Pedale hängen
Marius98
Pedale hängen
Beitrag von Marius98 »
Ich habe eine frage:
Also was kann sein wenn die Pedale hängen ?
Ich wollte meine mofa antreten (hercules prima m5)
sie hatte ein paar wochen gestanden und sie sprang schwerer an,und aufeinmal hängen die pedale und ich kann sie nicht mehr bewegen :twisted:
es ist kein kolbenhänger hab ich schon nachgeschaut was nun?
würde mich um antwort freuen (:
Re: Pedale hängen
Tretwelle duch den Motor hindurch?
Marius98
Re: Pedale hängen
Wie meinste das?
Re: Pedale hängen
Geht die Welle wo die Pedale dran sind durch den Motor oder durch den Rahmen?
Marius98
Re: Pedale hängen
Achso durch den Motor
Marius98
Re: Pedale hängen
Re: Pedale hängen
Nun gut. Dann wird im Motorblock innen die kleine Kette gerissen sein. Und wenns einer mit Zahnrad ist, wird wohl ein Zahn abgebrochen sein.
Zuletzt geändert von Babaloo am So 18. Nov 2012, 21:15, insgesamt 1-mal geändert.
Marius98
Re: Pedale hängen
da ist keine kette nur zahnräder
Re: Pedale hängen
Hast ihn offen?
Marius98
Re: Pedale hängen
jaa
Re: Pedale hängen
mach mal Fotos und lad sie mit directupload.net hoch
Re: Pedale hängen
oder die pedale haben keinen keilbolzen drin :lol: und drehen daher durch ;)
siehst du hinten, rechts von "C" hats so ne "einrasterkupplung" ich denke mal da ist was faul...
Marius98
Re: Pedale hängen
Also ich hatte ihn offen da war son schwarzez teil an der trettwelle das guckte nach oben kann das der rausgesprungen ist?
ich hab ihn jetzt nach unten gedreht nur ich brauch nen neuen kolben erst bis ich es ausprobieren kann
Re: Pedale hängen
Mach bitte mal n brauchbares Foto.
Marius98
Re: Pedale hängen
wie kann ich ein bild rein stellen?
Marius98
Re: Pedale hängen
das teil guckste nach oben
Re: Pedale hängen
Mario hat geschrieben:mach mal Fotos und lad sie mit directupload.net hoch
Gucksch du hier :roll:
Marius98
Re: Pedale hängen
der is jetzt zu ich hatte ihn offen aber ich weis nicht ob das teil nach oben muss oder nach unten
Re: Pedale hängen
So kann ich dir nicht helfen. Sorry.
Re: Pedale hängen
das ist so ein simpler motor für so was :roll: nimm diese welle raus, guck, wies aussieht, dann merkste schnell was falsch ist ;) dann machst du sie einfach wieder rein... bei dem motor kannste keinen fehler machen^^ (ausser ihn zu kaufen :lol: )
