Du kannst auch 30 Mal fragen, schneller wirds auch nicht.
ca 45 mit dem Nachbauzylinder mit grossem Einlass
ansonsten ca 40
ansonsten ca 40
- puch.x30.99
@Mario diese Seite ist auch zum fragen...
Aber danke
Aber danke
- neverknow707
- Suchthaufen
addy33 hat geschrieben:Ritzelwelle o.O
die ist mit dem Zahnrad aus einem stück gefertigt, wenn ich micht nicht teusche...
und auch wenn... das würdest du nicht wegkriegenda würden vorher die zähne aureissen
und was für lager vorspannung![]()
bei drehenden lagern wie in einem motor gibt es keine vorspannung auf die lager... das wäre ein fataler fehler...
der Beweis! Das Zahnrad war bei meinem Motor aufgepresst und hat sich irgendwie gelöst
Habe jetzt eine Welle von einem AB Breitwand Getriebe eingebaut, die ist aus einem Stück.
Das wegen der Vorspannung hat Babaloo einmal geschrieben.
Gruess
Sämi
Sämi
- $ACH$502
Hab ne starrgabel mit ner art Federung .... Also hat bei der gäbelbrücke anschliessend an das steuerrohr ein Scharnier das mit 2 gumizäpfen gefedert ist ... Von was für einem hödi könnte die stammen.?mfg
- puch.x30.99
Kennt Ihr schöne Töfflitouren
Bald kommt ja wieder schönes Wetter
Also in der Umgebung des Rheintals, Kanton St. Gallen kann ruhig ein bisschen länger sein xD
Altstätten - Stoss - Gais - Eggerstanden - Eichberg - Altstätten
Kannst auch mal umgekehrt fahren als ich es aufgeschrieben habe... Wenn dann du den Eichberg im 2. Gang schaffst hast du ein gutes Hödi
Diese Strecke schaffst du mit dem Mofa etwa in 1,5 - 2 Stunden.
Immer hart am Gas!
- puch.x30.99
Okee Danka @biklix30
Kennst du sonst noch eine, die noch länger dauert?
- $ACH$502
Die berüchtigte 3 pässe höditauf fahrt
- Pony 503 gt
Kommst Mal vorbei, hier im Toggenburg hat es noch eine Menge tolle Routen
Wenn du ans Treffen kommst, kannst du gleich eine Probe davon haben.
- puch.x30.99
Ich raste schon paar mal durchs Toggenburg;) Wohne ganz ind er nähe
sehr alte Puch velux 30 hatten diese gummidämpfer...
https://www.google.ch/search?client=ope ... B600%3B450" onclick="window.open(this.href);return false;
$ACH$502 hat geschrieben:Hab ne starrgabel mit ner art Federung .... Also hat bei der gäbelbrücke anschliessend an das steuerrohr ein Scharnier das mit 2 gumizäpfen gefedert ist ... Von was für einem hödi könnte die stammen.?mfg
- $ACH$502
Danke ,ja hart bei mir aber die gummidämpfer oben , bei der Gabelbrücke … Bild kommt
- $ACH$502
Diese schwarzen Dinger sind gumizäpfen an den stellschrauben oben kann man den winkel bestimmen ,ich nehme an das sie aus DE kommt da sie RIBE schrauben drinn hat, die aus deutschlsnd kommen , aber dass mus ja nichts bedeuten . Das ratespiel ist eröffnet
- image.jpg (140.65 KiB) 2073 mal betrachtet
- Suchthaufen
Wie viel kostet es, einen Tank verchromen zu lassen?
Und wo habt ihr das gemacht?
schau mal in der Händlerrubrik, da hats nen Thread dazu.
chromwerk oder so.
versuch doch auch mal die SUFU für solches. Das meiste findet man wenn man es probiert.
chromwerk oder so.
- Pony 503 gt
http://mofapower.ch/viewtopic.php?f=65&t=19965" onclick="window.open(this.href);return false;PartyBus36 hat geschrieben:Hallo zusammen
Rechne mit ca 400 Fr.
- Suchthaufen
Das ist ein bisschen zu teuer für mich.
Wird es billiger wenn man z.B. Bei einem Puch Löchertank nur den oberen Teil verchromen lässt?
- Pony 503 gt
Du kannst nur den ganzen Tank verchromen lassen. Das liegt am Verfahren. Die Tanks welche teils verchromt und teils lackiert sind, waren Anfangs ganz verchromt und wurden dann angeschliffen und lackiert. Der ganze Tank wird meist wenn er noch teils verchromt ist abgechromt, abgekupfert, danach neu verkupfert und noch neu verchromt und anschliessend hochglanzpoliert. Das ganze Verfahren findet in Bädern statt.
- Suchthaufen
Ach so geht das
Danke für die Infos @Pony 503 gt
- hobbyfahrer
Kann man auf einen z50 motor von puch auch ein lüfterrad vom za50
Anbauen? Wenn ja, wäre das optimal, so kann ich die kühlung verbessern. Wenn nicht, gibt es möglichkeiten?
Lg hobbyfahrer
Lg hobbyfahrer
Bleifuss ade...
Kurzstrecken Fahrzeug(e): Manet Korado
Langstrecken Fahrzeug(e): Husqvarna Nuda 900 R, KTM Enduro 690, Honda Transalp XL 600 V
Wer Hubraum sät, wird Leistung ernten, wem das Saatgut fehlt der braucht Drehzahl!
Zylinderkopf planen, im Resonanzbereich fahren, Benzin Sparen
