Hallo,
Ich habe eine Zündapp Typ 447-22.
Überall im Internet steht, dass dies ein Moped sei und also als Kleinmotorrad
eingelöst werden müsste. Es fährt auch Original ca. 45 km/h.
Konnte es aber Vorführen und als Mofa einlösen. Hat auch einen Mofafahrzeugausweis.
Was meint ihr dazu?
Gruss PuchX30&Belmondo
Zündapp 447-22
- PuchX30&Belmondo
Zündapp 447-22
Puch&Sachs forever
Puch&Sachs forever
Re: Zündapp 447-22
Eig. sollte dein Moped, wenn es Original ca. 45 km/h läuft, son gelbes Nummernschild erhalten und entsprechend eingelöst sein
Gruss Rouben
Gruss Rouben
Der Gott, der Eisen wachsen ließ, der wollte keine Plastik-Motorräder.
Bremsen ist die Umwandlung hochwertiger Geschwindigkeit in sinnlose Wärme.
Re: Zündapp 447-22
ich staune, dass du dir noch Gedanken machst.. wie du schreibst hast du es ordentlich vorgeführt und eingelöst.PuchX30&Belmondo hat geschrieben:... Konnte es aber Vorführen und als Mofa einlösen. Hat auch einen Mofafahrzeugausweis.
Grundsätzlich schützt Unwissenheit nicht vor Strafe. Aber in dem Fall würd eich jetzt wetten, das du dich auf Treu und Glauben berufen kannst. Wenn du als Laie ein Gefährt beim Spezialisten als Mofa vorführen und einlösen kannst, solltest du dich drauf verlassen können, dass dies das Gefährt richtig klassieren. ...
Also fahr damit rum und geniess es. Wenn sie dich hopps nehmen musst du dich ja nicht als Mofaprofi outen, sondern du hast n Mofa das vorgeführt und eingelöst ist. Falls es dann wirklich jemand bemerkt, ist jener der Dumme, der's zugelassen hat.
- PuchX30&Belmondo
Re: Zündapp 447-22
Danke viel mals für die Antworten.
Also, wenn ich es Vorführen konnte, wird es auch
so stimmen. Geniessen werde ich es sicher mit meinem
Mofa.
Mofa.
Puch&Sachs forever
Puch&Sachs forever
- Zündapp Motor
Re: Zündapp 447-22
Im Net findest Du vieles, das als Moped (DE) bezeichnet wird, bei uns heisst das Mofa. Und Typ 447-22 ist die Version ZR10, 20 oder 30, bei uns mit 2 Gang Automatikmotor.
Entspricht das deinem Mofa? Dann ist es auch so richtig geprüft und eingelöst.
- PuchX30&Belmondo
Re: Zündapp 447-22
Ja, auf der Seitenverschalung steht ZR30.
Könnte sein, dass die Bezeichnungen aus
Deutschland und die aus der Schweiz nicht
überreinstimmen. In Deutschland darf ein Mofa
auch nur 25 fahren.
auch nur 25 fahren.
Puch&Sachs forever
Puch&Sachs forever
