puch maxi s rennsatz fährt nicht so schnell
sachs503abl
Beitrag von sachs503abl »
hi leute
ein kollege von mir hat nen 44mm rennsatz mit 45mm kopf (http://www.cycle-tech.ch/de/q1/Kapitel_ ... etail.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;), 22mm auspuff, 12er bing, 12er stutzen und ori luffi. jetzt fährt er nur 40-45. mit ori kopf ging es ca 50. ist das normal mit dem setup? an was liegt das? dichtungen sind alle ok. er hat ein 16er ritzel motiert. was bringt jetz ein 28mm eurorohr mit ori topf und ein 16er dell orto sha?
Zu Risiken und Nebenwirkungen fressen sie die Packungsbeilage und schlagen sie Ihren Arzt oder Apotheker! ;)
623Cross
Re: puch maxi s rennsatz fährt nicht so schnell
Beitrag von 623Cross »
Zu kleiner Gaser und Ass?
sachs503abl
aber der vorherige besitzer hatte ein 45er airsal mit 12er bing, 12er stutzen und ori luffi. er errreichte damit 60km/h.
dann macht einen millimeter kolbendurchmesser 25 km/h aus?
puch_style_
Beitrag von puch_style_ »
nein der hat dich sicher angelogen :wink:
und eventuell hatte er eine andere übersetztung.
sachs503abl
mein kumpel hatte testgefahren. die übersetzunng war gleich. er fuhr damit etwa 60
puch_style_
wie gemessen?
sachs503abl
mit dem gleichen mofatacho der jetzt montiert ist
samy01
Beitrag von samy01 »
ist wahrscheinlich schei**e abgestummen oder zündung st nicht eingestellt
sachs503abl
gaser ist abgestummen. zündung werden wir nachschauen. wann muss er bei diesem rennsatz zünden?
samy01
würd mal 20° vor ot einstellen
sachs503abl
wenn alles tip top eingestellt ist, wie schnell wird er mit diesem setup etwa laufen?
samy01
so gute 50 km/h sollte er so schon laufen, würde aber nen grösseren auspuff montieren da er überhitzen könne mit dem 22er
sachs503abl
nur nen grössern krümmer?
samy01
jo
sachs503abl
der 28 er krümmer passt in den ori topf?
samy01
nein
sachs503abl
schade, und nen krümmer zwischen 22mm und 28mm gibt es nicht?
samy01
für puch nicht
wenn ich dich wär würd ich eine zigarre montieren:
http://puch-x30.ch/artikel.php?artshow=676" onclick="window.open(this.href);return false;
sachs503abl
is der aufällig?
samy01
mal sicher unauffälliger als ein resonanzauspuff
