Puch Velux revidieren und Strassentauglich machen Nr.1
Re: Puch Velux revidieren und Strassentauglich machen Nr.1
eher ein dichtungsring
segering kommt aufs ritzel drauf
- Velux Racer
Da kommt höchstens ein Dichtungsring rein.
Greeze Velux Racer
Code: Alles auswählen
scheint ein schwieriges Wort zu sein
http://de.wikipedia.org/wiki/Sicherungsring" onclick="window.open(this.href);return false;
puchx30+belmondo hat geschrieben: ... segenring...
Velux Racer hat geschrieben:... Segerring ...
puchx30+belmondo hat geschrieben:.. segering ..
.. "Seegerring" heisst das Teil und wenn man die als Dichtring einsetzt, läuft's zum Schlitz und zu den Löchli raus..PucH Max! hat geschrieben:.. segering ...
- JohnDeere.freak
- Suchthaufen
ja ein foto wäre hilfreich.. und an alle andern ... au DANKE
Nothing runs like a DEERE!
- puchx30+belmondo
siehts so aus(bsp. is jetzt der cimatti tank) wenn der mech keinen passenden hat hat mein grossvater sicher einen
- image.jpg (32 KiB) 1429 mal betrachtet
- image.jpg (42.18 KiB) 1429 mal betrachtet
VW Käfer 1302 S Anno 1971
Cimatti Monomarcia
Puch Maxi N Cafe Racer
Cimatti Monomarcia
- JohnDeere.freak
- Suchthaufen
ja, as het der Mech schon... muss abr noch schauen welche Grösse..
Ich sollte noch ein Bild vom Filter haben, da ich momentan keinen blassen schimmer habe wie ich den monieren soll.. besser gesagt wie ich ihn montieren soll damit die abdeckung drauf passt.
- Velux Racer
Auf einem Bild hier siehst du es bestimmt.
http://db.tt/EjpJWcyB" onclick="window.open(this.href);return false;
Greeze Velux Racer
- JohnDeere.freak
- Suchthaufen
Problem!
Ich kann den Benzinhahnen nicht abdichten. Also mal bestimmt nicht auf die Art und wiese wie es Puchx30+Belmondo aufgezeigt hat, da mein Gewinde beim Velux schon komplett in den Tank geschraubt ist (dann kommt ein Abstand ohne Gewinde und zum Schluss das Hebeli etc.
Wie hier: Das Gewinde sieht man nicht mehr und dann kommt der Teil ohne Gewinde...
(Pic ist von Puch-x30.ch)
Jetzt meine Frage... wie soll ich ihn nun abdichten ? Er ist "hinten und vorne" nicht Dicht!
Dichtmasse? oder was?
das beim Kunstoffteili krieg ich irgendwie auch nicht dicht, da kann ich leider nicht helfen
beim Gewinde oben kannst du entweder so Teflonband oder Hanf nehmen
Schon diesen Hanf oder?
- puchx30+belmondo
hmm aber oben beim gewind passt doch son ringchen drauf, oder etwa nicht?
warum heissts eigentlich im thread titel nummer 1? hasste nochmal son geiles teil am start?
Cimatti Monomarcia
Cimatti Monomarcia
.. Überwurfmutter 1-2 Umdrehungen auf dem Hahnen ansetzen.. Dichtring in die Überwurfmutter legen (also innen auf den Gewindestutzen des Hahn's).. Hahnen und Überwurfmutter schön gerade von unten auf den Tank halten.. Überwurfmutter schön sorgfältig anziehen.. Dichtring wird zwischen den Stuzen vom Tank und dem Stutzen vom Hahnen plattgedrückt und dichtet so ab.
das Bidli was dir der Käfer gepostet hat ist iw n uraltes Teil..
Ich habe genau das gleiche Problem wie JohnDeere.freak
.. wie sieht eigentlich der Puch-Tank-Anschluss aus..? was ich geschrieben habe gilt für Hercules usw. Tänke..
- neverknow707
- Suchthaufen
Ja genau den meint er.623Cross hat geschrieben:Schon diesen Hanf oder?![]()
überings die Hanffasern werden auch aus dieser Pflanze gewonnen...
Gruess
Sämi
Sämi
- JohnDeere.freak
- Suchthaufen
Ich würg morgen noch ein Pic hoch
bis jetzt scheint or das Teflonband eine Gescheite Variante zu sein...
Überwurfmutter
muss ich erst mal Googlen... hab sowas noch nie gehòrt.
@puchx30-belomondo: ich hab ca. die hälfte aller Teie die es braucht für nochmas einen ganzen Velux... mal schauen ob ich diese Teile irgendwann verkaufe oder nochmals einen aufbaue... alles zu seiner Zeit...
gruss...
Überwurfmutter
gruss...
das oben rechts ist ne Überwurfmutter.. und das Kststdings darunter gehört nicht dort hin, sondern kann anstelle des gerade Anschlusses unten montiert werden (auch mit Hilfe einer Überwurfmutter)
da liegt ja so ein Dichtring .. =>
- JohnDeere.freak
- Suchthaufen
So, Benzinhahnen ist nun dicht! Besser gesagt bis jetzt.
Nun... es soll ja noch nicht zu Ende sein mit den Problemen dachte sich wohl mein Velüxchen...
Kann mir jmd. bitte sagen woher er jetzt auf einmal so viel ''Benzin-Öl-Abgas'' Gemisch durch den Auspuff hinten raus blässt?
Hab ihn kurz auf dem Ständer angelassen (da das licht immer noch nicht funktionniert
) und auf einmal war mein hintere Felgen total verspritzt...
Sowie auf dem Boden eine Gemisch Lache von 10cm Durchmesser...
Kann das von der zu grossen Düse stammen? Momentan ist 47 drinnen... 46 ist Ori...
Ich dachte zuerst daran dass er in diesem Fall zu wenig Luft bekommt...
Also werde ich mir mal eine Flüssigkeit kaufen, womit ich den Luffi säubern kann... (Oder gleich neu?) Werde erst zu Taten folgen, wenn ich Meinungen/eigene Erfahrungen von euch habe... Damit ich keinen Fehlkauf tätige...
Sehe nämlich schon graue Schmetterlinge aus meinem Portemonnaie fliegen.
.. interessant wäre es, wie du ihn dicht bekommen hastJohnDeere.freak hat geschrieben:So, Benzinhahnen ist nun dicht!
sicher nicht, wegen einer Düsengrösse und den paar Tagen rumfahren. Die Sauce muss von vorher stammen. Putz mal den PotJohnDeere.freak hat geschrieben:.. Kann das von der zu grossen Düse stammen? Momentan ist 47 drinnen... 46 ist Ori...
Zuletzt geändert von Bikeman am Mi 27. Mär 2013, 19:18, insgesamt 2-mal geändert.
