vollständig mit öl befüllen und staubgeschützt einlagern
Dann musst du aber das Öl von Zeit zu Zeit wechseln.. hast du schon mal nen Motor gesehen, wo das Öl vertrocknet ist..? ^^saghzs hat geschrieben:vollständig mit öl befüllen und staubgeschützt einlagern
aber ansonsten konserviert Öl sehr gut.
gibts dafür nicht vielleicht spezielles öl ?
bei normalem wirds mit der zeit glaub so harzig.
Jo könnte gut sein.. gibt ja für Oldtimer extra auch Benzin, wo sich nicht scheidet. Also auch nach mehreren Jahren nicht..
Kann ich einen 50ccm Töff also A1 oder 45km/h auf 30-35 drosseln lassen und mit dem Mofaschein fahren?
Ich brauche was Zuverlässiges für die Arbeit und am Mofa habe ich immer was. . .
greez
greez
Greez Dinu
nein geht nicht
Dann kauf dir ein ordentliches Töffli.....
schei**e geht Wirklich gaaanz und gar nicht?
Naja wegen 7 monaten noch ein neus kaufen?
nachher hab ich mein Auto. . .
Greez Dinu
Naja entweder reparier das Hödi oder kastrier das Teil und mach die Kat F 45KmH Prüfung
Wegen 7 Monaten würd ich gar nix mehr kaufen ^^
Investierst halt nor 300-400 Fr. vlt je nach dem und hast dann mehr oder weniger Ruhe. Aber ein Gefährt, wo du wirklich NICHTS machen musst, gibts praktisch nicht.
Hab ein Sachs läuft nur 20km/h da penn ich ein.Töffli-Freak hat geschrieben:Wegen 7 Monaten würd ich gar nix mehr kaufen ^^
B eim Puch hats den ZA50 gekillt Getriebe und Kupplung nun habe ich eine E50 angebaut bis in den Luzerner kam ich dann versagte es grund umbekannt...
Greez Dinu
dann würd ich mal schauen was das problem beim sachs ist
Also du siehts die Luft wird dünn
Wie meinst du das?Babaloo hat geschrieben:Also du siehts die Luft wird dünn
Greez Dinu
Beim Sachs das nur 20km/h läuft vermute ich Falschluft
oder Undichtigkeit odr eine langsam defekte Zündung
(Unterbrecher und Kondensator).
Mfg maxiking
Mfg maxiking
Gruess maxiking
Gruess maxiking
Kolbenringe könnten auch durch sein, denn dann hast du zu wenig kraft um überhaupt an die 30 heranzukommen
Mit Falschluft laufen die meisten Motoren fast genau gleich schnell wie ohne, haben einfach Abstimmungs-, Leerlaufprobleme und stellen ab und zu ab..maxiking hat geschrieben:Beim Sachs das nur 20km/h läuft vermute ich Falschluft
Mfg maxiking
Undichtigkeiten an Simmerringen, Kopfdichtung, Kolbenringen usw. würd ich sicher auch mal checken, Zündung neu einstellen und Vergaser putzen wär sicher auch mal was.
Hey leute ich brauch mal eure hilfe .
Kann mir jemand sagen wv mm die phbg düsen haben von delorto?
Was meint ihr darf man die abstimmung der nebendüse vernachlässigen?
wäre dankbar um hilfe greez
- Zündapp Motor
Das sind die gleichen wie beim SHA also 5mm.
