sachs503/502
Beitrag von sachs503/502 »
ist das ok für 503 hg?
Prolox
Beitrag von Prolox »
sachs503/502 hat geschrieben:http://www.cycle-tech.ch/de/q1/Kapitel_ ... etail.aspx
Ja steht ja unten Sachs 503
Weiss grad jemand im Kopf die Steuerrohrlänge eines Pony 503 GT Rahmen's ?
Ou shit das wollte ich dir ja noch Ausmessen.
Hol ich sobald wie möglich nach ;)
Töffli-Freak hat geschrieben:Ou shit das wollte ich dir ja noch Ausmessen.
Gut, Danke ^^
Bin zwar eigentlich nicht vergesslich aber schreib mir sonst ne PM falls es wieder untergehen sollte^^
Töffli-Freak hat geschrieben:Bin zwar eigentlich nicht vergesslich aber schreib mir sonst ne PM falls es wieder untergehen sollte^^
Für irgendwas gibt's ja I-net ^^
sebii
Beitrag von sebii »
sebii hat geschrieben:
sebii hat geschrieben:hey
ehm ich hab ein problem mit downloaden bei upload nämlich folgendes:
wen ich etwas runterladen will kommt immer ein pop up das der download aus sicherheits gründen unterbrochen wurde. und wenn ich dann anklicke trotzdem herunterladen ist die limite der downloads schon überschritten da ich keinen premium acc hab...
was tun?
noch ne weitere frage: war heute mir em freudetöffli unterwegs (mk 47 ,21/21, estoril, zündung mit chip)
wenn ich voll aufdrehte, fing er an zu stocken oder gar kein gemisch mehr anzunehmen. kerze ist ziemlich braun: jetzt zur frage
wo liegt das problem ich nehme an, es ist nicht die düse, sondern der zündchip, der nicht recht funz... oder wie verhält sich der motor, wenn die drehzahlen den resonanzbereich des auspuffes "über"drehen (was mit dem estoril wohl der fall ist)
mfg
samy01
Beitrag von samy01 »
Welche Typen nummer haben die maxi bei denen man einen grösseren krümmer dran machen darf ?
bis wieviel mm ist erlaubt, und warum darf man das bei denen und bei anderen nicht ?
Greenhorn
Beitrag von Greenhorn »
Was für ein leichtes krafttuning wäre gut fürs RAB?
samy01 hat geschrieben:Welche Typen nummer haben die maxi bei denen man einen grösseren krümmer dran machen darf ?
Typenscheine Puch
alt 22mm neu 18mm. warum? weils so typengeprüft wurde.
Polini Motori
Beitrag von Polini Motori »
Puch Zahnkranz von Nabe trennen. Jedoch 4 Schrauben verschweisst. WTF ?! was machen ?
Bei der Polizei gefürchtet,
Von Weibern verehrt,
Beim Saufen die Besten,
Unser Körper begehrt,
Technisch gebildet,
Unser Fahrkönnen sehr geil,
Prolox
Polini Motori hat geschrieben:Puch Zahnkranz von Nabe trennen. Jedoch 4 Schrauben verschweisst. WTF ?! was machen ?
abschleifen, abflexen aber schau das die Schraube heil bleibt wegem dem lösen
Greenhorn
Greenhorn hat geschrieben:Was für ein leichtes krafttuning wäre gut fürs RAB?
TJ95
Beitrag von TJ95 »
was tun?
mfg
macht noch ein prtscreen was passiert wenn du auf trozdem herunterladen drückst dann kann man dir evtl. weiterhelfen.
kiddy1995
Beitrag von kiddy1995 »
Also, habe ja vor kurzem mein Problem mit der Gabel gepostet, und zwar das ich die wilt umher bewegen kann. Kommt eig. so vor, das i.wie das Steuerrohr (der gabel) einfach zu schmal ist, und es im rahmenloch (ka wies heisst =D) hin und her bewegen kann^^ hab echt k.p was es ist.
hier nochmal bilder, unten sieht man die lager, so normal ?
https://picasaweb.google.com/lh/webUplo ... 0032011%23" onclick="window.open(this.href);return false;
*weiss man sieht nicht viel*
wirds vllt. besser, wenn ich oben die mutter löse, wieder alles mit dem hammer "enger" mache und dann gaanz fest anschrauben ?
-PUCH VELUX X30- hat geschrieben:Ich les immer wieder von einer Dremel
xP
TJ95
Beitrag von TJ95 »
ich weis nicht wie es bei den puch gabeln ist aber bei der ciao ebr hat es noch eine unterlagscheibe und ohne die hat die gabel spiel. hoffe ich konnte weiterhelfen
kiddy1995
Wo sollte diese Unterlagsscheibe hinkommen ?
xP
Puch_Velux
Beitrag von Puch_Velux »
Kopf planen
Bild Subaru + Ken Block = :D
streetfighter
Beitrag von streetfighter »
Worauf soll ich bei meinem Sachs 503 hg für das Alpenbrevet ritzeln?
Ich werde entweder mit bearbeitetem Zyli, jedoch ori Kolben fahren (= Einlasssteuerzeit 115-120, also sehr tief),
oder mit ori Zyli, jedoch Meteorkolben mit Kolbenfenster starten.
Momentan fahre ich mit 15/37, also ori. 13er oder 14er Ritzel?
