Anregungen wofür sich kein Thread Lohnt
Altes kommt hier rein.
Velux Racer
Re: Anregungen wofür sich kein Thread Lohnt
Beitrag von Velux Racer » Do 3. Feb 2011, 19:49
Hört doch einfach mal auf zu streiten. Dieses ewige streiten geht mir so auf den Sack das ich auch schon überlegte zu gehen. Steckt eure Kraft lieber in die Community.
Btt: Würde jemand mal auf meine Anregung eingehen? Die erste Anregung ist mir schon wichtig, den irgendwan gehts vergessen und man trifft nur noch auf tote Links. Die 2. wäre auch schön wenns behoben werden würde aber nicht unbeding notwendig.
Greeze Velux Racer
Code: Alles auswählen
Beitrag von gluglu81 » Do 3. Feb 2011, 19:59
deine Anregungen wurde gelesen und zur Kenntniss genommen.
Ist leider beides zur Zeit Adminsache und dort gehts voraussichtlich erst am Wochenende wieder ans "Eingemachte".
...und keine Sorge, es geht nichts vergessen. Nur leider ist vieles schneller gesagt als getan.
Danke für deinen Beitrag.
Velux Racer
Beitrag von Velux Racer » Fr 4. Feb 2011, 21:55
Danke Gluglu
Habe noch eine Anregung:
In anderen Forum gibt es eine Möglichkeit die Threads als "gelöst" deklarieren.
Das sieht dann so aus:
[gelöst]Problem mit Puch
Das hätte den Vorteil das weniger Threads ausgegraben werden und neue User direkt sehen ob sie die Lösung im Thread finden.
Greeze Velux Racer
Jery2000
Beitrag von Jery2000 » Sa 5. Feb 2011, 21:18
Kannst ja einfach den Threadtitel editieren?
Und falls es nicht deiner ist, kannst du es melden..
Velux Racer
Beitrag von Velux Racer » Sa 12. Feb 2011, 21:52
Habe noch einen Fehler gefunden.
Wenn man anschauen möchte wer einem eine Danke gegeben hat kommt diese meldung: "You are not authorised to view the thanks list."
Greeze Velux Racer
John Deere
Beitrag von John Deere » Fr 18. Feb 2011, 22:45
Kannst du schauen, musst nur in der Liste wer ist Online auf deinen Benutzernamen drücken und danach das gleiche wie sonst.
Beitrag von Mario » Sa 19. Feb 2011, 19:53
Aktive Themen funktioniert nicht.
kolbenfresser
Beitrag von kolbenfresser » Sa 19. Feb 2011, 19:56
ja das liegt glaub ich an der neuen software.(geht bei mir auch nicht)
Hahaha :D
gruess
TJ95
Beitrag von TJ95 » So 20. Feb 2011, 16:41
oben links fäng der balken 2 mal an
Jery2000
Beitrag von Jery2000 » So 20. Feb 2011, 16:48
tj95 hat geschrieben:oben links fäng der balken 2 mal an
Cache löschen.
master_of_mofa
Beitrag von master_of_mofa » So 20. Feb 2011, 22:09
aktive themen funktioniert nicht
ist das bei allen soo oder nur bei miir?
Stimmt! Voll geilo hier!
1312
mr.knacker93
Beitrag von mr.knacker93 » So 20. Feb 2011, 22:19
master_of_mofa hat geschrieben:aktive themen funktioniert nicht
Die Einstellungen wurden beim Update nicht ganz übernommen. Sollte jetz funktionieren.
Beitrag von Mario » So 20. Feb 2011, 22:24
mr.knacker93 hat geschrieben:
Nope. Läuft immer noch nicht. Auf jeden Fall bei mir.
John Deere
Beitrag von John Deere » So 20. Feb 2011, 22:37
Wann geht der like Button wieder?
mr.knacker93
Beitrag von mr.knacker93 » So 20. Feb 2011, 22:40
John Deere hat geschrieben:Wann geht der like Button wieder?
Bald bald. Zuerst ist mal das mit dem aktive Themen..
John Deere
Beitrag von John Deere » So 20. Feb 2011, 22:44
O.K. Danke! :P
Wenn alles wieder geht wird dann auch das Benutzerbild wieder gehen?
mr.knacker93
Beitrag von mr.knacker93 » So 20. Feb 2011, 22:45
John Deere hat geschrieben:O.K. Danke! :P
Leider konnten einige Benutzerbilder nicht mehr hochgeladen werden. Du musst es neu hochladen.
Jery2000
Beitrag von Jery2000 » So 20. Feb 2011, 22:45
lads neu rauf
John Deere
Beitrag von John Deere » So 20. Feb 2011, 22:46
O.K. Danke euch beiden. Ihr macht hier echt ne Top Arbeit :!:
Beitrag von Mario » Mi 23. Feb 2011, 22:26
Was ist jetzt mit dem ,,Aktive-Themen'' ?
Ich will nicht nörgeln, aber es ist echt mühsam sich durch die ,,Abteile'' zu lesen.
