Strassentöffli Setup
Carege
Beitrag von Carege »
hallo..
was könntet ihr mir empfehlen für ein strassentöffli?
hab im moment nur einen 15/15 Vergaser
sollte schon die 55-60 erreichen...
belmondo racing
Beitrag von belmondo racing »
was für ein möf?
-Ricardo Verkäufer- hat geschrieben:lief über 110. und kraft wie 15 pferde. egal ob hinauf oder hinunter, immer 110 hat er drauf gebracht, ging nicht schneller wegen drehzalen zu hoch.
Carege
puch maxi n
SuZuKi-RaCeR13
Beitrag von SuZuKi-RaCeR13 »
Plombe ziehen, Auslass feilen, Kolbenfenster und evtl. grösserer ASS!
Fahr aber so nie durch Ostermundigen, die Bullen sind im Moment ganz heiss auf Mofas und Roller :x
2 Teiler hab noch einen rum liegen aber leider darf ich ihn nicht raufschmeissen da ich ein maxi s habe! Mit original Puch stempel also kein problem. Falls du interesse daran hast PN!
puch_racer
Beitrag von puch_racer »
Würde aber noch Einlass und Auslass polieren, Kopf abdrehen und beim Auspuff die Schickane aufbohren :)
Carege
mhhm ich möchte eig. ned so bohren feilen u so..
was für einen rennsatz könntet ihr mir empfehlen bei scooterama?
Wenn ich 15/15 bing habe was für eine ASS 20mm,14mm?
reicht es nicht
15/15 pilzluffie,pott,ass ?
lg aus stettlen hihihi
buure kaff vom schlimmste :D
Zuletzt geändert von Carege am Mo 5. Nov 2007, 15:44, insgesamt 1-mal geändert.
SuZuKi-RaCeR13
Kennst du den Müller vis-a-vis von Deisswil? Geh mal zu dem der hat auch Teile aber pass auf der verlangt gerne mal was mehr als Scooterama aber du sparst dir sie Portokosten ;)
www.motomueller.ch
Haste interesse an meinem 2 Teiler?
Rennfahrer
Beitrag von Rennfahrer »
Stettlen :lol: da war ich 2 mal in den Ferien. In einem Bauernhaus.
Ja würde dir daselbe Setup empfeheln wie ich es habe:
44mm Airsal
15/15 Bing
28mm Aupuff
Fällt nicht sofort auf und bring genügend Leistung :wink:
maxirider
Beitrag von maxirider »
45mm airsal oder 43,5 metrakit, 15/15 bing, 22mm auspuff
PUCH
Beitrag von PUCH »
Würde aber noch Einlass und Auslass polieren, Kopf abdrehen ....
wie genau poliert man den ein und auslass...das chekke ich net...? mal ne kurze erklärung fänd ich gut..danke im voraus
Greeeeez Kenny
Aus Alkohol wurde Spass.....
Aus Spass wurde Ernst....
Ernst ist heute 4 Jahre alt....
häcki
Beitrag von häcki »
zuerst nimmst du ca 120er papier dann schleifst du alles schön aus dann nimmst du etwa 400 dann wieder alles schön schleifenund dann 1000ender papier wenn du es noch feiner willst dann gibts noch mer
Sachs_Tuner
Beitrag von Sachs_Tuner »
nimm n stängelchdn mit nem Schlitz oben und steck das schleifpapier dort ein und wickle es herum
dann stängelchen in die BOhrmaschine und anfangen vorsichtig zu schleifen bzw polieren
PUCH
Beitrag von PUCH »
ah ok danke....also am besten zuerst mitm dremel und dann polieren?
Greeeeez Kenny
Sachs_Tuner
ja umgekehrt wäre ja blöd :D
Carege
Sachs_Tuner
bringt gute leistung unten und obenraus
belmondo racing
würde den 45mm nehmen
Carege
ist 45 nicht ein bisschen gross habe nur 15/15 bing gaser...
Puchsport
Beitrag von Puchsport »
kolege hatte am anfang acuh nur nen 15er gaser am 45mm parmakit lief imemr gut hatte nur eine riesen düse drinn udn fuhr immer ohne luftfilter später hatt er sich nen dellorto 18/18 gekauft und nen tecno estoril läuft zwar besser aber hat keinen riesen vorteil ausser dasses viels chneller sit.
Carege
wie schnell ging das mofa von deinem kollegen?
