Ändere Schriftgröße
Neues Thema erstellenAntwort erstellen Seite 1 von 13   [ 257 Beiträge ]
Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5 ... 13  Nächste
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags: Mein Sachs Alpa ML
BeitragVerfasst: Mi 8. Okt 2014, 17:51
Has thanked: 49 times
Have thanks: 6 times
Suche ich ne original Federgabel oder intakte Federn. Denn meine lässt sich von Hand ohne Probleme auf Anschlag drücken.
Wer was hat, bitte melden.
Gruss Matthias
_________________
Zuletzt geändert von swissli1291 am Di 21. Okt 2014, 23:31, insgesamt 1-mal geändert.
Nach oben
 Profil
 Betreff des Beitrags: Re: Teile für Sachs Alpa ML
BeitragVerfasst: Mi 8. Okt 2014, 20:47
Has thanked: 0 time
Have thanks: 12 times
Salü,welche Gabel haben die den drinn? haste ein Foto?
habe noch so ein Fahrzeugausweis ,evtl. kannste den ja brauchen....? gruss
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Mi 8. Okt 2014, 21:00
Has thanked: 402 times
Have thanks: 980 times
zafira hat geschrieben:
... habe noch so ein Fahrzeugausweis ...
.. fu.. Und ich hatt n Rahmen ohne Ausweis und habe den praktisch verschenkt.
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Mi 8. Okt 2014, 22:35
Was das genau für ne Gabel ist weiss ich nicht. Bin neuer Wieder-Quereinsteiger. Muss mich erst wieder reinschrauben....
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Mi 8. Okt 2014, 22:55
Has thanked: 129 times
Have thanks: 151 times
swissli1291 hat geschrieben:
Wer was hat, bitte melden....
Welcome Quereinsteiger!
Schau mal auf: http://www.kofmelshop.ch/de/mofa/hercul ... etail.html
secondhand lohnt sich eigentlich nicht. AltenFeder-Müll aus der Gaber heraus bröseln, dann alles gut putzen und nen neuen Satz Federn für 25.- rein...et voila...
Wir sind ja fast Nachbarn.... :D
_________________
502, "Glam Bobber Reloaded" - viewtopic.php?f=5&t=20535
503, "The Black Lizzy" - viewtopic.php?f=5&t=20737
502, "MotörRätt" - viewtopic.php?f=5&t=22654
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Do 9. Okt 2014, 09:34
Woher kommst du denn GlamBobber?
Als ich noch halb so Alt war wie jetzt wusste ich solche Sachen aus dem FF. Jetzt ist alles weg.
Die 160mm Tellerfedern vom Hercules passen in meine Gabel? Gibt ja noch die 200mm.
Der Kofmel hat ja ein grosses Sortiment.
Ich war bei meinem Mech und der sagte: es gibt nichts mehr, musst wohl damit Leben....
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Do 9. Okt 2014, 09:36
du hast ne Herculesgabel ;) und yep, in deine gehören die 16 cm
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Do 9. Okt 2014, 10:08
Woher kommst du denn...
Andelfingen :hi:
Pass auf mit den Aussagen und Können von Velo-Mechs…. da hat schon mehr als einer gestaunt oder sich direkt auf die Fresse gelegt… :^^
Die Quelle allen kontrastierten Mofa-Wissens ist definitiv hier auf MP. Da kann kein Mech mithalten…
Es gibt sehr viele gebraucht-Originalteile, teilweise sogar noch originale ungebrauchte, dazu die ganze China-Palette der Nachbauten. Da sollte man aber vorsichtig einkaufen und bevor man den Zaster zückt, sich die Meinung anderer Fahrer zum entsprechenden Ersatzteil einholen.
Auch für Reparaturen, Revisionen von speziellen Mofateilen wie Motoren, Zündung, Rücktritte, Einspeichen, zentrieren etc.. bist du Hier an der Richtigen Adresse, einfach im entsprechenden Fred nachschauen oder über die "Suchen Funktion" (hoffentlich) finden…
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Do 9. Okt 2014, 11:24
So, ich habe nun mal die Federgabel zerlegt und die Feder rausgenommen. 160mm ist sie lang und schaut eigentlich gut aus. Ist sie einfach durch ihr Alter erweicht? Neue rein und besser? Oder die längere? Bild
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Do 9. Okt 2014, 17:12
...und die Feder rausgenommen. 160mm ist sie lang und schaut eigentlich gut aus....
.. du schreibst in der Einzahl und aufm Bild ist auch nur eine Feder... du hast aber schon in beiden Holmen ne Feder? Sonst ist klar, wieso die Gabel weich war...
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Do 9. Okt 2014, 17:39
Ja klar, hatte beide draussen. Beide in gleichem Zustand. Übern Randstein musst das Hödi beinahe drüber heben.... :-/
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Do 9. Okt 2014, 17:53
Komisch.. Aber yep, dann würdeich halt neue 16cm rein machen. Die langen sind nicht für deine Gabel, es gibt noch andere Herc.gabeln, ua eben längere, daist das Tauchrohr, sprich die Führung auch länger.
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Do 9. Okt 2014, 18:14
Komisch fand ich halt nur, das die Federn nur grad ca. 3-4cm unten aus der Gabel rausschauten als ich sie aufmachte....
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Do 9. Okt 2014, 18:35
Das ist normal
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Do 9. Okt 2014, 19:06
Na gut, ich bestell mal neue 160mm. Ich hoffe das hilft....
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Fr 10. Okt 2014, 20:48
Und das nächste kommt schon. Da meine Feder am Packträger gebrochen ist, habe ich auf Ricardo das gefunden? Das sollte doch passen auf meine Alpa.
Masslich auf jeden Fall.
Und das Stängeli um die Feder einzuhängen, ist das gesteckt oder wie?
http://www.ricardo.ch/accdb/viewItem.asp?IDI=744172546
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Fr 17. Okt 2014, 08:17
So, wo bestellt ihr so euer Kleinkram? Brauche noch ein paar Teile.
- Zylinderdichtungen (2 fache Ausführung)
- Düsensatz für 12er Ori Vergaser
- Antriebsritzel
Wo krieg ich das alles zusammen her?
Danke und Gruss
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Fr 17. Okt 2014, 08:38
http://puch-x30.ch (Hat auch Sachsteile)
http://www.cycle-tech.ch (Hat alles, aber viel China und eher überteuerte preise, also Achtung)
http://www.gfellers-zweirad.ch/index.php/shop ( Spezialist auf Sachs: Teile, Motorrevisionen, Anpassungen, Optimierungen. Persönlich hab ich sehr gute Erfahrung gemacht, guter service, PL-verhältnis passt auch. Auch wenn da nicht alle gleicher Meinung sind.)
:hi:
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Fr 17. Okt 2014, 08:48
Has thanked: 100 times
Have thanks: 260 times
Ich bestelle mir die Teile meistens bei Kofmel.
Er hat insgesamt gesehen, meiner Meinung nach, ein gutes Preis-Leistungsverhältnis.
Marc Zürcher kann ich auch sehr empfehlen.
http://www.puch-x30.ch/index.php
Mit Cycle-Tech habe ich es nicht so. Die haben teilweise Apothekerpreise. Ausserdem hört man dies und das, wenn man andere nach deren Erfahrungen mit der Firma fragt......
http://www.cycle-tech.ch/
Dann gibt es ja noch Gfeller. Mit ihm habe ich noch keine Erfahrung gemacht.
http://gfellers-zweirad.ch/
Ich habe gehört, dass auch Aegerer, hier aus dem Forum, einiges an Teilen auf Lager hat.
Nun, wer die Wahl hat, hat die Qual..... :thumbup
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Fr 17. Okt 2014, 17:23
15er oder 16 könnt ich noch ins Päckli legen
Nach oben
 Profil
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:  Sortiere nach
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 2 Gäste
Du darfst keine neuen Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst keine Antworten zu Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht ändern.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du darfst keine Dateianhänge in diesem Forum erstellen.
Suche nach:
Gehe zu:
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
610nm Style by Daniel St. Jules of Gamexe.net
Deutsche Übersetzung durch phpBB.de
