HM Racing Motor Klemmt^^
- HM Racing
Hallo Zusammen
Hab n Problem mit meiner HM racing und zwar fuhr ich am Freitag Nachhause und es pfiff ,chroosste komisch beim fahren, jedoch nur in den tiefen und mittleren Drehzahlen . In Der Graden fuhr ich etwa mit 80 und plötzlich ging der Motor aus nur läuft sie nicht mehr an Kicker lässt sich nicht mehr runterdrücken und kann nur noch in den 1 und 2 gang schalten jedoch klemmt das hinderrad beim Stoosen...
hat jemand ne Ahnung was da kaputt ist?
Hoffe ihr könnt den Text lesen ^^
MfG Jan
MfG Jan
Verheiz deine Reifen, aber nicht deine Seele!
- FabianDörig
Re: HM Racing Motor Klemmt^^
wenn du den kicker im 0 gang nicht mehr runterdrücken kannst , sollte der zylinder am arsch sein
- HM Racing
hmm aber ist ja komisch.. wiso hat sie denn voher so *krooset*und *pfiffe*?
- FabianDörig
evtl kolbenringe zerfetzt , komische geräusche aus dem zylinder hat sicher nichts gutes zu bedeuten. Musst hald mal den zylinderkopf demontieren
KW lager(evtl. auch ausgleichswellenlager) können pfeiffen und chrosen verursachen. habs selber schon 2mal erlebt xD
kolbenringe fänd ich n bischen seltsam wenns die zerlegt
und ja nimm mal zyli weg , nicht nur kopf.
- HM Racing
mein mech meinte soll nur den auspuff demontieren und vom einlass her reinschauen
es war richtig komisch aufwerts hab ich noch 50 hingekriegt nochmal waren 70 drinn ( nach Tacho) und gerade aus knapp 80 und sonst 95 ( nach Tacho^^)
und es pfiff und chrooste grausamm -.-und kam nicht aus dem Zylinder soviel ich hörte...
lager oder n antriebsritzel im getriebe das defekt ist (wasserpumpe oder ölpumpe) kolleg seine CPI schüssel hatte n wapu zahnrad kaputt darum hats gechroset.
- HM Racing
ok werde mal schauen obs am zylinder liegt und sonst weiterschauen^^^scheiss 50er
naja ist hald billige Qualität
CPI und Generic sind china schrott , liegt an dem
AM6 und derbi motoren sollten locker ihre 30'000km halten.
und quali ist bei 50ern sehr gut , bedenk einfach was so ein motor für drehzahlen macht. das ist das grösste ''problem''
ich bin voll zu frieden mit meiner, hatte nie probleme, ausser das ich die welle mal in den tot gedreht habe ^^
km stand?
km stand?
- HM Racing
8500 km das ist ja eben das schlimmste^^
bitter....
hast du irgendetwas mal am motor gemacht, service durchgeführt? was für öl tankst du?
- HM Racing
ausser Auspuff Leovince v6 nichts...
Motorex Vollsynth...
25fr der Liter beim mech ^^
Service wurde bei 6800 km gemacht also das heisst Öl nachgeschaut und nachgeleert...
- sachs_502
- Ex-Forenchef
nurschon das nachgeleert tönt nicht gutHM Racing hat geschrieben:ausser Auspuff Leovince v6 nichts...
--> info@gfellers-zweirad.ch
steig auf castrol(TTS) um , motorex hat nicht so nen super ruf.
beim renntopf umgedüst?
ölauffüllen ist kein service,
service wäre:
neue kerze
neues Getriebeöl
mischöl auffüllen
Bremsen checken, ggf reparieren/ersetzen
Pneu checken, ersetzen/luft auffüllen
Kette/Ritzel/Kranz, ersetzen/schmieren
sonstige Reparaturen (was halt so defekt ist)
Motorrad abdampfen
Probefahrt/Fahrverhalten checken
vollsynth. ist gut, jedoch motorex ist schlecht, gibt mehere fälle wo sich bei motorex mischöl, einen ölfilmriss auf dem kolben gibt, empfehle auch castrol tts (20.- / 1L bei coop tankstelle)
service wäre:
neue kerze
neues Getriebeöl
mischöl auffüllen
Motorrad abdampfen
- HM Racing
also Kerze wurde auch gewechselt, Bremsen vor 14 km gemacht, Pneus sind jetzt durch ^^ , Kettenkit wurde neu gemacht vom Vorgänger bevor er ihn verkauft hat, Lichtschalter wurde gewechselt, Motorrad wurde probe gefahren und Vorgeführt
, nein wurde nicht umgedüüst hab aber den pot jedoch schon seit 7000 km drauf und ist immer perfekt geloffen
Getribeöl hat mein Vater kontroliert damit hab ich nichts zutun ^^
naja dann nimm mal zylinder weg und schau den mal an , wenn er gut ist dann sinds wohl die KW lager.
hast evtl. n soundcheck dann können wir genauer sagen was es sein könnte
- HM Racing
Läuft ja nicht mehr leider
aber hab einen als noch alles gut war^^ wird euch aber nichts bringen? Sind sonst im youtube unter mravip94 zu finden
jo dann wie gesagt mal zyli runter nehmen. kolben und zylinder anschauen ggf. ersetzen , falls das ok ist sinds warscheindlich die KW lager.
was hat der motor so für drehzahlen gemacht? ölpumpe funktioniert noch?
