Rennsachs
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Re: Rennsachs
Beitrag von sachs_502 »
hast du auch eine hubplatte drunter?
--> info@gfellers-zweirad.ch
Re: Rennsachs
Nein, leider bin ich nicht in Besitz einer solch luxuriösen Sache =)
Ärgere mich schon lange darüber, dass ich keine habe.
Baue mal eine selber^^
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Re: Rennsachs
aso ich hab meine aus so ner platte gemacht, solche die es bei dne restaurants amigs vorne draussen hatt wo so draufsteht geshclossen etc. hatt 3mm hab ich dann mit nem dremel schön ausgeschnitten etc. funzt tiptop. ist aus kunsthar jetzt hab ich aber solche:
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Re: Rennsachs
so, am hg mocken wurde heut ein kleiner service gemacht d.h. alleas auseinander, neue siris alles putzen neu abdichten mit dichtamsse. Pvl wurde auch montiert
:mrgreen: :mrgreen:
Velux Racer
Re: Rennsachs
Beitrag von Velux Racer »
Neue lager hast du keine?
Ist dort bei der ritzelwelle der simmi falsch drin? :mrgreen: Oder ist es ein doppellippiger?
Greeze Velux Racer
Code: Alles auswählen
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Re: Rennsachs
Vom lagerwechsel binn ich nicht so fan... Wegem dem einßtellen etc. Siri ist einlippig
Aber richtig drinn
Velux Racer
Re: Rennsachs
Eigentlich müsste diese seite aussen sein:
http://www.jawa-power.de/images/artikel/28x47x10.jpg
Aber auf dem bild sieht es so aus als ob die andere seite ausen ist.
Greeze Velux Racer
Re: Rennsachs
naja
darüber kann man sich streiten beim maxi ist ab und zu die feder auch draussen
im endeffekt kommt es nicht drauf an, im getriebegehäuse baut sich eh kein druck auf also wird es den eh nicht rausdrücken, bei der zuendung ist es ganz anders
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Re: Rennsachs
Der wellen siri bei sachs ist ein wenig anderst als die normalen siris. Kan morgen mal ein pic reinstellen
Re: Rennsachs
mal ne frage ^^
das sieht schwer nach nem HG aus :mrgreen: automat`?
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Re: Rennsachs
Jetzt ist noch der automat drunter, das auf dem bild ist der hg der drunter kommt
n0_st1l
Re: Rennsachs
Beitrag von n0_st1l »
also wenn ich das richtig verstehe. du willst ein rennsachs machen mit einer teuren pvl zündung etc. hast jedoch kein geld oder bist eben kein fan von Lager wechseln?? :shock:
hab ich da ein kapitell übersprungen oder sind gute lager nicht ein sehr wichtiger punkt beim tuning von motoren??
Hab früher auch solche fehler gemacht, heute muss ich sagen: unbedingt machen!!!
Auch deine kurbelwelle sieht nicht wirklich nach der guten aus. ich habe bei meinem sachs HG eine KW mit Nadellager.
:schweiz
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Re: Rennsachs
hab edrum siet ich bei meienm 502er dei lager gemacht habe immer probelem mit dem spiel, obwohl ich es nach reparaturanleitung eingestellt habe... lager wurden vor 2 1/2 jahren gewechselt udn wither wurde er nur von meinem grossvater gefahren^^ pleul mit bronzebüchse ist wens recht geschmiert ist grad so gut wie eine mit nadellager... und sonst sag mir mal woher ich ne Hg Kw bekomme mit nadellager?
Steve2
Re: Rennsachs
Beitrag von Steve2 »
Es gab auch solche 503er HG Motoren, bei denen KW mit einem Nadellager im Pleuel verbaut waren, war aber erst gegen Ende der Bauzeit.
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Re: Rennsachs
soo, zwischenstück hab ich nun, danke Puch_maxi_S
morgen wird dann der zylinder abgedreht und die löcher für den adapter gebohrt, am wochenenede gibts dann hoffentlicht ein testlauf
Mogly69
Re: Rennsachs
Beitrag von Mogly69 »
Teste zuerst, ob der Rotor am Stator ankommt.
Wenn dies der Fall wäre, sind deine Lager durch ;)
greez
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Re: Rennsachs
kann ich mal machen... passt aber galub schon...
_Racer
Re: Rennsachs
Beitrag von _Racer »
mich würde interessieren wie die Überströmer aussehen
Könntest du mal ein Bild hochladen ?
Greez
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Re: Rennsachs
Ähnlich wie deine, aber die fenster in der laufbahn sind unberührt
_Racer
Re: Rennsachs
sachs_502 hat geschrieben:Ähnlich wie deine, aber die fenster in der laufbahn sind unberührt
gibts trotzdem n'bild ? 8)
