Wie Alt ist dein Puch?
Gute Tabelle um das Alter deines Puchs nachzuschauen, ab ins Anleitungsboard
8tung, bezieht sich nur auf Maxi (Velux etc. nicht!)
Velux Racer
Re: Wie Alt ist dein Puch?
Beitrag von Velux Racer »
Hast du soetwas auch für Velux?
Greeze Velux Racer
Code: Alles auswählen
weder komplett noch korrekt...
sorry, aber entweder versteh ich da was nicht oder mein Maxi Rahmenummer 79 89.73x ist nicht erfasst.
auch mein maxi n 6 994 46x ist nicht aufgelistet.
Fürs Veluxe würds mich auch sehr intressieren .
wenn du bemerkt hast geht diese tabelle bis 1980, das maxi wurde aber noch länger hergestellt, man kann nicht alle nachschauen
edit: velux hatte ich auch noch irgendwo
-NGK-
Beitrag von -NGK- »
Meins ist auch nicht drin -.-
do ghei ich eifach zäme
maxi-s_forever
Beitrag von maxi-s_forever »
mein maxi ist leider auhc nicht drin :cry:
würde mich sehr interessieren wie alt dass meines wäre.........ca.20 jährig..............
Es war einmal und ist nicht mehr :'(
Es gibt sonst nen anderen ort um zu checken
wenn du die originalen felgen hast die sie ab werk verbaut haben ist dort auch noch das jahr drinnen, aber nur bei ori felgen, am besten beide felgen überprüfen, wenn sie das gleiche jahr haben ist es sehr wahrscheinlich das jahr gewesen, geht nur bie gussfelgen
x30
Beitrag von x30 »
jo hast du jetzt noch eine für d velüx?
Ronin
Beitrag von Ronin »
Bei meinem Steht das Baujahr auf der Typenplakette (Ist auch aus Deutschland) es steht drauf:
Steyr-Daimler-Puch A.G
Graz Austria
Typ:Maxi-S
Baujahr 1981
Fahrgestell Nr.99999999
Zul.Gesamtgewicht 130kg
mfg Ronin
