Zylinder ohne Plombe
- Sachs 503 HG
- Chefschrauber
Re: Zylinder ohne Plombe
also er saugt gas an, ganz normal... aber dann stellt er bald wieder ab, ich gehe morgen mal neu tanken
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
Langsam gurkzt mich chli an mit dir.. Ich stell drei Fragen und du beantwortest immer nur eine halbpatzig..
Willst du das man dir hilft? Dann gib Antwort.
Das war auch ne Frage..
- Sachs 503 HG
- Chefschrauber
jetzt besser?Bikeman hat geschrieben:Was hast du sonst gemacht?
eigentlich nichts
Ich tippe aufs Gemisch ... nimmt er den in den paar Sec Gas an, oder tuckert er einfach vor sich hin?
das ersteJetzt wos Kalt ist, ists mühsam. Choke rein, pümeln, anlassen pümpeln ... läuft er dann weiter?schaue ich morgen
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
... und genügend Most hast du im Tank und den Hahnen offen?
- Sachs 503 HG
- Chefschrauber
es könnte auch nicht genügend benzin drin sein, aber es läuft durch den schlauch, ich kann es sehen, der benzinhahn ist offen
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
- neverknow707
- Suchthaufen
Hatte gestern auch das gleiche Problem. Nach ein paar mal anschieben und viel gefluche lief er dann einfach so wider. liegt wohl am kalten Wetter!
Gruess
Sämi
Sämi
- Sachs 503 HG
- Chefschrauber
haha, das mit dem fluchen werde ich versuchen
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
- Sachs 503 HG
- Chefschrauber
geschafft!!!!!!!!!!!¨¨
danke an ALLE die geholfen haben!
es läuft jetzt mit der 58er düse, zu fett, aber etwas mehr als 30 km/h, heute nachmittag stimme ich es noch richtig ab
bikeman hatte recht, es lag am benzin, warscheinlich war das alte vom sommer nicht das richtige, für im winter/herbst...
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
- Sachs 503 HG
- Chefschrauber
ok, hab gerade herausgefunden, dass es mit der 58er weniger stark absäuft, wenn ich vollgas fahre, als mit der 56er,57er,60er...
also weiters im text
wie stimmt man mit der düsennadel ab?
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
- SUBARU 360
Näher bei der spitze gleich mehr benzin
Näher am vergaser deckel mehr luft
Ich hoffe ich habs nicht vertauscht aber kanst es ja mal versuchen und probieren
Zündapp Belmondo Power !!!
- Sachs 503 HG
- Chefschrauber
danke, nur weiss ich nicht wirklich wo die düsennadel ist
ist sie beim schwimmer drin?
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
- SUBARU 360
Oben beim deckel beim vergaser wo das Gaskabel hineingeht.
- Sachs 503 HG
- Chefschrauber
thx, ich schaue mal, wenigstens muss ich jetzt nicht immer wieder das benzin aus dem schwimmer kippen, langsam ist meine benzinkanne voll^^
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
- Sachs 503 HG
- Chefschrauber
ich sah nur eine nadel, aber die ist da, wo beim ciao das gaskabel ist, ist das die düsennadel?
und wie verstellt man die?
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
nummer 4 ist die Düsennadel und du solltest nummer 5 verstellen
- Bing.JPG (41.78 KiB) 888 mal betrachtet
- Sachs 503 HG
- Chefschrauber
also wusste ich was die düsennadel war^^
aber ich habe versucht sie rauszuziehen
edit: kann ich damit beheben, dass es viel zu wenig fährt, als es sollte?
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
Sorry Sachs 503 hg aber wie wird man ein Suchthaufen ohne irgendetwas über Mofas zu wissen ?
- Sachs 503 HG
- Chefschrauber
in dem man anderes zeug weiss, als das
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
- SUBARU 360
In dem mann 800 sinnlose beiträge schreibt wo mann allein herausfinden kann aber nein eine dumme frage im forum zu stellen ist viel einfacher
Sorry Sachs aber das musste mal sein
Lg Maurus
Lg Maurus
er kann noch gar nicht 2000 dumme fragen gestellt haben... er hat erst knapp 850 Beiträge
EDIT: oh, er hats gemerkt^^ haha, noch kurz bevor ich dreinschiss -.-
