sachs 502 portmap
Re: sachs 502 portmap
Töffli-Freak hat geschrieben:Aber bei so ner hohen Verdichtung unbedingt mit BF98 fahren!
die kompression geht nicht seehr weit... uber 11 niemals
und 95 taugt bis 17
urs
Beitrag von urs »
habe fleissig gebastelt:
Wie viel bar sollte es bei einenm ori motor anzeigen wenn man ihnmit der bohrmaschine durchdreht?
Verstehe ich das richtig: Verdichtung 1:12 = 12 Bar
thx und gruss urs
Sachs Power!!
nein, das ist totaal anders^^
aber hier mal eine tabelle von Wiki
Ottomotor
Gemischbildung: äußere Gemischbildung
Zündung: Fremdzündung
Verdichtungsdruck: 8 bis 18 bar
Höchsttemperatur Verdichtung: 400 bis 600°C
Dieselmotor
Gemischbildung: innere Gemischbildung
Zündung: Selbstzündung
Verdichtungsdruck: 30 bis 50 bar
Höchsttemperatur Verdichtung: 700 bis 900°C
MfG
°SRT°
Beitrag von °SRT° »
12:1 ist das Verdichtungsverhältnis welches durch auslitern bestimmt wird.
Dies ist das Verhältnis des gesamten Hubraums zum raum bei OT
urs
Beitrag von urs »
was hätte ich den umgefär für einen wert bokommen müssen?
Sachs Power!!
°SRT° hat geschrieben:12:1 ist das Verdichtungsverhältnis welches durch auslitern bestimmt wird.
beim 2takter gibt es 3 Arten die verdichtung anzugeben:
Die Geometrische: was du gesagt hast
Die Wirkliche: das gleiche nur nicht vom UT sondern von der oberkannte vom auslass gemessen
Und die Tatsächliche... : welche variert, da ja ein 2takt auspuff eine Resonanzleistung hat, und die ist unterschiedlich stark, von auspuff zu auspuff, von drehzahl zu drehzahl...
MfG also du siehst... wenn dich die verdichtung wirklich interessiert... gehst du lieber über bar... denn die wärmeausdehnung hat da auch noch mitzuspielen... und und und...
bring das teil einfach nicht über 18bar, dann gehts schon...
MFG
urs
Beitrag von urs »
habe gerade mal 5 bar gmessen :(
Sachs Power!!
ja^^ du hast auch kein auspuff dran... und vorallem... wie oder wieschnell hast du deinen motor gedreht?
MfG
urs
Beitrag von urs »
mit der bohrmaschiene. ich schätze mal 1200 rpm.
gruss urs
Sachs Power!!
ja also ^^ dein motor dreht wesentlich höher beim einsatz, da steigt das ganze nochmal, und du hast dann ne verbrennung, heisst höhere gastemparaturunterschiede, was den druck nochmal nach oben schnellen lässt...
und eben... Auspuff^^
MfG
urs
Beitrag von urs »
habs nun mit einem professionellen gerät gemessen.
10 Bar ist das viel oder wenig?
gruss urs
Sachs Power!!
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Beitrag von sachs_502 »
sicher genug ;-)
Autos haben 15-25 bar, aber da ist alles eeetwas stärker ausgeführt.
Mofas haben ja ein verdichtungsverhältnis von ca 9:1.
--> info@gfellers-zweirad.ch
original nicht ;)
da ists beim 2 gang 7 und beim 3 gang glaub nur 5oder6... (502sachs)
MfG
urs
Beitrag von urs »
aber der originale motor den ich gemessen habe, hatte auch 10 bar.gruss urs
Sachs Power!!
lesen bildet.
addy meinte das Verdichtungsverhältnis
urs
Beitrag von urs »
ich weiss schon, gibt es eine formel mit der man das umrechnen kann? was ist da gut? sind 10 bar viel wenig?
Sachs Power!!
nein, beim 2 takter nicht ;)
und beim 4 takter auch nur bedingt...
10bar... du merkst es dann ja schnell ;)
MfG
urs
Beitrag von urs »
so hab das möf endlch zusammen. läuft anständig und hat schön power. hier noch ein paar pics.
gruss urs
edit: was meint ihr dazu?
Sachs Power!!
urs
Beitrag von urs »
habt hr noch verbesserungsvorschläge? gruss urs
Sachs Power!!
.. nur Peanuts..
- Motorverschalung neu spritzen
- keine Imbusschrauben an nem Originalen
- Lüsterklemme im Rahmen verstecken
- Kettenschützer innen auch putzen
- neuer Sattel
aber sonst sieht's gut aus.. Kompliment.. (auch wenn die Fotos hünä klein sind..)
