Zylinderkopf planen
smokey17
Zylinderkopf planen
Beitrag von smokey17 »
Hallo Forum
meine Frage ist was es bringt denn Zylinderkopf zu planen also er hat dann mehr Kompression bzw. mehr Kraft aber ist er dann auch auf der Geraden Strecke schneller?
Danke im voraus :XD
Abhauen oder Draufhauen?? Draufhauen
nixdaaa
Re: Zylinderkopf planen
Beitrag von nixdaaa »
Also wenn du denn Zylinderkopf planst hater mehr kraft und fährt etwa 10-20 kmh schnller.
Aber wiefil man vom Zylinderkopf abnehmen musst musst du messen.
Wenn Puch wollte das Mofas nur 30 fahren hätte er ihnen nicht Tachos bis 60 gegeben!
streetfighter
Beitrag von streetfighter »
nixdaaa hat geschrieben: fährt etwa 10-20 kmh schnller.
Du hast da zwei "0" zu viel geschrieben :wink:
smokey17
Also bringt es fast nichts auf einer geraden
nixdaaa
ich glaube eher du hast keine Ahnung! beim nem puch bringt es lockr 10-20 khm!!!
Habs selbst ausprobiert!
smokey17
ich denke auch nicht das es 10 - 20 km/h wäre schon ziemlich vielk :D
nixdaaa hat geschrieben:ich glaube eher du hast keine Ahnung! beim nem puch bringt es lockr 10-20 khm!!!
Kannst Du dieses Ergebnis fundiert belegen?
Das wäre ja allerhächst Interessant wie Du damit soviel Leistung rausholen kannst
smokey17
nochmal zurück zur frage wie viel bringt es?
Du erhöhst die Verdichtung. Das ist das Resultat.
smokey17
Das ist mir klar aber bringt es was auf der Geraden?
Babaloo hat geschrieben:
unter umstänen kanns sein :geek:
Theoretiker modus an:
wenn er etwas frisiert hat, so dass der gasfluss sehr schnell funktionieren würde, der motor aber zu wenig kraft hat, um diese auf die strasse zu bringen (ursache z.b. Kleeblattschliff) und man dann ordentlich bis ans maximum plant, dann hat das teil auf einmal genügend kraft, um die theoretische geschwindigkeit auch auf die strasse zu bringen :thumbup
Theoretiker modus aus!
nixdaaa
Also bei mir hats etwa 12 km/h mit extremer kraft gebracht. :)
smokey17
Danke für die Antwort
Ich habe am Kolben oder Zylinder nichts gemacht nur Einlass und auslas ausgebohrt 15 Bing und 28 mm.
kann mir keiner sagen ob es 0 -5 km/h bringt oder nur 1-2
Zuletzt geändert von smokey17 am Do 5. Sep 2013, 20:48, insgesamt 1-mal geändert.
Well. Das ist ja schön. Aber nicht nachvollziehbar.
Erkläre uns bitte wie du das geschafft hast.
nixdaaa hat geschrieben:Also bei mir hats etwa 12 km/h mit extremer kraft gebracht. :)
.. du hast also gestern => viewtopic.php?f=3&t=19370&p=364942#p364942" onclick="window.open(this.href);return false; .. noch keinen Plan gehabt und heute bist du der Hirsch.. :thumbup ..
er ist nicht so wie du... er braucht für 250 versuche nicht 2 Jahre... der kerli ist schnell, und macht das in einer nacht :bravo:
.. fu... 30 km/h durch 12.. das gibt 2,5. wenn er also jetzt den Kopf etwas mehr als 2 1/2 x plant, hat er die 60 geknackt .. shit.. und ich müh mich so ab.. :facepalm:
Und ich hab definitiv kein Bock wieder irgendwelche schön ausgeschmückte Geschichten zu lesen.
mauro
Beitrag von mauro »
