Sachs 503 HG Kupplungshebel Feder
nici503
Beitrag von nici503 »
Mein Sachs 503 macht wieder Probleme und zwar hat es nichts mehr genützt wenn ich geschaltet habe also e spassierte nichts. Es war immer das 0 drin auch wenn ich am motor den Hebel direkt schaltete. Jetzt hat mir der Mech gesagt ich solle den Motor spalten da die Feder abgebrochen ist im Motor. Das habe ich gemacht und zuerst kamen so kleine runde metall teilchen raus und siehe da die Feder habe ich auch gefunden. Nur mein Problem wo käme die hin und gibts die noch oder muss ich improvisieren?
sachs-4ever
Re: Sachs 503 HG Kupplungshebel Feder
Beitrag von sachs-4ever »
Hast du Fotos von diesen Teilen??
Alle Angaben ohne gewähr.
wäge dem mosmer probiere,
Sachs 4ever
nici503
Die Feder ist eben irgendwie oben abgebrochen und lag im Getriebe drin
Der gespaltene Motor und unten die Feder welche oben abgebrochen ist
2016-09-04 15.05.30 (2).jpg (618.45 KiB) 2339 mal betrachtet
Die Feder gibt es hier zu kaufen: https://www.mofakult.ch/sachs/motor-get ... s-50-2-503" onclick="window.open(this.href);return false;
Er fragt ja wo sie hin kommt, ichcweiss es leider nicht, habe noch nie so nen Hg auseinander genommen.
nici503
Okeii wusste nicht das man die noch kaufen kann danke
Aber eben wo die hin kommt frag ich mich
Da kommt sie hin. Aber das wird dein kleinstes Probelm sein wenn alles auseinandergefallen ist.
Die Walzen sind aufeinander eingelaufen und das Axialspiel muss zwingend neu eingestellt werden wenns danach sauber funktionieren soll
nici503
Ohh vielen dank für das bild
Also auseinander gefallen meine ich bei der schaltgabel unten hat es ja so eine art ein Lager mit so kleinen Runden Metallen diese ist herausgekommen aber ist nun wieder drin
Muss ich jetzt das axialspiel oder wie das heisst einstellen und wenn ja wie?
nici503 hat geschrieben: .. Es war immer das 0 drin auch wenn ich am motor den Hebel direkt schaltete. ..
.. das hat aber nichts mit der gebrochenen Feder zu tun ... da ist noch etwas faul
nici503
Sorry habe es falsch geschrieben das war bei einem anderen bei dem hier war einfach eben nur das 1 odr das null und dan habe ich oben eine feder gespannt aber dies nützde bald nichts mehr
