Wolf im Schafspelz: Sachs 503 goes Italkit
sachs2al
Re: Wolf im Schafspelz: Sachs 503 goes Italkit
Beitrag von sachs2al »
Jep, aber s'hat sich Alles relativ weich angefühlt :mrgreen:
Das Ganze ging so schnell dass ich mich nicht mal an den Stunt über die Haube erinnern mag, zwischen dem kommen sehen und dem Helm abziehen weiss ich nicht wirklich was passiert ist, nur dass ich einmal über die Motorhaube gerutscht bin (anders gehts gar nicht..)
Hoffe mal das du nicht für den Schaden aufkommen musst bei soner teuren Karre. :confused:
Gute Besserung noch. :hi:
sachs2al
Wiedermal n'update.. :schweiz
In den Sommerferien, bzw. die letzte Woche, hab ich wieder etwas weiter gearbeitet. Erste Startversuche mit der Bohrmaschine sind gescheitert, liegt wahrscheinlich am Membranvergaser bzw. dessen Einstellung..
Da mir das iwie zu blöd ist immer mit der Bohrmaschine zu starten und ichs mir auch nicht leisten kann ne Bohrmaschine zu schrotten, bau ich mir jetzt nen Elektromotor dran, so kann ich den Motor drehen lassen und gleichzeitig den Vergaser einstellen etc. Ich weiss nur noch nicht ob das gut kommt.. ich will ihn mit 10 Zähnen auf 15 übersetzen, so muss der Motor etwa 400 upm machen um ihn 'anschiebgetreu' drehen zu lassen.
Hat Jemand schon Erfahrung damit gemacht? Und was haltet ihr davon? :mrgreen:
Sachspower
SRacing
Beitrag von SRacing »
Das ASS dunkt mich viel zu Strömungsunfähig und zu lange :/
cornholio
Beitrag von cornholio »
Mit der Kühlung habe ich zweifel ob das so funzt. Bei meinem sachsarelli Motörli hatte ich am anfang auch kühlrippen abgefräst bis er unter die verschalung passt beim ersten run nach 1km schon angeklemmt weil er überhitzte. Habe ich noch einen gekauft dann mit lüftergehäuse und ori lüfterrad….ging schon besser aber war immernoch zu heiss. Nun habe ich ein neues Lüfterrad gefräst mit welchem ich die Temperatur ,,relativ,, gut runter bekomme. Der entscheidende unterschied ist allerdings das mein Zylinder für Gebläse gemacht ist … deiner nicht. Mann muss auch ansprechen das die originale kühlung für gerade mal 2 ponys ausgelegt ist und da der Zylinder schon rellativ warm wird. Wenn du nun das 3 fache an leistung hast hast du auch die 3 fache verlustleistung...
sachs2al
Die Kühlung passt hoffentlich schon so, sonst muss ich mir eben was anderes einfallen lassen..
Der Ass ist so kurz wie eben möglich bei meiner 'Idee', aber im Moment muss er nur mal anlaufen.. bin noch nicht auf Leistung aus..
Und was haltet ihr von meiner Idee mit dem Motor?
SRacing
Wirklich eine Gute idee aber bis zum ende wirds noch ein langet weg :) aber das endprodukt wird der hammer!
Das mit dem Elektro motor ist eigentlich ne gute Idee, wie willst du ihn mit dem Motor verbinden? Und du musst dir noch was überlegen das du den Elektromotor iw. wieder abhängen kannst sobald der Motor läuft, sonst überlebt der E-Motor nicht so lange ;)
Dominik80460
Beitrag von Dominik80460 »
Spritz mal bei OT ein bisschen Benzin ins Kerzenloch, wenn er dann garkeinen Zappel macht, würde ich die Originale Zündung probieren da bei deiner ja nicht ganz klar ist ob die für Linksdrehende Motoren auch funktioniert.
Der Motor sollte beim Start so um di 2`000U/min machen da gewisse PVL`s garnix Zünden unter einer gewissen Drehzahl
eine Möglichkeit wäre einen Kupplungshebel an den Prüfstand zu mondieren falls der Motor dann anspringt. :^^
@ Dominik
Die Hpi geht tip top für linksdrehende (und auch rechtsdrehende)
Und bei so einer Zündung braucht es nie 2000u/min, Trample mal so schnell ;) das braucht nicht so viele u/min, ich lege amigs denn gang ein, kupple und dann stosse ich es mit einen kick an, und das sind sicher nie 2000u/min. Und wenn rs untet 2000 nicht mehr funkt kannst du ja nicht fahren, ein Ori Velux (und auch viele andere) machen Ori 3700u/min bei 30kmh, dann wäre es ja ziemlich schei++e wenn es unter halbgas abstellt ;) :D :D (und sie machen es nicht, habe beim Velux von mir eine, geht ohne probleme auch in tiefen drehzahlen).
Dominik80460
Ich fahre ein 80ccm Sachs 503 mit der 3Grad PVL, das Standgas liegt bei 2`300U/min da musst du schon den 1. oder den 2 Gang nehmen. Im 3. gang muss man dann schon ziemlich seppeln bis das
Ding angeht ist halt so bei den 3Grad PVL`s
bei der 16Grad ist das Problem nicht vorhanden und bei der HPI glaube ich auch nicht! jedoch hat er hier eine PVL die laut Strator-Nr eine 3Grad Zündverstellung hat und nur für Rechtsdrehende funktioniert, ob diese auch bei Linksdrehenden Motoren funktioniert ist noch unklar
Hm demfall sorry, ich habe gemeint dass ich auf dem Bild ne Hpi sehe.
sachs2al
Ihr habt meinen Abend in Worte gefasst.. :thumbup
Das Teili ist, nachdem ich ne ori Zündung verbaut habe, fast von alleine angesprungen ..und das mit dem akkuschrauber :prost
Aber wenn die PVL auch linksdurch funkt, müsste sie ja funktionieren..? Oder ist der zzp so extrem verschoben dass das ganze dann doch nicht funzt?
cornholio
Nur weil sie funkt heisst das nichts….wenn PVL angiebt sie funktioniert nur nach rechts dann ist das so auch richtig die sind ja nicht blöd ;)
sachs2al
Die Info beruht nicht auf Herstellerangaben, also sicher ist's nicht.. aber hat ja nicht gefunzt, werd wohl ne andere organisieren müssen. :roll:
Dominik80460
Du kannst anhand der Strator Nr im Internet nachschauen was du für eine hast, kannst ja Mike fragen :)
zudem sucht er glauhe ich noch einen 3° Strator
sachs2al
Hab da schon nen Deal mit idontcare.. :thumbup
sachs2al
Heute hab ich den passenden Hödi abgeholt.. :thumbup
Ich werd ihn wohl fahrbar machen und anschliessend zu iwas umbauen in Richtung Cofferacer, Bobber, ... Ich weiss nur noch nicht was, sollte nicht zu Mainstream sein.. also falls Jemand Ideen hat :hi:
Und hier noch n'Video vom Firstrun:
https://www.youtube.com/watch?v=AYvz8Iozd_w" onclick="window.open(this.href);return false;
SRacing
Sehr sehr schön! N' Coffeeracer ware nur geil wenn du ne Stange Zwischen Sattel und Steuerrohr schweisst und dann ne Sitzbank und Gerader Tank ;)
Cooles Hödi und Transportmittel :thumbup
