Zigarrenproblem
samy01
Re: Zigarrenproblem
Beitrag von samy01 »
nur in den topf, streng deine birne an auch wenns wehtut
Re: Zigarrenproblem
... schon mehr als eine Seite um dir zu erklären, wie man n Pot aufn Krümmer montiert ... :shock: :shock: ich hoffe nur, du versuchst nie was Schwieriges :wink:
AlpaSBO121212
Re: Zigarrenproblem
Beitrag von AlpaSBO121212 »
Ja bis jetzt kam noch nie ne Antwort bei der ich sagen kann:
Ja so mach ichs..
Gruss Luca
Maxi S in Restauration
Re: Zigarrenproblem
Alter ne echt jetzt, wie schwierig ists denn eigentlich? :roll:
Fragst du deine Freundin auch zuerst 3 Stunden wo du dein Pfeiffli versenken musst? :shock:
AlpaSBO121212
Re: Zigarrenproblem
Das kommt noch
Gruss Luca
Re: Zigarrenproblem
Töffli-Freak hat geschrieben:Alter ne echt jetzt, wie schwierig ists denn eigentlich? :roll:
AlpaSBO121212 hat geschrieben:Das kommt noch
Hahaha
und keine Angst durch die Schlitze wird es dichter (da das Metall jetzt beweglicher ist und den Krümmer "umschlissen" kann) und somit dichten kann ;)
AlpaSBO121212
Re: Zigarrenproblem
Das ist doc mal ne Antwort.-
Gruss Luca
Re: Zigarrenproblem
Pony_503_GT hat geschrieben:...und keine Angst durch die Schlitze wird es dichter (da das Metall jetzt beweglicher ist und den Krümmer "umschlissen" kann) und somit dichten kann ;)
Ah komm Pony.. Verarsch ihn nicht.. :wink: .. Durch nen Schlitz kann es doch nicht dichter werden... je breiter der Schlitz desto dichter..?? :roll: .. und wenn du den Schlitz gaaaanz dicht machst wird er gaaanz dicht... ??? :shock:
Re: Zigarrenproblem
stimmt, ist nicht so lustig ihn zu verarschen, das pfupft doch nachher alles bei den Schlitzen raus.. :D
Re: Zigarrenproblem
Man konnte natülich die Schlitze quer statt längs machen.. Die Schallwellen sind ja zienlich lang und wenn der Schlitz quer ist, passen sie nicht durch.. Dann kann man trotzdem klemmen... aber man muss aufpassen, sonst wird der Topf kürzer :wink:
Re: Zigarrenproblem
oder man lässt die Schlitze gleich weg und füllt den Auspuff von Hinten mit Bauschaum auf (bis es an der undichten Stelle rauskommt).
Stell dir vor, dann brauchst du nicht mal sägen 8)
Re: Zigarrenproblem
.. you got me...
COD_CJ_
Re: Zigarrenproblem
Beitrag von COD_CJ_ »
Hau Goethe drauf, der war am Dichtesten, schon immer :lol:
Leute echt, das ist einfach ein komischer Thread auf mp, sogar Gluglu verliert die Nerven :lol: 8) reife leistung Threadstarter *Thumbs up*
ne jetzt ernsthaft...
Durch die Schlitze wirds erst ermöglicht, von dem grösseren durchmesser auf den kleineren durchmesser ne gewisse dichtheit herzustellen, da es ja verengt wird, da du mit den schlitzen weniger spannung im materiall hast, weil du das gefüge, sozusagen das gerüst(welche es stabil macht) durchschnitten hast, kannst du es leichter zusammendrücken, als das du das intakte rohr könntest. Gecheggt?
Also Bikemans theoretische Lösung könntest du auch in betracht ziehen, er hat sogar ne verständliche lösung, und die dichtheit wird annähernd 100% betragen bei den schlitzen, die du dann verdrückst :wink: wenn sie das sehen, dann kehren sie aus Angst um, verformt zu werden, und machen kehrt, dann hast du ne rückstauung und so ~5PS mehr !!
edit: ich bin zu langsam im schreiben :| oder ihr 2 seit zu schnell.....
Nothing beats an Astronaut
