Ich habe letztens bei meinem Sachs 502 das Getriebeöl gewechselt!!.. Nun 1. Ist mir erst jetzt aufgefallen das der Motor Unten 2 Schrauben zum(vermutlich) Öl ablasen, ich habe aber nur an einer Öl abgelasen!??!!
2. Seit dem das jetzt neues(Motorex) Öl drin ist macht es immer nach dem Schalten so ein Komisches(Kratz-Kroos) Geräusch!!???
Nun meine Fragen:!
Was kann ich gegen die Geräusche tun!??
Und was sind das für 2 Schrauben unten am Motor,... Häte ich möglicherweise an beiden Öl ablasen sollen!???!
Mfg
Nun meine Fragen:!
Mfg
My Moped's
Puch Maxi S(Restauriert)
My Sachs Family:
Sachs 502 Torpedo (HG)
Sachs 502 Rixe (HG)
Sachs 623 Luxe (HG)
Aprilia RS4 50
Honda MTX 125ccm Motocross
Yamaha DT 50 X
My Sachs Family:
Sachs 502 Rixe (HG)
Sachs 623 Luxe (HG)
Aprilia RS4 50
Yamaha DT 50 X
hallo muss man bei der Mofa prüfung das mofa vorführen lassen ( oder muss man es mit nehmen ... )
dann müsste es ja ungetunt sein?
MfG
MfG
MfG David
Nein du machst nur einen Theorietest
Ok danke dann kann ich jetzt schon mit dem Tunen anfangen
MfG David
My Moped's
My Sachs Family:
Sachs 502 Rixe (HG)
Sachs 623 Luxe (HG)
Aprilia RS4 50
Yamaha DT 50 X
My Sachs Family:
Sachs 502 Rixe (HG)
Sachs 623 Luxe (HG)
Aprilia RS4 50
Yamaha DT 50 X
- hinweishippie
Lohnt es sich wirklich ein Maxi N neu aufzubauen um es dann wieder zu verkaufen?
Preis wäre ca. 250.-
Kommt drauf an wie der jetztige Zustand ist. Aber Ns kommen schon besser Weg als Maxi S hab ich das Gefühl
- hinweishippie
Hab leider keines, aber Lack müsste neu, Motor läuft nicht, und die ganzen Kleinteile wie Bremsen, Kettenkit, Kabel, etc. summieren sich halt.
Ich weiss einfach nicht ob ich wirklich so viel Geld in die Hand nehmen sollte.
Was ist denn ca. der Wert von einem gemachten Maxi N? Ich habe das Gefühl die Maxi S sind im Moment beliebter...
Motor Komplett revidieren: ca 70.- Material, wenn Kw, Kolben und Zyli o.k
Fahrwerk: Pulverbeschichten 200
Gabel occ 40.-
Kabel 15
Kettenkit 30.-
Schrauben ca 25.-
Sattel?
Pneus 60.-
etc
du weisst ja was alles fehlt
mach die doch ne Liste, bei solch vielen Sachen gibt dir der Mofadealer sicher Rabatt ^^
Gabel occ 40.-
Kabel 15
Kettenkit 30.-
Schrauben ca 25.-
Sattel?
Pneus 60.-
etc
Online
Dazu kommt dass die Teile vom Maxi N wie Gepäckträger usw. teurer sind als die vom Maxi S.
250.- wenns einigermassen komplett ist, ist gar nicht soviel. Im gegenteil, sofern die Substanz, vorallem Rahmen noch OK ist. Da muss man genau hinschauen.
ja, die Maxi N sind weniger gesucht als di Maxi S. macht schon 1/4 bis 1/3 preisunterschied aus.hinweishippie hat geschrieben:Hab leider keines, aber Lack müsste neu, Motor läuft nicht, und die ganzen Kleinteile wie Bremsen, Kettenkit, Kabel, etc. summieren sich halt.
- SUBARU 360
Wie teuer ist der versand für zwei motorenhälften ohne getriebe nur zwei motorenhälfte ??
ist dringend LG Maurus
Zündapp Belmondo Power !!!
http://www.post.ch/post-startseite/post ... -paket.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
der: http://www.lmgtfy.com/?q=post+" onclick="window.open(this.href);return false; Link wäre cooler gewesen ^^
- streetfighter
Kann mir jemand eine Liste von den Teilen zusammenstellen, die ich brauche, um einen 502er hg Motor zu revidieren?
Ich denke so an Lager, Simmis etc.. (Weiss halt nicht, was es genau braucht).
Am besten vom kofmelshop.ch
Wie ging das nochmals mit dem KW ausdistanzieren? Wann muss dies getan werden?
Heute ist mein Tomos Sprint irgendwie nicht gut gestartet..
Habs mehrmals probiert, es ist aber erst so nach ca. 15min. treten angegangen
Und als ich später tanken gegangen bin, ist es schon nach einem Tritt angegangen. Liegt wahrscheinlich dran, dass es schon warm war... (Es hatte vorher schon genug Benzin).
An was könnte das liegen? Muss man eine neue Zündkerze oder eine neue Batterie einbauen oder so? Also das Mofa hat 700km, und ist jetzt gut 2 Jahre in einer Garage gestanden...
Mein neustes Mofa-Baby: http://s7.directupload.net/file/d/3028/2u4fc5cx_jpg.htm http://s14.directupload.net/file/d/3028 ... gr_jpg.htm http://prntscr.com/f9dfb
33-35km/h, 691km ..... fast wie neu
TOMOS SPRINT <3
TOMOS SPRINT <3
- sachs fahrer
Kann es sein das das ein originaler 15/15 Bing ist?
http://www.gratis-inserate.ch/anzeige/m ... /28117817/
SACHS freude am fahren
ist der oder, wäre auch ein renn Vergaser bis 75 ccm
MfG David
nicht alles glauben was auf CT.ch steht
es gibt den originalen 15er Bing und den Fake Bing
der im Link von Sachsfahrer ist ziemlich sicher der Fake, da der original den kurzen Chokehebel hat
