Zylinder Einlass aufbohren?
Marcello
Beitrag von Marcello »
Ich habe die plombe gezogen und möchte nun den Einlass aufbohren.
Wie mach ich das am besten brauch ich dazu ein oder mehrere Spezialwerzeug(e)?
wie gross kann ich ihn maximal aufbohren bei einem Sachs 503 Rixe Alteversion.
Gruss Marcello
COD_CJ_
Re: Zylinder Einlass aufbohren?
Beitrag von COD_CJ_ »
Welches ist die alte version?? Membran??
Nothing beats an Astronaut
503 membran? das gibts nicht, runder gebläsezylinder meint er sicher
Bohr den Einlasskanal so gross wie der Aussendurchmesser der Plombe auf. Ist (glaub) 15mm ... also nimm nen 15er Bohrer und bohr so tief wie der Kanal gerade geht rein.. nachher mit nem Dremel und Feilen den Rest.
Baseman
Beitrag von Baseman »
Meine Plombe habe ich mit einem Bohrer der einen halben mm grösser ist als der Innendurchmesser der Plombe gezogen. Dabei musst du soweit herein Bohren bis er verklemmt. Dann kannst du (falls Ständerbohrmaschine) auf Zurückschub stellen und der Bohrer zieht die Plombe mm für mm heraus. Oder du nimmst eine Gewindstange und führst sie durch die Plombe in den Zylinder. dann schraubst du an der Gewindestange im Zylinder eine Mutter darauf, die etwas kleiner als die Plombe ist (muss ewtl. etwas abgeschliffen werden damit sie in den Einlass passt). Nun steckst du ein Röhrchen über die Stange und legst ein Plättchen mit einem Loch durch das die Stange passt auf das Rohr. dies befestigst du nun mit einer Mutter von oben. Dann kannst du die obere Mutter anziehen (ist etwas streng) und die Plombe wird durch das untere Mütterchen herausgezogen.
