Maxi S Lenkerschloss
robinx98
Beitrag von robinx98 »
Ich möchte bei meiner maxi das lenkerschloss wechseln,da der vorbesitzer die schlüssel verloren hat -.-
Aber ich habe 0 ahnung wie das geht :D
Muss man das Schloss ausbohren? wenn ja,kann man das mit nem normalen Bohrer?
Ciao chaufe,heilaufe.Puch näh gas gää!
-Puch Maxi S
-Pony 503 GTX
$ACH$502
Re: Maxi S Lenkerschloss
Beitrag von $ACH$502 »
mit nem schraubenzieher den kopf des bleistiftes anheben und dann mit einer beiszange herausziehen. falls der kopf abreist hast ein problem. bzw,du musst einfach diesen "stift" da rausziehen, sieht aus wie ne reißzwecke,
kannste entweder so rausziehen oder mit nem schraubenzieher raushebeln,
und dann kann man das schloss normalerweise einfach rausziehen,
wenn das nicht geht einfach mal mit nem schlitzschraubenzieher in den schlitz reingehen
und dann versuchen zu ziehen, habs aber auch schon von welchen gehört, dass wenn die den
schraubenzieher da reingesteckt haben und gedrückt haben das schloss einfach durchgebrochen ist,
das ist noch praktischer!
man kann auch bohren dann würd ich nen normalen metallbohrer nehmen ,
http://puch-x30.ch/artikel.php?artshow=204" onclick="window.open(this.href);return false;
hier das neue schloss ,, mfg
Zuletzt geändert von $ACH$502 am Sa 8. Feb 2014, 10:52, insgesamt 1-mal geändert.
robinx98
also du meinst das kleine Aluteil das rechts am schloss reingedrückt ist?
-Puch Maxi S
-Pony 503 GTX
$ACH$502
ja sollte das kleine dinge da sein kannste bildet machen ? :engel:
robinx98
kann die daten vom handy aus nicht hochladen -,-
ziehe sie schnell auf den pc,dann lade ich sie hoch.
beim schloss hab ich so einen alupfropfen und eine kleine schiene rausbekommen...der pfropfen wie du sagtest mit dem schtaubenzieher und die schiene unten am schloss auch mit dem schraubenzieher
-Puch Maxi S
-Pony 503 GTX
$ACH$502
oke danke, dann versuch mal des ding jetzt rauszu ziehen
robinx98
So hier die Bilder(musste sie mit Tiny pic verkleinern,sorry)
2014-02-08 11.02.26.JPG (41.42 KiB) 3591 mal betrachtet
2014-02-08 11.01.54.JPG (82.46 KiB) 3591 mal betrachtet
-Puch Maxi S
-Pony 503 GTX
$ACH$502
mitem Schraubenzieher rein bisschen versuchen zu drücken und zu bewegen normalerweise sollte es rauskommen , war es verschlossen ?
robinx98
ne es war offen,wo muss ich ganz genau rein? :D
-Puch Maxi S
-Pony 503 GTX
Sauber zentrisch mit 3,5 mm anbohren. Dann kannst es mit dem Schraubenzieher entriegeln. Achtung hinten hats ne Feder...
robinx98
wie meinst du entriegenl?es ist ja bereits offen...und wo muss ich anbohren?
entschuldigt die dummen fragen,ich kenn mich da nicht so aus :D
-Puch Maxi S
-Pony 503 GTX
$ACH$502
etwa in der Mitte des Schlosses mit nem 3,5er Bohrer ,wie baba schon erwähnte bohren , da ein schloss mit Kugeln oder stiften bestückt ist musst du rein bohren danach lösen sich die kugeln und sie kommen raus oder lösen sich zumindest so fest dass es raus kommt ,dieses Prinzip ist für mofaschlösser ! mfg
Es gibt keine dummen Fragen. Es gibt nur dumme Antworten.
Du musst das "Schliesskörperchen" in der Gabel auf eine Entriegelungsposition drehen dass der gesamte Schliesszylinder raus kommt. Du wirst es sehen.
Bohr einfach so mittig wie möglich ins Schlüsselloch. Ca. 3 cm reichen vollkommen. Evtl je nach Schloss musst noch mit 5mm nachbohren.
Es geht darum, die Sperrstifte zu lösen dass den Zylinder drehen kannst.
Zuletzt geändert von Babaloo am Sa 8. Feb 2014, 12:57, insgesamt 1-mal geändert.
robinx98
na dann werde ich nacher mit dem 3.5mm bohrer in ner stunde in der mitte bohren.
Schreibe dann obs geklpt hat oder nicht :)
-Mahlzeit!
-Puch Maxi S
-Pony 503 GTX
Zeitiges Mahl und viel Erfolg!
Update:
Wenn nicht dchon beschafft, nimm den Schliesszylinder mit als Muster. Da gibts viele verschiedene.
$ACH$502
:O.O gibt es Ergebnisse oder bist du immernoch am essen :mrgreen: spaß bei Seite hat es funktioniert oder gab es Probleme?
robinx98
so Entschuldigt die späte Antwort,musste meinem Freund beim sandstrahlen helfen und neben bei noch das schloss ausbohren...
Ja es gab Probleme: Nachdem ich in der Mitte gebohrt hab gings nicht.Ich hab's dann mit dem 4mm Bohrer versucht,ging immer noch nicht :(
Dann hab ich etwas tiefer gebohrt und dann ist der 3.5mm bohrer abgebrochen...Ich habe dann im mittigen Loch immer weiter versucht zu bohren bis auf 10mm...Schloss kam dennoch nicht raus :(
Habe dann unten versucht weiter zu bohren und habe später den alten rausgekriegt.Dann hab ich in dem loch mit dem 5mm Bohrer weitergebohrt und habe später die obere schlosshälfte rausgekriegt.für die untere hab ich weitergebohrt.Dann hab ichs endlich rausgekriegt! Nach 1 Stunde bohren hab ichs geschafft :D so sieht noch das alte Schloss aus:
Das alte Schloss
Das alte Schloss
2014-02-08 18.36.41.JPG (80.16 KiB) 3527 mal betrachtet
-Puch Maxi S
-Pony 503 GTX
$ACH$502
gute Sache … Respekt für die gute Ausdauer ,zeit für ein neues ……. :mrgreen:
aber ich würde mir noch ein bügelschloss oder sowas zu tun denn das lenkschloss bietet keinen guten diebstahlschutz
und bewahre die metallstifte die du als erstes entfernt hast auf, die brauchst du noch ... :prost
Pony 503 gt
Beitrag von Pony 503 gt »
Geduld ist eine Eigenschaft eines Töfflibuebs :) Ich würde auch ein externes Schloss kaufen, das Gabelschloss kannst du jedoch auch noch ein neues kaufen, dass da nicht solch ein freies Loch ist.
Gruss :wink:
Spoiler für meine Schätze:
Audi S4 Avant
Pony 503 Gt Sunntigtöffli
Pony 503 Gt Chopper
Pony 503 Gt Bobber
Puch Maxi
Puch Maxi#2
Sachs Alpa Sport Customized
Sachs 623 Luxe
Sachs 502 Tour de Suisse
robinx98
also den alupfropfen hab ich einen neuen zum neuen schloss bekommen,
und das schloss selbst mach ich einfach weil nur jemand in der schule eines hat das funktioniert,und ich auch eines will dass funzt :D
ausdauer hab ich viel,braucht man auch wenn man alles mögliche am home kompressor in der garage sandstrahlt :D motivierend ist einfach das endprodukt...
-Puch Maxi S
-Pony 503 GTX
