Sachs Tigra Caravelle
Markus86
Beitrag von Markus86 »
Hallo FAM-Gemeinde
Leider finde ich bei meinem alten Sachs Tigra Caravelle 2-Gang den Ausweis nicht mehr.
Da auch die Nummer fehlt und ich selber den Hobel noch nie eingelöst habe, suche ich nun die Rahmennummer.
Kann mir jemand sagen wo sich diese befindet? Ist das die eingeschlagene Zahl vorne am Sattelrohr?
Hier noch ein Foto des Mofas, welchem ich neues Leben einhauchen will:
Gruss Markus
Re: Sachs Tigra Caravelle
Entweder am Steuerrohr (unterhalb des Scheinwerfers)
oder
Auf der Plakette seitlich des Mofas (überhalb des Motores)
oder
beim Sattelrohr (unterhalb des Sattels)
die vierstellige Nummer die sich wahrscheinlich auf der Plakette befindet zbsp TS7052 ist nicht die Rahmennummer
Schreib mal alle Nummern auf die du findest, dann lässt sich schnell sagen welches die Rahmennummer ist
An der Schwinge hinten ist auch noch möglich.
Markus86
Vielen Dank für Eure Antworten!
Nummern die ich bereits notiert habe sind folgende.
Auf der Maschinenfabrik Gränichen-Plakette steht:
S 25 H - TS 3956 a
Auf der Motorenplakette die Motorennummer:
4484920
Alle Nummern welche ich am Rahmen finde, werde ich Euch morgen nachliefern :wink:
Danke!
Gruss Markus
sollte bei tigras oberhalb der rahmenplakette sein
Markus86 hat geschrieben:..Auf der Maschinenfabrik Gränichen-Plakette steht:
S 25 H - TS 3956 a ..
Das wird ne Modellnummer und die Typenscheinnummer sein..Rahmen# ist direkt in den Rahmen geschlagen .. Tippe auf's Sattelrohr ..
Markus86
Kann mir jemand von Euch noch das etwaige Baujahr der Caravelle bestimmen?
Die Leute auf der MFK wollen da eine Angabe... Im Netz fand ich bisher keine Caravelle mit demselben Kettenschutz wie meines auf der linken Seite.
Sagt Euch das was?
Das Bild unten zeigt den heutigen Stand, nur das hinten aktuell auch ein neuer Weisswandreifen aufgezogen ist.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Gruss Markus
Tigra Caravelle.jpg (367.77 KiB) 3749 mal betrachtet
puchx30+belmondo
Ich hatte genau so eins wie du :p hat es auf dem rahmenrohr eine plackettemit der beschriftung: standart jaguar?
VW Käfer 1302 S Anno 1971
Cimatti Monomarcia
Puch Maxi N Cafe Racer
ich frag mich wozu der einen Jahrgang benötigt wenn er doch Rahmennummer und Matrikulationsnummer hat...
du hast wohl wieder einen sehr komplizierten Prüfer erwischt... denn diese Angabe ist eigentlich nicht nötig.
falls das Problem wirklich eines sein sollte, nehm ich dir das Sachs gerne ab :^^ , fix :mrgreen: oder Temporär :( .
Mein Mech macht da keine Anstallten. Somit hätte man dann einen Ausweis für den Kanton SG womit du dann einfach eine unkomplizierte Umschreibung auf deinen Kanton machen könntest.
Direkt unter dem Sattelrohr. Was steht dort?
Tom Tigra
Beitrag von Tom Tigra »
:bravo: Wenns nicht funzt, kannste mir das Tigra vorbeibringen. Tom Tigra würde es dann (s)einem guten Zweck spenden... :XD
Anmerkung: Ein echt schönes Teil!!!
Es ist kein Mensch,
es ist kein Tier!
Es ist Tom Tigra,
der TIGRA PIONIER!
Ich glaube Tom Tigra würde das Prachtstück umgehend in sein Ambulatorium assimilieren...
que bella!
Das Herstellungsdatum sollte sich generell durch die Typennummer oder Rahmenummer ausfindig machen lassen.
Da scheint der Prüfer wohl ein ganz genauer zu sein...
