Seite 1 von 2
frisiersperre bei puch entfernen
Verfasst: Di 3. Mai 2011, 16:32
von ciaoforever
guten tag. ich wollte einen 38mm airsal an eine puch maxi montieren, habe aber gemerkt, dass man zuerst die frisiersperre entfernen muss. habe gelesen das man sie weg meiseln kann, denke aber das dadurch ein löchlein im gehäuse entsteht und wollte darum fragen ob man trotz dem löchlein fahren kann oder gibt es gar kein loch?
mfg.
Re: frisiersperre bei puch entfernen
Verfasst: Di 3. Mai 2011, 16:46
von John Deere
Beim 38mm Airsal kannst du sie drinn lassen!
Nur bei Zylinder über 38mm muss sie entfernt werden.
Verfasst: Di 3. Mai 2011, 16:49
von ciaoforever
Ne passt irgendwie nicht!
Bei dem Orginal Zyli hat es dort wo der Bolzen ist eine öffnung bei meinem 38mm airsal aber nicht.
Verfasst: Di 3. Mai 2011, 17:11
von Polini Motori
Diese Ausparung haben eigentlich auch die grossen Airsals, wo es sie eigentlich gar nicht mehr benötigt, da der Bolzen sowiso entfernt werden muss. Komisch !
Verfasst: Di 3. Mai 2011, 17:19
von ciaoforever
ja aber der 38mm airsal der sowieso gleich ist wie der original hat es wieder nicht.
Verfasst: Di 3. Mai 2011, 22:45
von John Deere
Dann entfern das teil
Lappen ins Kw Gehäuse, Hammer und Schraubenzieher weg ist es.
Verfasst: Mi 4. Mai 2011, 07:10
von Puch Maxi S/N
ich empfehle dir einen meisel zu nehmen.habs auch mit nem schraubenzieher versucht und habe den geschlissen,also der griff ist weggeschpikt,abgebrochen.
Verfasst: Mi 4. Mai 2011, 12:48
von SachsFan
Puch Maxi S/N hat geschrieben:ich empfehle dir einen meisel zu nehmen.habs auch mit nem schraubenzieher versucht und habe den geschlissen,also der griff ist weggeschpikt,abgebrochen.
Ich habs gleich gemacht!
Verfasst: Mi 4. Mai 2011, 12:51
von Puch Maxi S/N
wie gesagt.so habe ich die besten erfahrungen gemacht.
so nici bisch au mol on
Verfasst: Mi 4. Mai 2011, 13:48
von ciaoforever
entsteht dann nicht ein kleines löchlein im gehäuse?
Verfasst: Mi 4. Mai 2011, 18:32
von Puch Maxi S/N
bei mir war kein löchlein.von einem löchlein habe ich noch nie was gehört.
von tallo03
ich habe auch schon davon gehört. habe hier eine Seite mit bsp:
http://www.angelfire.com/tv2/starman0/tuning.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Ich denke mir aber auch das das ev. ein deutscher ist und dort vielleicht der Maxi Motor etwas anders ist als in der Schweiz.
Verfasst: Sa 7. Mai 2011, 11:59
von tallo03
Habe die Frisiersperre weg und es hat ein loch gegeben!
Hier ein bild! Sollte aber mit flüssig Alu abzudichten sein,also von aussen!
Verfasst: So 5. Jun 2011, 10:52
von Prolox
AUSGRAB
Wenn das loch nicht durchgeht ist das egal!
Verfasst: Do 9. Jun 2011, 18:07
von tallo03
ne geht leider durch
Konnte es aber gut mit so ner alupaste zuschmieren.
Hält sicher schon 3-4 Wochen.
Und falls das abfällt fällt es nur auf den Boden und der Motor geht aus,da ich es von aussen rangeschmiert habe.
Verfasst: So 19. Jun 2011, 01:24
von 50ccm-tuningarea.ch
Wir machen es so, dass wir ein faserfreies Tuch vor der KW platzieren, einer den Staubsauger hinhält und der andere mit einer Metallfeile mit Zügen gegen !aussen! das Ding wegschleift (wir wollen ja keine Metallsplitter in den Lagern). Geht mit einer rechten Feile erstaunlich gut, das Metall beim "Frisiernoppen" ist weicher als man denkt . Nur so als Alternative für diejenigen die den Noppen nicht raussschlagen wollen. Das Feilen dauert 5-15 Minuten.
Verfasst: So 19. Jun 2011, 17:31
von tallo03
Oder wie gesagt ein Tuchrein,andstatt sich dumm und duslich zuschleifen,nimmt man einfach einen Dremel zurhand,klappt wunderbar dauert nur 1-2 Min.
Und dann natürlich mit dem Staubsauger alles raussaugen, und die restlichen Späne mit einem neuen Lappen noch rauskratzen.
Verfasst: So 8. Apr 2012, 23:11
von dietrich16
Das mit dem Loch hab ich ja noch nie gesehen xD Bei mir geht das: Schraubenzieher, Hammerschlag und weg ist das Teil. 2 Sekunden.
Verfasst: So 8. Apr 2012, 23:13
von Mario
Schau doch das nächste mal auf das Datum bevor du etwas schreibst
Verfasst: Sa 5. Mai 2012, 22:14
von altetuner
50ccm-tuningarea.ch hat geschrieben:Wir machen es so, dass wir ein faserfreies Tuch vor der KW platzieren, einer den Staubsauger hinhält und der andere mit einer Metallfeile mit Zügen gegen !aussen! das Ding wegschleift (wir wollen ja keine Metallsplitter in den Lagern). Geht mit einer rechten Feile erstaunlich gut, das Metall beim "Frisiernoppen" ist weicher als man denkt . Nur so als Alternative für diejenigen die den Noppen nicht raussschlagen wollen. Das Feilen dauert 5-15 Minuten.
Ja klar , ist ja auch kein Metall sondern Alu.
Aber ich habe damit keine guten erfahrungen gemacht. ich habe immer einen Schraubenzieher genommen (vorher natürlich lappen ins gehäuse) und mit dem hammer 1-2 mal fest draufgehämmert (nicht zimperlich sein)! metallstaub ist mir einfach zu riskant!
mfg altetuner
