Kanäle von 64ccm Polini
marc.spahn
Beitrag von marc.spahn »
Sali miteinandee ich hab ein rennmofa mit einem 64ccm Polini rennsatz mit angepassten kanälen, jetzt wäre die frage ob ein originaler zylinder wieder hin passen würde obwohl die kanäle an den polini rennsatz angepasst wurden :)
Zuletzt geändert von marc.spahn am Do 25. Feb 2016, 22:41, insgesamt 4-mal geändert.
Re: Kanäle von 64ccm Polini
Die Forensprache ist hochdeutsch.
Trage auch bitte noch einen Wohnort ein!
So steht es auch in den Forenregeln: http://mofapower.ch/viewtopic.php?f=13&t=1779" onclick="window.open(this.href);return false;
marc.spahn
Taurus68 hat geschrieben:Die Forensprache ist hochdeutsch.
Sorry bin neu
:wink: Ich weiss.
Sei herzlich willkommen! :schweiz
marc.spahn
Taurus68 hat geschrieben::wink: Ich weiss.
Sorry cheke die seite leider noch nicht ganz wie und wo kann/muss ich den Wohnort eintragen?
Auf dem Browser unter Persönlicher bereich, dann Profil und dann siehst du es schon.
Der Ori Zylinder sollte schon noch rauf gehen, ausser dass Gehäuse wurde ausgedreht. Wenn du den Ori Zylinder rauf tust wird er einfach nichtmehr so gut wie vor dem Tuning laufen, da es beim Übergang Kanten und somit verwirbelungen gibt.
Edit: Auf Tapatalk geht es nicht, du musst eben im Browser auf die Seite gehem.
Zuletzt geändert von Puch Velux am Do 25. Feb 2016, 22:13, insgesamt 1-mal geändert.
marc.spahn
Puch Velux hat geschrieben:Auf dem Browser unter Persönlicher bereich, dann Profil und dann siehst du es schon.
Ok danke[THUMBS UP SIGN] denkst du es würde auch ein 70ccm rennsatz gehen von den kanälen her?
Ich glaube 70ccm sind zu gross um es einfach so einzubauen, dafür musst du eben das Gehäuse auf den aussen durchmessers von dem teil das in den Block geht ausdrehen, miss einfach nach ob das so passt und die Überströmer solltest du auch wieder anpassen, jenachdem musst du das Gehäuse halt noch aufgiessen.
In diesem Forum Funktionieren die Whatsapp Smilles nicht, unten hat es extra so ein Fenster für die. :P
Edit:
Bei den 70ccm geht es gerade noch ohne aufzuspindeln.
Zuletzt geändert von Puch Velux am Do 25. Feb 2016, 22:24, insgesamt 1-mal geändert.
... und man kann im Fall auch posten OHNE die Zitierfunktion :^^ ... welcome :hi:
marc.spahn
Puch Velux hat geschrieben:Ich glaube 70ccm sind zu gross um es einfach so einzubauen, dafür musst du eben das Gehäuse auf den aussen durchmessers von dem teil das in den Block geht ausdrehen, miss einfach nach ob das so passt und die Überströmer solltest du auch wieder anpassen, jenachdem musst du das Gehäuse halt noch aufgiessen.
Haha danke :D aber 70ccm zbs von swiing sind ja nur 45mm und das sollte ja sowieso passen? Ich dachte man muss erst ab 74ccm das gehäuse aufspindeln oder nicht? Und wenn ich den Motor auf giesen muss kauf ich mir doch lieber einen neuen e50 motor :)
Ein 70ccm geht locker in den E50 Motor.
Verwirblungen sind kleiner als beim Ori Zyli jedoch trotzdem vorhanden -> nicht optimal..
P.S.: Fährst du mit diesem Hödi auf der Strasse? :?
Zuletzt geändert von idontcare am Do 25. Feb 2016, 22:28, insgesamt 1-mal geändert.
marc.spahn
Stimmt muss alles erst mal kennen lernen
marc.spahn
Also sollte ich mir am besten einfach ein neues Motor gehäuse kaufen oder noch besser einen neuen Motor?
marc.spahn
Nein natürlich nicht das wäre mir doch etwas zu riskant
Noch so als beispiel, Vergleich mal mit hilfe von den bildern die ÜS (z.B Polini Athena 45mm) da merkst du gleich dass die vom Polini viel grösser sind, mit Flüssigmetall köntest du es noch optimieren.
https://www.mofakult.ch/puch/zylinder/r ... -x30-sport" onclick="window.open(this.href);return false;
Du hast gerade einen 3-Fach post gemacht, wenn dir amigs noch was einfällt gibt es den Editier Knopf...
Du könntest noch versuchen es mit Flüssig Metall aufzigiessen, kommt viel Billiger.
Zuletzt geändert von Puch Velux am Do 25. Feb 2016, 22:33, insgesamt 1-mal geändert.
Benutz den ändern-Knopf und vermeide Doppelposts.
Erstmal gute Entscheidung wieder auf Original umzubauen :^^ Du müsstest nur das Gehäuse wechseln, damit es wieder zu 100% dicht ist müsstest du es auch neu abdichten (Dichtmasse, Simmerringe) Wenn du einen sehr billigen OriMotor findest (revidiert), kauf den.. Ansonsten einfach Gehäuse wechseln..
Aber Achtung, es gibt Verschiedene :rules
marc.spahn
Ja hab ich schon, deshalb hab ich auch gefragt ob das überhaupt noch gehen würdi aber glaube nicht, also hab ich 4 optionen, neuer polini da meiner einen Kolbenfresser hat oder ein neues gehäuse oder ein neuen Motor oder flüssigmetal
Ja stimmt muss testen sorry, also da beste fände ich eigentlich gleich einen neuen Motor dann hätte ich einen schnelleren Motor und einen langsameren das wäre praktisch
Zuletzt geändert von marc.spahn am Do 25. Feb 2016, 22:36, insgesamt 1-mal geändert.
Da du es als Rennmofa benötigst, würde ich zu nem Polini greifen.. Ori Zylinder bringt dir ja nicht viel :thumbup
Allerdings ensteht ein Kolbenfresser nicht ohne Grund (nach langer Zeit schon aber sonst nicht)... Ich würde mal schauen ob du das Gemisch richtig abgestummen hast :schweiz
marc.spahn
Gemisch ist alles tiptop und ich weiss auch wieso ich einen hatte, oben wurden die kühlrippen weg geflext damit der vergaser hin passt
Das beste wäre eigentlich wenn ich immer wieder umbauen könnte von rennmofa auf altags mofa
Und das mit dem wohnort mach ich morgen da ich momentan am handy aktiv bin und es hier irgendwie nicht geht, aber für alle die es interessiert ich wohne in schaffhausen ;)
Du kannst auch einen anderen Satzt nehmen, du hast einfach leistungs einbusen, sprich du holst nicht das maximale aus dem Zyli, wenn du jetzt wieder einen Ori willst mach den einfach mal rauf und Probier wie er läuft (hast den alten sicher noch irgendwo) Fals er so nur 25 läuft machst du halt nen 38 Satzt rauf, dan fährt er auch 30+. Schaden tust du dem Motor eigentlich nicht, das Optimum aus dem wo du hast bringst du so einfach nicht hin, sprich du hast jetzt einen 40 Satz, Theoretisch sollte der 50 fahren, durch die Überströmer läuft er dann halt nur 45 (ich habe einfach irgendwelche Zahlen genommen, peilst du aber was ich meine?).
