Exklusiv für Fragen von silas60
silas60
Re: Exklusiv für Fragen von silas60
Beitrag von silas60 »
Also dann müsste man ein Rücktritt Rad einbauen
biklix30
Beitrag von biklix30 »
Ja da kommst du leider nicht drum herum.
Immer hart am Gas!
Hallo,
Es funktioniert tatsächlich einen HG Motor in ein Automatenmofa einzubauen. Jedoch ist der Einbau eines Rücktrittrades erforderlich.
Das diese Modifikation jedoch legal ist, glaube ich nicht! Der Fahrzeugbrief müsste umgeschrieben werden.
silas60
Kann ich die Zündungsplatte von meinem E50 in mein ZA50 tun? Also die platte und alles dazu.
Wenn ja spielt es eine Rolle das , das Schwungrad des E50 Rechtsdrehend ist und das Schwungrad des ZA50 Linksdrehend?
samy01
Beitrag von samy01 »
die zündplatten sind meines wissens die gleichen, du musst bloss ein passendes schwungrad montieren welches die richtige drehrichtung aufweist, weil die nocken anders positioniert sind, soweit ich weiss.
Zündplatte geht, mit dem Schwungrad bekommst den Zündzeitpunkt nicht hin.
silas60
Ja Schwungrad würde wieder das Originale dran kommen
silas60
Es gibt ja verschiedene Hercules Tänke einmal der, der ganz am Rahmen unten ist und einmal der hohe bei dem der Tank selber eigentlich gerade ist und jetzt meine Frage passt der tank des Hercules 623 Luxe auf das Hercules 623 Cross?
Es sollten die selben Frontfahrwerke sein. Also Theoretisch ja.
silas60
Wie bringe ich die Nabe bei einem Puch Gussfelgen am besten raus? Einfach mit dem Hammer Raus schlagen?
Schrauben sind gelöst
Nicht mit den 12Kg Vorschlaghammer sondern mit dem Plastikhammer rausklöpfeln. Aber eigentlich müssten die einfach rauskommen.
silas60
Mit dem Plastikhammer ist es nicht gegangen musste den 5 Kg Hammer nehmen
silas60 hat geschrieben:musste den 5 Kg Hammer nehmen
Netter Witz. Heitert meine schlechte Laune etwas auf.
silas60
Gut 5Kg ist ein bisschen zuviel :roll: aber den 2 Kg Hammer brauchte ich :)
silas60
Haben alle Eierlampen den gleichen Durchmesser für den Tacho wen ja wie viel?
Und beim Velux ist da hinten und vorne die gleiche Schutzblech Halterung?
Die hier http://puch-x30.ch/artikel.php?artshow=1909
silas60
Was meint ihr würde dieser Teilereiniger reichen?http://www.dema-vertrieb.ch/index.php/d ... 05/a,24376
Oder soll ich besser den hier http://www.dema-vertrieb.ch/index.php/d ... 05/a,24379
neverknow707
Beitrag von neverknow707 »
Kommt auf deine Platzverhältnisse an
ich habe den Grossen genommen da man auch grössere Teile waschen kann, habe keine Lust die Sauce auf meiner Werkbank zu haben 8)
Gruess
Sämi
silas60
Das sctimmt auch wieder
Der 13 Liter ist zu klein. Kann man im Jumbo begutachten.
silas60
Wie bringe ich am Besten/Einfachsten die Pedalen von denn Pedal Armen?
Gesperrt
