Was für ein Puch ist das ?
manu_xD_
Beitrag von manu_xD_ »
Guten Abend,
Hab ein altes Puch in der Garage gefunden, welches zuletzt 05 eingelöst war. Habe dann die Hausverwaltung angefragt wem es gehört. Die haben gesagt jetzt ist es Deins, wäre sonst auf dem Schrott gelandet.
Habe mich heute ran gemacht, beide Reiffen aufpumpen wollen. Der Vordere lies sich nicht aufpumpen.. hab dann gesehen dass der aufgeschlitzt ist.. Also mal Rad von meinem Pony dran geschraubt, mit bisschen würgen gings. Sprittank ausgespült und Sprit eingefüllt. Hab dann Die ersten Startversuche unternommen, lief paar mal zwischen durch, hat aber wieder abgestellt und auch geschossen. Danach ging gar nichts mehr, nichmal mehr ein Schiessen oder ähnliches. --> Vergaser abgebaut und Gereinigt. (Ist es normal bei Bing Vergasern, dass die Schwimmer nicht abgebaut werden können ?) Wieder Startversuche und Tadaa.. die Maschine lief !!.. macht ganz schön sound ohne Luftfilter ^^.. Naja.. und jetzt stehe ich an.. Was brauch ich noch alles zu erneuern damit ich das Ding vorführen kann ? Was ich weiss: Vorder Rad =D, Seitenverkleidung, luftfilter.. Was noch ?
Hauptfrage: Was für ein Typ ist das ?
mfG Manu
Re: Was für ein Puch ist das ?
es ist ein Puch Maxi LG1/LG2, mach ein Foto der anderen Seite :wink:
Du musst sicher noch den Sattel ersetzen und Geppi montieren
und sonst liess auf dem Typenschild nach, falls noch vorhanden
manu_xD_
Andere Seite auf dem Bild zu sehen.
Was ist ein Geppi ?
samy01
Beitrag von samy01 »
geppi = gepäckträger
Es ist ein Puch Maxi LG1, wenn der Motor Original ist
manu_xD_
Ob der Motor Original ist, weiss ich nicht.. denke aber schon. Bing 18 ist Montiert.
Bei CT finde ich keine Seitenverkleidung für LG1, wo kann ich die herbekommen ?
Mach mal ein Thema im ,,Gesucht'' auf, der eine oder andere User wird noch welche übrig haben :)
manu_xD_
Werde mîch machen. Noch was zur lenkgabel: der Teil nach den Federn, also diese Stange wo dann auch das Rad Montiert wird, kann man von Hand Drehen. Ist das normal ? Weil das Originalrad dreht dich dann immer zur seite..
lg
Diese sogennanten Holmen kannst du drehen :)
kannst auch die die Seite wechseln, bei Gelegenheit auch gleich die Gabelbüchsen erneuern und neu fetten
manu_xD_
Pony_503_GT hat geschrieben:Diese sogennanten Holmen kannst du drehen :)
Aber wenn diese Holmen tatsächlich drehbar sind.. wie kriege ich das Rad hin, damit sich das nicht verdreht, bzw. auf die Seite dreht ?
MfG
Wenn die Holmen korrekt montiert sind, verdreht sich da gar nichts :wink:
manu_xD_
Noch Zum Vergaser.. Bing 18 ist Standard ?
Wenn er Eckig und ein Katvergaser mit 10mm Durchlass ist, dann ja :)
manu_xD_
Pony_503_GT hat geschrieben:Wenn er Eckig und ein Katvergaser mit 10mm Durchlass ist, dann ja :)
Eckig JA, 10 mm Durchlass JA (WTF ? wieso denn nicht 18 ?) Katvergaser: an was seh ich das ? Aber denke auch ja.
MfG
Ja ist der ori..
''18'' ist bloss das Modell, den Durchlass kannst du sonst mach mit der Schieblehre messen :)
Maxi_N
1.Verwarnung
Beitrag von Maxi_N »
manu_xD_ hat geschrieben:Werde mîch machen. Noch was zur lenkgabel: der Teil nach den Federn, also diese Stange wo dann auch das Rad Montiert wird, kann man von Hand Drehen. Ist das normal ? Weil das Originalrad dreht dich dann immer zur seite..
lg
Vielleicht sind die Sechskantschrauben an der Gabel Oben nicht angezogen?
überprüf mal ob die kiste nicht geklaut ist
mauro
Beitrag von mauro »
PucH Max! hat geschrieben:überprüf mal ob die kiste nicht geklaut istBild
jup! wäre für mich auch das erste! "eigentum abklären", ..."vertag ausstellen lassen von hausverwaltung"
jetzt bist Du besitzer aber nicht eigentümer des möppis,
am schluss kannst Du, wenn es dumm geht, es frisch repariert dem eigentümer zurückgeben. hehehe :lol:
z.bsp.unterschied :
wenn ich Dir mein möppi leihe bist Du besitzer
für die zeit in der du es Dir von mir leihst,
aber eigentümer bleibe immer noch ich !
manu_xD_
Keine Panik =D
Die Wohnen auch nich mehr hier, das Möff wurde einfach da gelassen. Der Parkplatz wurde ja auch nicht mehr bezahlt. Das Teil stand einfach dort um auf die Müllkippe zu warten :D
lg
