Piaggio SI Springt Nicht an!!
- Suchthaufen
Re: Piaggio SI Springt Nicht an!!
Was ist denn alles anders? Gabel rücklicht und pedalerie. Ist der rahmen auch anders? Weil sonst ist einfach ein Mofa si mit post gabel usw.
maxiking hat geschrieben:Ja das schon![]()
Aber als Mofa wirst du es nicht einlösen können.
Merkt der mech an der Ramen Nummer das es nicht eine orgi SI ist?
Mit freundlichen Grüssen Mo Piaggio Si
Im dümmsten Fall hängen sie Dir Urkundenfälschung an. Wenns n giftigen Staatsanwalt in die Finger bekommt, kommt noch eine Anzeige wegen Versuchtem Versicherungsbetrug dazu.
Und das ist kein Kavaliersdelikt. Dann rumpelts ordentlich. Erst in Deinem Briefkasten, später im Geldbeutel.
Du veränderst mit dem wechsel des Typenschildes absichtlich und vorsätzlich die Typenscheinnummer. Somit ist dieses Hödi nicht mehr zugelassen. Wenns der Mech nicht merkt, merken sie es spätestens auf dem Strassenverkehrsamt wenn sie den Fahrzeugausweis machen.
Die geben die Typenschein Nummer ein, und dann kommt was völlig anderes als der Mech attestiert hat. Anstelle des attestierten Mofas kommt ein Kleinmotorrad.
Mein Rat:
Vergiss solche Räuberaktionen schnellstens wieder!!
Du machst ja die entsprechende Ausweiskategorie. Also wo ist das Problem? Fahr ihn legal, alles andere kommt dauerhaft nicht gut.
Mein Rat:
Zuletzt geändert von Babaloo am So 4. Nov 2012, 20:36, insgesamt 2-mal geändert.
Der MOTOR!
Das Ding ist als Kat. F typisiert! Fertig, Schluss und Aus! Kein Mofa. War es nie und wird es nie sein. Ausser nach einer Einzelabnahme.
Gruess maxiking
Gruess maxiking
ehm. es hat bei der post Version einfach vorne ein halter kein gepäckträger eine hupe anders Rücklicht (mit Bremslicht) anderes Frontlicht(mit Scheinwerfer & Abblendlicht) und es fährt 40 ig....Ciao und Sachs 623 hat geschrieben:Was ist denn alles anders? Gabel rücklicht und pedalerie. Ist der rahmen auch anders? Weil sonst ist einfach ein Mofa si mit post gabel usw.
Oder verkauf den Hobel und kauf ein entsprechendes Mofa.
schadee schadee schadeeBabaloo hat geschrieben:Oder verkauf den Hobel und kauf ein entsprechendes Mofa.
- Sachs 503 HG
- Chefschrauber
wieso machst du nicht einfach f?
oder noch besser a1...
wie alt bist du?
wie alt bist du?
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
Verstehe ich. Würde mich auch ankacken.
Aber Du tust dir keinen Gefallen wenns Du versuchst.
Der Plan B könnte so aussehen:
Schliess dich mit dem Chefexperten des Strassenverkehrsamtes kurz. Schildere ihm dein Vorhaben, hör was er sagt. Noch besser per Mail. Evtl sieht er einen Weg da was zu machen. Legal versteht sich.
Ich persönlich sehe keinen Grund, dass das nicht gehen sollte. Ein Mofa nach Rollerstandard ausgebaut. Besseres Licht, bessere Bremsen, stabilerer Rahmen.
Frag ihn. Beissen wird der schon nicht.
- Suchthaufen
Wenn du's mit der plakette bringst schreibt er ja nur die nummer der plakette auf und die ist ja von nem mofa. Also kommt da nirgends kleimotorradBabaloo hat geschrieben: Du veränderst mit dem wechsel des Typenschildes absichtlich und vorsätzlich die Typenscheinnummer. Somit ist dieses Hödi nicht mehr zugelassen. Wenns der Mech nicht merkt, merken sie es spätestens auf dem Strassenverkehrsamt wenn sie den Fahrzeugausweis machen.
Mein Rat:
Illegal ists logischerweise aber gehen würde es.
Hast recht. Aber Rahmennummer und Typenschein passen auch nicht zusammen.
Das Risiko ist einfach zu gross.
- Suchthaufen
Typenschein (du meinst Fahrzeugausweis?) ist ja dann auch vom mofa.
Wie ists eigentlich in deinem kanton? Musst du das mofa zum umschreiben auf die mfk oder zum mech? Wenn du zur mfk musst ist ja noh einfacher, denn die sehen das mofa ja nie.
Danke ich versuchs mal auf die legale weise !!!!!!Babaloo hat geschrieben:Verstehe ich. Würde mich auch ankacken.
haha den fahzeug ausweis habe ich sowieso nicht mehrCiao und Sachs 623 hat geschrieben:Typenschein (du meinst Fahrzeugausweis?) ist ja dann auch vom mofa.
Beides. Zum Mech, und anschliessend mit den Dokumenten zur MFK.
Typenschein ist nicht der Fahrzeugausweis. Das ist der Fackel wo das Hödi damals Typengeprüft wurde. Also was wo wie ausgerüstet ist.
Tu das. Habe beim Urner Verkehrsamt n guten Freund als Verkehrsexperte. Ich frag den mal was er dazu meint. Muss ja nicht im Kanton Zürich geprüft werden. Nur im Wohnkanton des Ausweisinhabers eingelöst sein...
- Suchthaufen
Den braucht man ja nicht um das mofa vohrzuführen. Somit hinfällig.
Dann kannst dus so machen wie ich gesagt habe, wenn du das risiko eingegen willst. Ist meiner meinung aber recht klein.
Also ich müsste ja ein neuen Fahrzeugausweis machen lassen. Und weil das möf früher in Kanton Gl zugelassen wahr muss es wahrscheindlich der frühere Besitzer machen !? sonnst glauben sie ja ich habe es geklaut!Dann muste ich es umschreiben auf mein namen und den Kanton ZH.Babaloo hat geschrieben:Tu das. Habe beim Urner Verkehrsamt n guten Freund als Verkehrsexperte. Ich frag den mal was er dazu meint. Muss ja nicht im Kanton Zürich geprüft werden. Nur im Wohnkanton des Ausweisinhabers eingelöst sein...
Ist das richtig?
Ciao und Sachs 623 hat geschrieben:Den braucht man ja nicht um das mofa vohrzuführen. Somit hinfällig.
Das wäre aber echt die letzte variante
und nach dem motto Legal Ilegal sch..ss egal
