Puch X30 Hinterrad
cottonjap
Puch X30 Hinterrad
Beitrag von cottonjap »
ich bin am restaurieren eines Puch X30 und das Hinterrad Hintere Bremse wird durch Gestänge bedient macht mir Kopfzerbrechen ich kriege das einfach nicht hin.
jetzt meine frage gibt es irgend eine Detailzeichnung von so einem Rad (um mal zu schauen ob ich überhaubt alle Teile habe und ob sie in der Richtigen Reihenfolge sind)
Auf dem Rad steht folgendes (Solingen Pränofa Grafroth Nabe)
besten dank
Re: Puch X30 Hinterrad
Mach doch bitte paar Bilder dann weiss man das gleich auch um welchen Typ es sich genau handelt. Mal mit Sicherheit nicht um ein CH Modell
Gab es nicht mal alte Velux mit Stängeli Bremse? :confused:
Doch, die Velux hatten dass. evtl. habe ich noch ne Explosionszeichnung Zuhause, ich komme aber erst am Wochenende nachhause.
sachsrider97
Beitrag von sachsrider97 »
Jup, Pränafa war die Stängelibremse beim Velux.
Gabs tatsächkich in der Schweiz
Echt? Hab ich gar nicht gewusst.
ja, ist so... die alten Velux hatten dies. Davon hab ich auch schon gehört.
sehen tut man die allerdings sehr, sehr selten.
pip4free
Beitrag von pip4free »
Ja, die gabs bei den Velux. Finde sie jedoch mühsam zum bremsen, die Sachs Rücktritte sind besser gelöst.
Puch & Sachs Power
cottonjap
hallo zusammen
danke für die Antworten ich werde nächste Woche Fotos vom Hinterrad einstellen
danke
cottonjap
hallo zusammen
ihr seht laut Anhang die Bilder von dem Velux Rad
mein Problem mit der Trettritzelseite ich kann die nicht einstellen das es funktioniert entweder klemmt es oder nicht
darum meinen frage sind da überhaupt alle teile vorhanden
oder hat jemand eine Detailzeichnung
besten dank führ eure Hilfe
das besagte Rad
das besagte Rad
Puch 013.JPG (199.36 KiB) 2681 mal betrachtet
Trettrizelseite
Trettrizelseite
Puch 021.JPG (223.06 KiB) 2681 mal betrachtet
fehlt da was
fehlt da was
Puch 023.JPG (265.2 KiB) 2681 mal betrachtet
Was mechanisch von der Betätigung her da sein muss ist da.
Jetzt ist die Frage wie der Zusammenbau vonstatten ging. Hier wird ein Fehler sein.
Ist zwar das Sachs Manual, aber es geht um die Vorspannung. Wie ich das lese stützt sich die Vorspannung direkt auf den Nebenkörper statt auch ein Achsteil ab.
viewtopic.php?f=18&t=22660" onclick="window.open(this.href);return false;
Ich habe zuhause noch ne Explosionszeichnung.
Teile sind alle da. Das ist das wichtigste.
Antriebsseitig kann man nicjhts falsch zusammenbauen es sei denn mit Gewalt. Es geht einzig um die Anstützung des Bremstellers dass der sich auf der Achse und sonst nirgends schon garnicht auf den Lagern abstützt.
Aber lass uns die zukommen, soeine fehlt mir eh noch.
cottonjap
Danke für die Infos
könnte es sein das zu viel fett das ganze hemmt?
eine Explosionszeichnung wehre sicher nicht schlecht
noch eine schöne Woche
danke und gruss
Hab hier noch ne Frage: Stängeli Bremse? Was heisst das? Anstatt Rücktritt nochmals nen Kabelzug? :spinner
Sind diese Räder viel wert? Scheine wohl auch soeben eines erworben zu haben...
Das erste von dieser Chronik hat so eins, nein, ist wirklich eine Stange.
viewtopic.php?t=16654" onclick="window.open(this.href);return false;
Wert ist bei der halt schwierig, die gab es so viel ich weiss nur bei den Velux, somit wenn einer genau so ein Rad braucht kannst du es Teuer verscherbeln, aber wenn grad keiner so eins braucht wirds sicherlich nicht so teuer weggehen.
Und die Stange wird mit Rücktritt betätigt? :?:
Ja, mit irgendso nem mechanismus an der Tretwelle oder so.
sachsrider97
Ist einfach ein Mechanismus der nachher ein Stängeli nach hinten schiebt und Bremst.
Zeig mal ein Foto von deinem Rad, dann kann mans sagen.
GRuss
Das hier... Wurde von einer X30 Velux demontiert :P
