Motorbefestigung
sachs-4ever
Motorbefestigung
Beitrag von sachs-4ever »
Für mein Prior mit 502 Motor benötige ich frische Silentblöcke für die Motoraufhängung. Leider sind die Alten so kaputt das ich die Dimensionen nur noch erahnen kann.
Nun meine Frage :schlaeg :
Haben diese Folgende Dimensionen? Aussendurchmesser: 19.3 mm, Innendurchmesser: 9 mm, Länge: 15 mm
Sind bei allen drei Aufhängungspunkten (Zylinderkopf, Getriebe oben und unten) die selben verbaut?
Alle Angaben ohne gewähr.
wäge dem mosmer probiere,
Sachs 4ever
Re: Motorbefestigung
Falls du diese hier meinst, würde ich sagen, es sind die Richtigen.
http://mofakult.ch/mofa/sachs/motor/get ... gang-16078" onclick="window.open(this.href);return false;
Frag doch aber zur Sicherheit nach, ob die für den 502er ebenfalls passen!
Der Marc Zürcher gibt dir sicher kompetent Antwort.
Du brauchst dann 6 Stück von denen.
sachs-4ever
Ja genau diese meine ich, aber ich dacht mal ich frage ihr mal das Forum. Vielleicht weis das ja jemand.....
Sachs 4ever
Sind alle 3 die gleichen.
Die von Mofakult passen.
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Beitrag von sachs_502 »
Bist du sicher das du 15mm brauchst? Die welche im Link sind, sind nur 15mm breit. Das ist für die Deutschen.
Schweizer Modelle haben eine grössere Rahmenaufnahme und 19mm breite drinn nicht 15mm
--> info@gfellers-zweirad.ch
Das habe ich mich nicht explizit geachtet, ich müsste es mal messen.
In der Not frisst der Teufel Fliegen, passen würden sie vom Durchmesser, man müsste die fehlenden 4mm einfach nachdistanzieren.
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Doch, das ist so. Die CH 2 Gänger haben alle die 19mm Breiten drinn.
3 Gang und 4 Gang ist es recht unterschiedlich, und die DE 2 Gänger haben die 15mm drinn.
Ende Januar sollten in meinem Shop die 19mm wieder Lieferbar sein.
sachs-4ever
Also der Aussendurchmesser von 19,3mm ist überall gleich? Es gibt nur 19mm und 15mm breite Silentblöcke. Ich denke ich neheme eifach diese die ich gleich finde......wegen diesen 4mm geht keine Welt unter.
Sachs 4ever
http://www.kofmelshop.ch/de/mofa/sachs- ... etail.html" onclick="window.open(this.href);return false;
sind zwar nicht an Lager.. aber anrufen und fragen
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Ja, im Durchmesser gibt es nur die 19.3mm
Wenn du die Geduld hast die 8mm in Form von U-Scheiben oder einer Büchse drunterzulegen geht das auch ohne Problem.
Der Kofmel wirds gleich lange nicht bekommen wie ich, die werden momentan erst wieder neu produziert.
Und bei ihm geht per Telefon nix, musst ein Mail schreiben ;)
sonst hätte ich originale noch im Regal, sind zwar ned neu aber das Gummi ist noch tiptop, und passen würde es auch sicher
