Nummernschild
töffli pro
Nummernschild
Beitrag von töffli pro »
So habe fürs RBAB mit den vater Das Hödi hergerichtet und habe das Nummernschild Rechts an der Radnabe montiert
Kommt es darauf an auf welcher seite sich das befindet?
töffli über alles
samy01
Re: Nummernschild
Beitrag von samy01 »
ja wenn seitlich machts links mehr sinn, weil rechts siehts keiner, da könnte die rennleitung eher was dagegen haben.
Re: Nummernschild
die seite ist egal, solange es beleuchtet ist, sonst sind beide seiten verboten
Re: Nummernschild
PucH Max! hat geschrieben:.. solange es beleuchtet ist, sonst sind beide seiten verboten
no kidding? bei der Schutzblechmontage ist's ja auch nicht beleuchtet?
623Cross
Re: Nummernschild
Beitrag von 623Cross »
Nehme mal an das hängt mit dem Rücklicht zusammen welches ja auch Licht drauf abwirft. Sprich man macht noch so eine billiges 10.- Migros Unterstützungslicht neben das Schild auf der Seite und Voila.
neverknow707
Re: Nummernschild
Beitrag von neverknow707 »
Es müsste eigentlich durchs Rücklicht beleuchtet werden :wink:
Gruess
Sämi
Re: Nummernschild
Bikeman hat geschrieben:
das ruecklicht zaehlt als beleuchtung, gibt ja extra rueckleuchten die das besitzen (z.b. die chromigen oldtimer ulo ruecklichter) die standart eckigen habens halt ned, aber niemand interessierts
Re: Nummernschild
.. dann bohr ich von unten links n Loch durch den Bürzel ins Rücklicht rein, dann gibt das einen schönen, dünnen Lichstrahl, direkt auf's Nummernschild :thumbup
