Projekt 3.OS: Mofaanänger
- Velux Racer
Möchte euch mal mein Projekt für die dritte Oberstufe vorstellen. Dabei handelt es sich um einen Mofaanhänger.
Die Schweissnähte wurden mal schöner und mal eben hässlich...
... ist auch mein erstes mal mit Schutzgas.
Naja Pics sagen mehr als 1000 Worte:
http://picasaweb.google.ch/dmattle94/FotosProjekt#
Bauplan:
http://picasaweb.google.ch/dmattle94/ProjektBauplan#
Hoffe es gefällt euch, Kommentare erwünscht.
Bauplan:
Greeze Velux Racer
Code: Alles auswählen
Re: Projekt 3.OS: Mofaanänger
sieht gut aus , wir haben sogar die gleichen helme fürs schweissen xD
schutzgas geht relativ einfach wenn man 3-4 nähte gemacht hat da sowiso meistens automatischer vorschub ist etc. muss man nur ziehen
und ja , so schlecht sehen die garnicht aus
- Puch_Maxi_S
- Chefschrauber
Haha habe genau das gleiche vor =P Nur wird meiner länger. Weiss jemand ob es überhaupt Gesetze für Mofaanhänger gibt?
Zum Schweissen kann ich nur sagen, das du die Schweissmaschine besser einstellen solltest, dann werden auch die Nähte wie von alleine besser kommen ...
nicht breiter als 1m, laenge nicht gleich 100m aber 3m sagen sie auch noch nix
- Puch_Maxi_S
- Chefschrauber
PucH Max! hat geschrieben:nicht breiter als 1m, laenge nicht gleich 100m aber 3m sagen sie auch noch nix
3m?! Omg und dann kann man auch mit einem Eigenbau herumfahren? Was muss alles montiert sein?
- Velux Racer
Dann bin ich ja noch in den toleranzen.PucH Max! hat geschrieben:nicht breiter als 1m, laenge nicht gleich 100m aber 3m sagen sie auch noch nix
Greeze Velux Racer
- Velux Racer
Greeze Velux Racer
- Swiss_Bacardi
Wuhuu mein schuh ist auf einem Pic xD
machst du eigentlich noch Rückstrahler oder so ran? Oder brauchts die nicht?
mFg
mFg
Nicht der Fall ist das Schlimme, sondern der plötzliche Stop am Ende.
No Brain - No Pain
https://picasaweb.google.com/trojka94/C ... wOvu97_9Xw
No Brain - No Pain
- Velux Racer
Wahrscheinlich nicht, es geht dan ja nicht um meine sicherheit xD. Anhänger wird dan ziemlich sicher verkauft^^
Greeze Velux Racer
sogar mit bremse ^^
das wäre doch was...
so wie bei den gebremsten anhängern fürs auto.
wäre eigentlich gar nicht mal so schwierig. schon mal drüber nachgedacht?
- Velux Racer
Ja hab schon mal daran gedacht. Ist auber viel zu aufwendig und es nützt nichts.
Greeze Velux Racer
oh was du nicht sagst
würde sterben wenn mein anhänger sowas hätte
Es gibt bei Velos, so Y stücke für die Bremse bei Behinderten, also Vorne+Hinten mit einem Hebel....
Das könnte man ja auch beim Mofa machen...
Anhänger sieht geil aus...
- Velux Racer
Die bremmsen zu verbinden wäre das kleinste problem. Das problem ist eher wie am mofa befestigen sodass es plug and play ist.
Greeze Velux Racer
du denkst viel zu weit.
was du brauchst sind lediglich 2 inneinanderverschiebbare rohre und evtl. nen alten stossdämpfer oder ne starke feder.
eine verbindung zum mofa gibts nicht. wenn du bremst schiebt es die beiden rohre ineinander, daran ist auch der seilzug welcher über eine umlenkrolle die bremsen anzieht weil sich die beiden rohre entsprechend der feder und bremskraft ineinander reinschieben.... (sorry, ich weiss klingt kompliziert ist es aber nicht)
so in etwa
EDIT: das nennt sich übrigens Auflaufbremse...
so in etwa
Zuletzt geändert von gluglu81 am Di 13. Apr 2010, 21:18, insgesamt 1-mal geändert.
- Velux Racer
So wurde mal wieder weiter gemacht.
Pics sagen mer als 1000 worte:
http://picasaweb.google.ch/dmattle94/Fo ... 5182493986
Was mich überraschte war das er beim ersten mal schon gerade Stand, also beim mofa eingekuppelt.
Hoffe gefällt euch. Kritik erwünscht.
Greeze Velux Racer
- töfflibueb82
- Mofagott
sieht sehr gut aus, was machst du als beplankung???
- Velux Racer
Beplankung wird aus holz.
Achja dieser anhänger hat extreme bodenfreiheit
Greeze Velux Racer
