LED Relai einbauen
WAZYchueche
LED Relai einbauen
Beitrag von WAZYchueche »
Guten Tag
Ich habe mir die CH Racing WSM 50 BJ 2008 gekauft. Nun möchte ich LED Blinker montieren. Diese sind jz überall angeschlossen.
Das Problem ist jetzt, wenn ich links blinke, leuchten die linken Blinker durchgehend und Flackern. Wenn ich rechts Blinke blinken alle Blinker. Wenn ich aber wieder vorne Links den Originalblinker montiere geht alles wieder einwandfrei.
Nun habe ich gehört dass es vielleicht an meinem Relai liegt. Ist es möglich ohne grosse Vorkenntnisse ein LED Relai einzubauen? Und wo befindet sich es speziell jetzt bei der CH Racing. Oder sollte dies lieber ein Mech machen?
Vielen Dank schonmal
Re: LED Relai einbauen
tönt nach einem Masseproblem ... schau, dass die neuen Blinker eine gute Masse haben
hanfpeter
Beitrag von hanfpeter »
Liegt wahrscheinlich an den led blinkern die "zuwenig" saft brauchen. Versuche es mal mit wiederständen vor den blinkern, oder einem releis für led blinker.
Ich hab auch schon gehört dass die LEDs Probleme machen.
Wissen tu ich es nicht, aber irgendwas mit relais war da auch.
Wird sich aber sicher einer im Forum finden der auch schon auf LEDs umgerüstet hat.
Denke nicht das du deswegen zum mech musst.
sachsrider97
Beitrag von sachsrider97 »
Hast du eine kombinerte Blinkerkontrollleuchte also für links und rechts nur eine Anzeige oder je eine einzelne Anzeige für links und rechts.
Wenn du eine kombinierte hast, viel Spass damit. Hatten es im Betrieb schon mehrmals und dann war es schei**e zum machen, geht aber. Jedoch brauchst du das gewisse Grundwissen wie die Blinker funktionieren. Sagt dir ''kalte Masse'' etwas?
Wenn du je eine hast musst du nur ein lastunabhängiges Relais (http://www.freidigmotoactive.ch/artikel ... 7de4f0fa3b" onclick="window.open(this.href);return false;) einbauen. Mit dem verlinkten haben wir jeden Blinker zum Blinken gebracht, funktioniert sogar auch bei den Tomos und Pony's problemlos. Sogar wurde es schon für andere spezielle sachen missbraucht welche unter 12V haben und geht tortzdem
Der mit der "kalten Masse" war ein gutes Stichwort.
Ich hab da kurz was zu diesem Thema hingebrezelt. Wenn der Thread-Ersteller nur eine Blinker-Kontrolleuchte hat, dann wird immer der ganze Zirkus mit aufleuchten, wenn LED montiert sind.
blinkkreis korrektur.png (86.66 KiB) 2478 mal betrachtet
