habe fragen zum mof fantic issimo
SirAndy47
Beitrag von SirAndy47 »
Hallo kennt jemand die marke fantic issimo?
1)ich möchte mein mofa ca. 5-7 km/h schneller machen aber wie.
2)was hat der fantic issimo für ein vergaser.
3)kann man auch ein kolben von einem puch in den motor vom fantic bauen? (Also wenn der koben die richtige Größe hat)
Sachs 503 HG
Re: habe fragen zum mof fantic issimo
Beitrag von Sachs 503 HG »
der kolben hat höchstwarscheinlich eine andere grösse... du kannst ein kolbenfenster machen und evtl den luftfilter bearbeiten (oder pilz kaufen) und grösser bedüsen.
hat höchstwarscheinlich einen 9 oder 10mm vergaser
der auspuff einen katalysator?
keine ahnung ob dieser besser ist
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
kolbenfresser
Beitrag von kolbenfresser »
Vergaser ist ein 14/9 oder 14/12 Dellorto SHA....
Um es so 5kmh schneller zu bringen reicht es wenn du ein kleines Kolbenfenster machst und eben den Luffi etwas aufbohrst und grössere Düse rein :wink:
Kolben vom Puch passt nicht..Fantic (Minarelli V1 Motor) hat eine 40mm Bohrung im Zylinder und Puch nur 38mm...ausserdem würde die Abstände des Kolbenbolzens zum Kolbenboden auch nicht stimmen.
Wenn du noch etwas schneller fahren willst kannst du dir einen Sito Auspuff im Cycletech dazu kaufen, dann läuft es nicht schlecht :wink:
Rensatz,vergaser usw. könntest du auch noch aber wenn du ja schon mit 7kmh Mehrleistung zufrieden bist reichen Kolbenfenster, Luffi bohren und Auspuff länstens...
Hahaha :D
gruess
SirAndy47
Danke
Wie viel mus ich am kolbenfenster wegschleifen.
Und ist es gut ein fantic motor zu tunen?
Und giebt es no kolben für en fantic?
Sachs 503 HG
kolbenfenster 3mm hoch
der wird sicher ein fenster halten^^
evtl. gebraucht
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
kolbenfresser
Ja fantic kann man sehr gut tunen :wink:
Kolben kann man noch kaufen, ja...
Hahaha :D
gruess
