Peugeot: Probleme mit Standgas und Kraft
COD_CJ_
Beitrag von COD_CJ_ »
Leute habe ein grosses Problem:
Bei meinem Peugeot 102 SP habe ich das Problem, dass wenn ich anlasse und dann vom Gas gehe, das Ding einfach abstellt, sowie auch wenn ich Bremnse, z. Bsp. an einer Ampel, würde es sofotr abstellen, nur wenn ich glück habe mit ein bisschen gas geben, schaff ichs vielleicht. Oder wenn ich einen Berg od. Hügel
hinauffahren will(die, die es kennen wissen vieleicht das die Kupplung irgendwann aushenkt, und dann stellt es bei mir eben ab), geht es nicht, denn es hat irgenwie keine Kraft.
PS: Es hat einen Alpha auspuff drann, somit bestimmt nicht ori!!
Wenn diese Mängel nicht währen, wäre es ein schönes Mofa, aber langsam is es auch... :roll:
Nothing beats an Astronaut
PuchMaxiSler
Re: Peugeot: Probleme mit Standgas und Kraft
Beitrag von PuchMaxiSler »
standgas eingestellt?
falls ''Bild'' steht: http://yfrog.com/2tbreeembreemp
Überprüf mal, obs Falschluft zieht.
Sonst putz den Vergaser und Luftfilter und stell die Zündung ein.
MM-Racing
Beitrag von MM-Racing »
Kleinere nebendüse.
MM-Racing: Racing is our subject.
Altagsgefärte: Piaggio Ciao/Yamaha Aerox/Sachs 502(HG) Tour de Suisse
Rennhödel: Piaggio SI(V)
MM-Racing hat geschrieben:Kleinere nebendüse.
Hmm glaub nicht, dass die ori einen PHBG Gaser drauf haben.
Luno
Beitrag von Luno »
Hab grade das selbe Prob mit nem Super Maxi kein Standgas kann drehen wie ich will nix -.-
Hab den Vergaser auseinander gebaut hatte recht viel Ablagerungen drin, hab ihn nun in Kukident eingelegt hoffe das bringt was.......
Luno
Beitrag von Luno »
Auch nach dem bad immer noch das selbe -.-
Wo noch schauen?
kolbenfresser
Beitrag von kolbenfresser »
neue kolbenringe!liegt meisst an denen!
mfg.sämi
Hahaha :D
gruess
MM-Racing
Töffli-Freak hat geschrieben:
Aha danke wuste nicht dass das mofa ori ist
Er hat ja geschrieben, dass nur ein Alpa Auspuff drauf ist.
COD_CJ_
Hey, Danke Leute, es ist ein ganz seltsamer Vergaser, überall kleine Löcher, und die Düsen kann ich irgendwie nicht rausschrauben.. :? :?: .aber alles ori!!!(Bis auf den Auspuff vieleicht) kann das gehäuse nur oben auffschrauben, also devinitiv kein Bing
An den Kolbenringen solls liegen???Wie und warumm....??
Also drehen tut es schöön, aber naja, der vergaser, bei ca.25 km/h da blubbert es nur noch... aber gut ist der tiefe Schwerpunkt! 8)
COD_CJ_ hat geschrieben:Hey, Danke Leute, es ist ein ganz seltsamer Vergaser, überall kleine Löcher, und die Düsen kann ich irgendwie nicht rausschrauben.. :? :?: .aber alles ori!!!(Bis auf den Auspuff vieleicht) kann das gehäuse nur oben auffschrauben, also devinitiv kein Bing
Wenn die Kolbenringe nicht mehr gut sind, verdichtets nicht mehr richtig.
Wenns blubbert, ist die Düse zu gross.
kolbenfresser
wenn die kolbenringe durch langen gebrauch abgenutzt/abgeschliffen werden erziehlen sie weniger verdichtung.daher kommt der kraftverlusst und das standgasproblem.also neue ringe rein und schauen obs geht.(hatte dieses problem schon 2 mal)
mfg.sämi
EDIT:man schon wieder einer vor mir :mrgreen:
Hahaha :D
gruess
MM-Racing
war dass peugot schon mal getunt?
COD_CJ_
Danke Leute, aber das mit den Kolbenringen, nun ja::
Ich habe noch ein Kristall Massimo, bei dem mindestens ein Kolbenring Kapput ist, und es läuft ungetunt,(abgesehen von selfmade Flammenrohr und sachs auspuff) gut 50Km/h.
Und wie gesagt, Düse bring ich irgendwie nicht raus....
Danke nochmals!!
COD_CJ_
Nein, nur optisch, soweit ich weiss.....
werd's mal Anschauen wenn ich zeit habe :wink:
Luno
Beitrag von Luno »
Nochmal ich^^
Puch Maxi LG 1 immer noch das selbe Problem:
- Neue Kopf u Fussdichtung
- Neuer Kolbenring
- Vergaser viermal geputzt
- UB und Kondenser neu
- Dichtung vom Stutzen zusätzlich mit Dichtmasse gedichtet
- Simmenring Zündungsseitig neu
- grössere Leerlaufdüse versucht
- Kerze u Stecker ok
Und das blöde Ding stirbt immer noch ab sobald man Gas wegnimmt -.-
Help :(
