirklich was nicht stimmen.
Habe ASS mit metalreiniger besprüht und auf irgendwelche veränderungen geachtet.
War alles dicht.
Ins Gebläse habe ich auch massiv reingesprüht. Da hat sich nichts getan.
Wo könnte der Hund noch begraben sein?
Dr.Schnauzbart
Habe nochmals darüber nachgedacht...
Es deutet alles auf Falschluft hin. Da Ass dicht ist, muss es ja Simmerring Magnetseitig sein!?
Sonst gibts ja nichts, was noch undicht sein könnte. Odr?
Unten raus zuwenig Saft ist relativ ... Zündung hast du auf 16Grad? Und QK auf 0,8?
Falschluft äussert sich normalerweise durch erhöhtes Standgas und wenn der Simmer hopps ist, ist die Zündungsseite ölig/feucht.. dann drückts ja auch raus
Dr.Schnauzbart
Hmmmm...
Da hast du natürlich recht! Das stimmt!
Trotzdem scheint er mir irgendwo Luft zu saugen, da ich mit ner 86 er Düse ein durchaus vernünftiges Kerzenbild habe.
Nicht zu fett
Ich schau trotzdem noch die Zündung an.
Was hast du denn für einen Lufi? Was bearbeitet?
... die 15er Gaser haben beim Kauf ne 82er drin .. und die ist ja nicht zur Dekoration .. also wird ein 15er Gaser, der vom Motor auch "gebraucht" wird, eine +/- 82er brauchen .. ( n Oriiginaler Motor mit 15er Gaser hat dann iw ne 50er drin, bzw. der 15er ist eh für d Füx...)
Bikeman hat geschrieben:... Zündung hast du auf 16Grad? Und QK auf 0,8?...
Dr.Schnauzbart
Lufi habe ich nen originalen probiert der ausgeschlagen ist. Als ich die öffnung schrittweose zuklebte, lief er immer schlechter, zu wenig luft.
Momentan ist ne aufgeschnittene 1.5 liter petflasche mit lumpen drum und netzfilter dran. Läuft aber ohne nicht viel anders als mit.
Ein kollege fährt mit selbem setup schon länger rum und der hobel zieht gut. Aber er hat ne 66er düse drauf und einen freigeräumten lufi mit 3cm durchmesser loch.
Meiner zieht mit 86er düse immer noch nicht.
Bruder sein möff haben wir gut hinbekommen, fährt mit 14er gaser und 76er düse sportlich rum.
WTF?
[/quote]
... und suscht ... klau den Motor deines Bruders :^^
Dr.Schnauzbart
QK ist 0.8
Dr.Schnauzbart
Ok. Seit ich das letzte mal die Zündung eingestellt habe, hat sich was verändert!
Wer sieht es?
Tip: Unterbrecher
2017-01-23 12.21.53.jpg (532.84 KiB) 1346 mal betrachtet
Zündung Sachs 503 Unterbrecher klebt
2017-01-23 12.21.18.jpg (536.7 KiB) 1346 mal betrachtet
