Gegossener E50 GME
Gegossener E50 GME
Ich habe vor ein GME zu giessen.
Heute habe ich das Gehäuse ausgefräst und gegossen.
Bilder:
https://plus.google.com/photos/11175801 ... 1?sqi&sqsi" onclick="window.open(this.href);return false;
Mfg nico
Bilder:
Mfg nico
Re: Gegossener E50 GME
ist das Kunststoff?
- kolbenfresser
- Mofagott
Was ist das für ein Guss?
Hahaha
gruess
gruess
Wenn du das richtige material hast, bist du auf dem richtigen weg.
Viel erfolg!
Viel erfolg!
Das ist so ein Hartkunstoffguss.
Muss Jetzt 24h bis zum Gebrauch oder 12h bis zur bearbeitung.
Mfg nico
Mfg nico
Hitzebestendikeit getestet?
Benzinresistenz getestet?
Wenn nicht, hast du im schlimmsten fall gerade ein Gehäuse versaut
Online
heisst in Zahlen?
Gib mal ein paar Infos zu dem Werkstoff. Die Bilder alleine bringen uns nicht weiter.
Es ist eine Zweikomponenten-Epoxidharzklebstoff, der gegossen wird und neue bzw. augebesserte Oberflächen vor Lochfraß und Korrosion, Erosion und Verschleiß schützt. Im vorgeschriebenen Verhältnis vermischt, ergibt das einen leicht zu verarbeitenden Werkstoff, welcher zu einer hochfesten und dauerhaften Masse aushärtet.
Farbe blau
Chemische Basis Epoxidharz
Viskosität Erscheinungsform flüssig (zum giessen)
Einsatzbereich °C -35°C bis +180°C
Topfzeit ca. 20 Minuten
Zeit zur Erreichung von Handfestigkeit bei 23 °C 12 Stunden
Zeit zur Erreichung von 50% Endfestigkeit bei 23 °C 24 Stunden
(Endfestigkeit) Zugscherfestigkeit nach 72h in N/mm 24 Stunden
Ich habe das Expoxidharz von einem Kollegen erhalten er giesst damit Baumaschinenmotorblöcke zu.
Mfg nico
Farbe blau
Mfg nico
- Keller_racing
ich hoffe du hast noch wie Armierungen angebracht (zB Gewindestangen mit aufgeschraubten mutter) sodass sich der Kunstoff fest verankert.
- Mastercook
Ein versuch ists allemal wert. Guter einfall
Gib uns bescheid, wies sich hält. Das einzige, dass mir etwas bedenklich erscheint ist die befestigung. Gewinde im kunstoff mit vibrationen... Hm man kann gespannt sein obs hält.
Keine Directupload Werbung
Von den Viberationen her denke ich kein Problem da damit Motorblöcke aufgegossen werden.
Online
die machen aber in der Regel keine 10kRPM
und Puch ist nicht mit Silentblöcken verschraubt...
http://lmgtfy.com/?q=siletbl%C3%B6cke" onclick="window.open(this.href);return false;
Online
Es geht darum das die Vibrationen gedämpft werden.
Ein Puchmotor ist fest mit dem Rahmen verschraubt und dreht auch höher als die 0815 Anwendung wo dieses Zeug normalerweise verwendet wird.
darum fraglich obs halten wird, kann, muss aber nicht.
man darf gespannt sein.
Rechtschreibung ist schwierig...Mario hat geschrieben:http://lmgtfy.com/?q=siletbl%C3%B6cke
So 12 h vorbei Styropor weg und schleifen.
https://picasaweb.google.com/1117580170 ... 8763723810" onclick="window.open(this.href);return false;
Mfg nico
PS: Der Riss habe ich nochmals übergossen.
Mfg nico
und schon gebrochen xD
nächster Versuch würde ich meinen
