Exklusiv für Fragen von silas60
Re: Exklusiv für Fragen von silas60
naja... ich fahr zwar nicht in rennen, aber auf dem Dreck muss man umgehen können, wenn das heck ausbricht, und man rutscht, beim wenigen bremsen kanns schon rutschen...
auf der gemachten strecke hast du Grip ;)
jedoch ist man auf der strecke sicher schneller...
silas60
Beitrag von silas60 »
Wen mich die Polizei mit einem Nachbau 28 mm Auspuff erwischt ( Zigarre der der bei den Hgs Ori ist) ohne Nummer im Auspuff ein geschtanzt Auspuff recht Leise fast leiser als Ori können sie da was sagen? Ich habe ein Automat
Das müssen die erst mal merken.
Ansonsten machs wie ich bei der Blechbanane:
Lass die Nummer gravieren. Kostet im Fall der DKW Hummel mit Autounion Logo und Nummer 60.-
Bei Bedarf lass ich dir die Adresse zukommen. Liefert Top Arbeit ab.
silas60
Stimmt Merke müssen sie es aber ich denke ich lasse ihn einfach als nächstes kommt dann ein Floretten Topf dran.
Wenn ich ein Sachs 503 Motor Auseinander nehme und ihn dann wieder zusammen baue kann ich ihn dann einfach wieder brauchen? Nichts gemacht nur geputzt und komplett zerlegt.
min. die simmenringe und gehäusedichtungen solltest du ersetzen
biklix30
Beitrag von biklix30 »
Wenn du ihn schon komplett aufmachst würde ich grad eine revision machen, dann hast du nachher wieder ruhe. Das heisst ich würde sicher die Schulterlager der Kurbelwelle (Je nach Zustand evt. auch andere Wellenlager), die Simmerringe, alle Dichtungen und je nach Zustand auch die Kupplungen ersetzen.
Immer hart am Gas!
silas60
Die Kw Lager machen ein Achti ist das Normal?
Wie Wechsle ich die?
biklix30
Nein das ist nicht normal. Wegg mit denen. Dazu brauchst du so ein Abzieher:
Immer hart am Gas!
silas60
Ok und wenn ich die Neuen Lager drauf habe muss ich dann im Gehäuse diese Büchse in denen sie Laufen auch Auswechseln und kann ich den Motor dann einfach Zusammen bauen und fertig?
biklix30
Ist es eigentlich ein Automatik oder HG Motor?
Welche Büchse? Kannst du mal Bilder von dieser Büchse reinstellen?
Immer hart am Gas!
silas60
Automat ja mache ich
silas60
Ich meine hier diesen Ring der ums Lager ist der ist ja im Gehäuse.
Brauche ich die Lager? http://www.cycle-tech.ch/de/q1/Kapitel_ ... etail.aspx
silas60
Was denkt ihr ist das hier eine gute Möglichkeit die Lager zu Wechseln?
Gibt es Irgendwo einen Revision Satz für Sachs 503 ABL CH Motor gibt? (Lager/Simmerringe/Dichtungen)
PucH Max! hat geschrieben:min. die simmenringe und gehäusedichtungen solltest du ersetzen
silas60
Ja ich möchte die Lager auch weil sie ein Achti machen.
das ist normal bei schulterlagern wenn die nicht verbaut sind...
neverknow707
Beitrag von neverknow707 »
silas60 hat geschrieben:Ich meine hier diesen Ring der ums Lager ist der ist ja im Gehäuse.
ja es sollten die sein.
nur kann ich nicht glauben das die originale SKF Lager für weniger als 10.- verkaufen :? , ich habe bei einem grossen Lagerhändler 64.- für die zwei Lager gezahlt dort bin ich mir auch 100% sicher das es echte sind.
Denn Ring musst auch gerade ersetzen, da die Lager wieder neu einlaufen müssen!
Ich habe schon zwei Schweisspunkte gesetzt, die Getriebehälfte rund um die Schale erwärmt und dann mit einem Körner die Schalen von hinten rausgetrieben. (vielleicht nicht die professionellste Möglichkeit, aber funzt prima)
Gruess
Sämi
silas60
Ok Danke wegen den Lager werde ich noch schauen das müssen 2 gute sein
Mr.Sachs
Beitrag von Mr.Sachs »
Was ist mit denen?
http://tinyurl.com/pxkbvdk" onclick="window.open(this.href);return false;
silas60
Ja mal schauen jedoch werde ich die Kaufen http://www.kofmelshop.ch/25j20vm/de/mof ... -ch-detail
Gesperrt
