Piaggio SI problem..:/
Narigetoxx
Beitrag von Narigetoxx »
Hallo, ich habe folgendes Problem, mein Mofa läuft c.a. 50-55kmh und wenn ich dann so ein wenig herumfahre und dann irgendwo lange runterfahre komme ich auf c.a. 65kmh und das macht sehr spass :D!, aber dann nach dem herunter flitzen stellt mein mofa wenn ich einmal beim bremsen nicht schnell wieder gas gebe einfach ab...und dann krieg ich es einfach nicht wieder an...muss dann immer so etwa 15-20minuten warten bis ich es neu versuche und es dann wieder angeht ?
-beim allgemeinem anstellen geht es auch ziemlich lange weiss jemand wieso? :O
Setup:
65ccm
multivar malossi
13/13 Dell orto
Polini Luftfilzter--> bald malossi
Sito auspuff
Renngetriebe malossi
Hinten vario mit k.a. welcher pully ( welche soll ich nehmen? )
& ich weiss ich muss das gehäuse bearbeiten damit es besser läuft, Polini speed engine kommt bald aber daran wird es wohl nicht liegen oder?
Grüsse :D
Yamaha Tzr 50 White Pearl Effect Project!
puch_style_
Re: Piaggio SI problem..:/
Beitrag von puch_style_ »
Düse?
Und man fährt nicht einen berg mit vollgas runter...
Könnte auch überhitzung sein... !?
Narigetoxx
puch_style_ hat geschrieben:Düse?
ehm ist die ''normale'' düse dran die beim 13/13 dran war, habe mir aber eine 63er bestellt :), und ouh wusste nicht das man das nicht soll :S
Narigetoxx
und welche pully soll ich nehmen? :)
Narigetoxx
bitte hilfe...:)
COD_CJ_
Beitrag von COD_CJ_ »
Pushen erst nach 3 Tagen erlaubt, Doppel/Tripple oder noch mehr nachenanderfolgende Post sind sehr ungern gesehen :wink: steht alles in den Forenregeln ....
Nothing beats an Astronaut
Das wird wohl Piaggios Strafe sein. Ein Motor überdreht man nicht. Warscheinlich läuft der ohne zureichendes Gemisch derart heiss dass sich solche Probleme ergeben können.
Fazit:
Nicht überdrehen und gut ist.
