Wie kann ich DKW Sachs 503 hg auf KRAFT frisieren???????????
Puch_Maxi_S
Re: Wie kann ich DKW Sachs 503 hg auf KRAFT frisieren???????????
Beitrag von Puch_Maxi_S »
Sachs-Racer hat geschrieben:Hallo Leute!!
Ich habe heute bei meinem Sachs den Zylikopf abgeschraubt!
Da war aber keine Zylikopf Dichtung!!!!
Ist das schlimm?? Sollte man eine rein machen??
UND: Ich habe gesehen, dass die Ueberströmer und der Auslass nicht schön ganz öffnen!!
Was kann ich machen??
Wir hatten doch noch einmal davon, den Zylikopf abzudrehen ca. 3mm!
Aber da kommt ja schon die erste Kühlrippe! Kann man auch da wo der Zylik. auf den rest des Zylinders kommt etwas abnehmen?? Wird dann nicht das Gewinnd der Zylinderk. kapputt gemacht??
Also bei den Sachs hat nicht jedes Modell eine Zylinderkopfdichtung, soviel ich weiss! Farg sonst mal den Michu...
michu
Beitrag von michu »
die hg's und der "kleine" automat haben keine dichtung, der breitwand hat eine.
greeeze
michu
King 2 takt
Beitrag von King 2 takt »
1. die 502 und 503 haben keine Dichtung, wenn du eine reinmachst nimmt es dir einfach ein wenig quetschspalte weg und auch ein klein wenig kompression.
Das mit dem abnehmen wäre am Besten an zylinder und zylinderkopf, weil du hast das Problem erkannt, an den Kühlrippen abzudrehen ist nicht tragisch, aber technisch nicht günstig, weil Guss sehr spröde ist und wenn du über die ganze Fläche abdrehst ist es eher heikel.
Wenn du es einfach haben möchtest machst du ein Pyramidenschliff, das ist zwar nicht so empfehlenswert, aber für anfänger tip top weil irgenwie musst du ja mal erfahrungen sammeln. Und bringen tuts schon ordentlich was.
mfg
Meine Machines :
- Opel Manta B 16S Oldtimer
- BMW E30 325i Touring
Sachs-Racer
Beitrag von Sachs-Racer »
Ich hatte die Idee anstatt eine Hubplatte, einfach etwa 2 oder mehr Zylifussdichtungen anzubringen!!
Geht das??
Die Hubplatte bewirkt ja, dass die ü-Strömer früher öffnen, aber der Einlass macht ja dann weniger auf!!?? Oder??
Ist es dann zwingend ein Kolbenfenster zu machen(bei einer Hubplatte)???
Suche viele Puch Teile oder ganze/halbe Puchs!
Wer irgendetwas hat soll sich bitte melden!
puchlover
Beitrag von puchlover »
also mehrere dichtungen werden aufs gleiche kommen wie eine hub platte. naja das fenster zu machen würd ich dier anraten , sonst wird er dier nicht viel mehr laufen als jetzt und evtl. garnicht
Rennmotor
Beitrag von Rennmotor »
puchlover hat geschrieben:also mehrere dichtungen werden aufs gleiche kommen wie eine hub platte. naja das fenster zu machen würd ich dier anraten , sonst wird er dier nicht viel mehr laufen als jetzt und evtl. garnicht
Mehrer Dichtungen sind nicht sehr optimal. Dichtungen geben unterschiedlich stark nach. Wenn man es übertreibt steht der Zylinder nicht mehr 100% senkrecht zur Kurbelwelle. Selbst wenn man es kaum merkt kann es über längere Zeit zu einem schleichenden Verschleiss im Zylinder/Kolben kommen im extremfall zu einem Fresser. Deshalb ist es besser man nimmt ein entsprechend dickes Alublech und zeichnet die entsprechenden Konturen der Dichtung nach, bohrer die Löcher für die Stehbolzen und den rest sägt man mit der Laubsäge aus. Ein so gemachter Spacer ist dann was richtig brauchbares.
Meine Tipps sind nur für die Rennstrecke und nicht für die öffentlichen Strassen.
puchlover
ja da hast du recht , aber ich glaube du hast meinen satz falsch verstanden , ich meinte damit ob man jetzt so viele dichtungen nimmt das man z.B. auf 3mm kommt oder eine alu platte nimmt die 3mm hat , das es gleich viel leistung bringt .
michu
Beitrag von michu »
prinzipiell ja, aber wie gesagt, die dichtung geben nach ;-)
greeze
michu
puchlover
ja ist mir schon klar aber ich habs einfach so gesagt weil er oben gemeint hatte das er mehrere dichtungen rein machen will
tobi meier
Beitrag von tobi meier »
Was ist wenn man Aludichtungen nimt??
Ich habe bei meinem Rennsatz Aludichtungen drin.
mfg tobi
Mein rc rtaum:
Daten:
3,5ps Elektromotor
Top Speed 100km/h
Puch_Maxi_S
Ja die sind schon besser, aber auch da kann das Problem, dass von Rennmotor erwähnt wurde auftreten!
Sachs-Racer
Und wie würdet ihr dann beim Kolbenfenster vorgehen?? Es hat mir in diesem Thread jemand gesagt, dass der Einlass zu sein muss wenn der auslass aufgeht!! Stimmt das??
Wie viel würdet ihr nehmen??
Wie zeichnet man das am besten ein am Kolben?
Nimmt man die ansaugstutze wegg und Zeichnet es in form des Einlasses in den Kolben??
Puch_Maxi_S
Den Zylinder und Kolben demontieren, Kolben reinschieben bis der untere Teil des Kolbens etwa die hälfte des Einlasses bedeckt und dann mit einer Reissnadel anzeichnen!
Sachs-Racer
Danke!!
Den auslass möchte ich auch noch etwas vergrössern!!
Wie würdest du da vorgehen???
Puch_Maxi_S
1 - 2mm gegen OT und auf beiden Seiten etwa 1mm in die breite!
Sachs-Racer
Das reicht schon ?? :shock:
Der auslass gibt ja Kraft??
Puch_Maxi_S
Ja kraft Speed, bringt immer beides ;)...
Ich würde es am Anfang noch nicht übertreiben ;), kannst ja immer noch mehr nehmen!
michu
Beitrag von michu »
weniger ist mehr ;-)
mann kann nicht prinzipiell sagen "auslass gibt kraft", bei den sachs ist es jedoch meist so, da der auslass doch relativ klein ist..
greeeze
michu
Sachs-Racer
Und kann man die ÜS noch irgendwie vergrössern??
Und: Wenn man den Zyli abnimmt, muss man dann auf irgendwas aufpassen oder auf etwas achten??
Wie kann man den Kolben wieder in den Zyli einfahren( wegen Kolbenringe)??
Keller_racing
Beitrag von Keller_racing »
du musst eifach die kolbenrigen zusammen drücken das der kleine stift in der kolbenring führung genau in der lücke de kolbenrigens pass
am besten ölst du das ganze noch ein das es auch richtig flutscht
