Beitrag von PucH Max! » Mi 4. Feb 2015, 07:37
einfach reinbauen und dann den schaltknauf vom 4 gang getriebe verbauen? die nr vom getriebe kontrolliert keine sau
töfflibueb82
Beitrag von töfflibueb82 » Mi 4. Feb 2015, 17:06
PucH Max! hat geschrieben:einfach reinbauen und dann den schaltknauf vom 4 gang getriebe verbauen? die nr vom getriebe kontrolliert keine sau
Denkste.....was wenn der prüfer den retourgang einlegen will? Da ist ja dann der 5. gang :wink: aber an sich haste recht, evtl interessierts ja gar keinen
Beitrag von 2_Stroker » Mi 4. Feb 2015, 17:44
Ne, der Retour würde doch im "6ten" Liegen?
töfflibueb82
Beitrag von töfflibueb82 » Mi 4. Feb 2015, 18:45
2_Stroker hat geschrieben:Ne, der Retour würde doch im "6ten" Liegen?
Nicht zwingend, viele 4gang getriebe haben den retour dort wo sonst der 5. gang wäre
cornholio
Beitrag von cornholio » Mi 4. Feb 2015, 21:44
Nein der ist beim 4-Gang unten links. Habe aber etzt noch mit den Jungs von Ford rücksprache gehalten. Die sagen es wäre OK, da sowieso keine daten über das Auto mehr existieren.
samy01
Beitrag von samy01 » So 22. Feb 2015, 14:58
darf man endrohre ändern ? ich würde gerne die originalen durch ein paar schönere ersetzen in dem ich die originalen abschneide und die anderen anschweisse. wäre ja auch eine technische änderung, daher verboten, oder darf man das ?
Beitrag von 2_Stroker » So 22. Feb 2015, 17:32
Darf man.
Aber nur solange dass du ein neues Endrohr an den bestehenden Auspuff anschweisst.
Was du nicht darfst ist ein dickeres Endrohr direkt am Endtopf anschweissen und den Lochdurchmesser des Topfes verändern. Das wäre eine relevante Veränderung der Abgasanlage, was auch mit mehr Lärm einher gienge.
Beitrag von Töffli-Freak » So 22. Feb 2015, 22:05
Und das Endrohr darf keine scharfen Kanten (Verletzungsgefahr :roll: ) haben und nicht zu weit heraus stehen.
sachs_power
Beitrag von sachs_power » Mi 4. Mär 2015, 20:08
Weiss jemand per zufall wo ich eine geeignete Stelle finde, um ein Zündungsplus 15 abzugreifen?
Gibt es allgemein evt. vorbereitete Klemmen am Zündschloss oder bei den Sicherungen?
Auto wäre eine Toyota Celica t23 und Anschluss wird nur für den Steuerkreis eines Relais genutzt.
Gruss :thumbup
Adee Mofas und Hallo Scooter..
Aerox:
Malossi 70ccm
Dellortho 20mm
Gianelli Go
Angepasste Variomatik
#Perle seg ich der :D
Beitrag von 2_Stroker » Mi 4. Mär 2015, 20:12
Zündplus kann im Sicherungskasten genommen werden.
Musst kurz im Manual oder im I-Net nen Schaltplan finden. Oder mit der Prüflampe schauen.
Über Zündplus läuft bei älteren Modellen ohne CAN Bus meist der Radio daran.
Kabelquerschnitt und zusätzliche Absicherung beachten!
EDIT: http://elektrocity-online.de/einbauhilf ... %20T23.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
sachs_power
Beitrag von sachs_power » Mi 4. Mär 2015, 20:41
Wunderbar, genau sowas suchte ich.
Vielen Dank :)
Aerox:
Malossi 70ccm
Dellortho 20mm
Gianelli Go
cornholio
Beitrag von cornholio » So 8. Mär 2015, 17:30
Eine Frage für Experten.
Ich habe einen Elektronischen Tachogeber an meinem T9 Getriebe von Ford aus welchem 3 Kabel kommen. Ein schwarzes, ein braunes und ein gelbbraunes. Ich wollte nun diesen Geber an ein Kombiinstrument von einem VW anschliesen. Da habe ich allerdings nur den Pin ,,Tachoeingang,, und den Pin ,,Tachoausgang,,. Hat jemand eine Ahnung ob und wie man das KI anschliessen soll?
Beitrag von 2_Stroker » Do 16. Apr 2015, 22:03
Ich plane einen BMW 320i zu kaufen:
- 61'000Km
- Bj. 2001, Automatik
- 6900 Fr soll er kosten.
Spaltmasse stimmen, sieht seriös aus. Hat jemand schon so einen Wagen besessen/gefahren? Erfahrungstipps?
TJ95
Beitrag von TJ95 » Fr 17. Apr 2015, 09:56
Rost an den hinteren Radläufen ist bei denen auf jedenfall etwas dass man überprüfen sollte.
Beitrag von PucH Max! » So 19. Apr 2015, 23:21
bekannte schwachstellen sind querlenker vorne und gummis von der hinteren achse
rostbefall bei den emblemen und kofferraumschloss
zuendspulen verblast es gerne, sind jedoch guenstig zu ersetzen
optionale elektrische ausstattung (wie sitze, schiebedach und sonnenrolle) zicken gerne mal
motor ist solide, 300t km stecken die locker weg (logischerweise mit fachgerechter wartung), getriebe auch top
verbrauch ist jedoch nicht der hit, saeuft genau wie der 2.5l motor
Beitrag von 2_Stroker » Mo 20. Apr 2015, 06:33
Danke für den Input, habe vor 2 Tagen beschlossen, den 325xi zu kaufen.
Der 320i liegt motorentechnisch so saublöd drin , dass sogar der 325 nicht gross mehr verbraucht.
Beitrag von Mario » Mo 20. Apr 2015, 13:21
welche Baureihe. e46?
Beitrag von PucH Max! » Mo 20. Apr 2015, 13:50
mit dem allrad hast du dann was richtig stabiles, bei dem sind die querlenker keine problemzone, die sind bei dem aus stahl und ned aus alu wie beim hecktriebler, auch selten probleme mit den gummibuchsen da sie die vom 5er verbaut haben, verteilergetriebe und antriebswellen sind vom x5 und die kardanwelle vom 7er, motorenlager vom m3, eigentlich ziemlich massiv gebaut fuer nen 3er, auch wenn es nach resteverwertung toent, ist es keinesfalls so ein opferauto das zusammengeschustert worden ist, bei bmw klappt das ganz gut, bestes beispiel ist der 1er M
Beitrag von Bikeman » Di 21. Apr 2015, 06:16
.. guter Kauf..? was hat so ein Polo für Schwachpunkte? Macken? Erfahrungen?
Beitrag von 2_Stroker » Di 21. Apr 2015, 06:35
Mario hat geschrieben:welche Baureihe. e46?
Ist Modell 2001, sollte E46 sein?
