sachs 50/2 Membraner Frisieren
- Neuling
Hallo zusammen ich habe ein Sachs 50/2 Membran Zyli den ich 2mm abgedreht habe und wollte mal fragen was ich sonst noch machen könnte da der sachs damit nur c.a 40 kmh fährt. danke schon mal für die antworten
Re: sachs 50/2 Membraner Frisieren
Du kannst die Steuerzeiten und Kanalquerschnitte verändern. Da du ja ein Membraner hast
bietet sich eine Hubplatte an um die Auslass und Überströmzeit zu verlängern, denn
Auslass kannst du gleich noch in die Breite ziehen (25mm Breite wäre ein guter Wert)
Da du den Zylinder ja schon abgedreht hast könntest du einfach eine 1.5mm Hubplatte montieren
und schauen wie er dann läuft.
Achja: Abstimmen musst du das Ganze dann natürlich neu, eine Stelldüse wäre zu empfehlen.
Greets
Greets
... was mich wundert.... wieso drehst du einfach so mal den Zylinder um 2mm ab, wenn du nachher keinen Plan hast?
Wenn der den Zylinder wirklich um 2mm abgedreht hat und keine Hubplatte verwendet kommt der Kolben oben am Zylinder raus bzw er steht am Zylinderkopf an. Wenn das der Fall ist, und er ihn noch so fährt, na dann Servus....
Schade, wieder ein 50/2 verbastelt worden...
Nun denn, mit ner Hubplatte bringst du schon viel hin, ohne weiter Kanäle schleifen zu müssen.
(Im Strassenverkehr illegal, Handeln auf eigene Verantwortung)
- Neuling
danke für die Antwort .was meinst du soll ich den auslass mit einem dremel bearbeiten ? ach ja hab noch vergessen zu erwähnen das ich eine selbst gemachte 2mm hubplatte auch montiert hatte sorry
ja klar.. Mach den Auslass mit dem Dremel auf.. Breite wie schon weiter oben beschrieben 25mm..
Hast du ihn gut abgestimmt? Weil mit einer 2mm Hubplatte könnten doch etwas mehr
als 40km/h drin sein...
- Neuling
ich habe eine stelldüse die ich es so eingestellt habe bis die Kerze braun war und auch in den Luftfilter Löcher gebohrt und abgeklebt bis der sachs eben c.a 40 kmh gefahren ist und auch kraft hatte
sachspowerfrönd hat geschrieben:ich habe eine stelldüse die ich es so eingestellt habe bis die Kerze braun war und auch in den Luftfilter Löcher gebohrt und abgeklebt bis der sachs eben c.a 40 kmh gefahren ist und auch kraft hatte
Ja den Luftfilter solltest du nie abkleben, der soll soviel Luft bekommen wie er braucht.
Ich würde mal nicht nach rehbrauner Kerze gehen, einfach während dem Fahren an
der Stelldüse drehen und schauen wie er am schnellsten Läuft. Wahrscheinlich läuft er dann
ein wenig mager, wenn dir das zu heikel ist kannst du die Düse ja immer noch ein Wenig rausdrehen.
Greets
Greets
Wenn so ne Nachbau Stelldüse hast, dann ab damit in die Tonne!!
Den Mist kann man nicht brauchen.
- Das ist eine Original Stelldüse aus den 60er Jahren. Die funktioniert im Vergleich zum Nachbaugelumpe wenigstens richtig.
Beim Vergleich mit dem Nachbau sieht man auch warum das so ist. - image.jpg (55.69 KiB) 2812 mal betrachtet
Bei den Nachbaustelldüsen musst du das Gewinde der Schraube mit dem du das Gemisch verstellst mit Dichtungsklebeband umwickeln das es strenger geht um sie rein zu drehen. Dann ist sie so einigermassen zu gebrauchen, es ist jedoch immernoch nicht das wahre
Immer hart am Gas!
Damit ist es nicht getan. Schau die Vergleiche der Abmessungen zum Nachbau an.
Weder den abspritzwinkel noch die Länge stimmt mit dem Original überein.
Der nachbau kann nie richtig funktionieren.
- Schau die Gewindelänge ab dem unteren Gewindeende an.
- image.jpg (63.3 KiB) 2809 mal betrachtet
- Der Abspritzwinkel ist Himmelweit vom Original daneben.
- image.jpg (53.4 KiB) 2809 mal betrachtet
Hatte bis jetzt noch nie eine originale Stelldüse in der Hand... Sind extrem schwierig zu bekommen..
Das sind wirklich krasse Unterschiede.
Demfall werde ich diese nicht mehr montieren
Immer hart am Gas!
Es gibt auch noch andere Nachbauten, z.b die vom Kofmel. Also ich bin mit der bisher gut klargekommen, sie verstellt sich definitiv nicht von selbst.
Kofmels "Drüse" kenne ich leider nicht.
Das traurige ist ja das, die Händler können kaum was machen, da sie meistens keine prkatische Erfahrung haben und noch nie Originalteile in der Hand hatten.
Totengräber...
aktuell hats grad 2 alte originale Stelldüsen mit dem EBT Schriftzug im Ricardo...
https://www.ricardo.ch/de/a/sachs-502-duesen-977422974
aktuell knapp 120.- ist happig
Für das Geld kann man locker nen ganzen Düsensatz mitführen um den Temperatur oder auch Höhenunterschied zu kompensieren.
Sind ja maximal iw. so 2 Düsengrössen unterschied.
BTT:
Wieviel holt man den nun aus nem frisierten 502 Membraner raus?
Hat da inzwischen mal jemand was konkretes probiert?
BTT:
