Umbau Hebebühne
Verfasst: Mo 1. Mär 2021, 20:57
von kammerjäger
Hat schon mal jemand eine Bühne auf Elektro umgebaut.
Mein Zylinder pisst nun schon zum zweiten Mal.
Güde schickt Zylinder Nummer zwei.
Allerdings geht ja die Garantie auch irgendwann mal aus.
Gibt es gute -Lösungen?
Re: Umbau Hebebühne
Verfasst: Di 2. Mär 2021, 00:02
Ein einfacher elektroumbau kannst vermutlich knicken.
Hebel usw. Kraftverhältniss ist einfach für was hydraulisches ausgelegt.
Aber dein problem ist nicht neu... es gibt x anleitungen von diesem zylinder und wie du sie selber und dauerhaft revidieten kannst.
Re: Umbau Hebebühne
Verfasst: Di 2. Mär 2021, 08:34
von kammerjäger
Mir geht der Gedanke an ein Pflegebett nicht aus dem Kopf.
Funktioniert doch ähnlich.
Re: Umbau Hebebühne
Verfasst: Di 2. Mär 2021, 09:31
ähnlich ja... wenn du einen Elektromotor hast verwendet man meistens irgendwelche Hubspindeln.
Diese drehen relativ langsam und machen wenig höhe bzw. Weg pro Umdrehung was folglich eine lange Übersetzung ergibt.
Entsprechend lange dauert es längere Wege zu fahren.
Deine Hebel und Übersetzungen an der hydraulischen Hebebühne sind jedoch für eine sehr direkte Übersetzung ausgelegt, da so ein Hydraulikzylinder wenig weg macht aber viel kraft hat.
Dies macht das umkonstruieren schwieriger und aufwendiger.
Revidiere doch einfach den undichten Hydraulikzylinder selber aber fachgerecht.
Anleitungen dazu findest du im Youtube.
Re: Umbau Hebebühne
Verfasst: Di 9. Mär 2021, 20:03
von cj3b
.....vielleicht als Idee: es gibt ja die kleinen hydraulischen Wagenheber - sehen eigentlich gleich aus wie dieser Zylinder.
Nur mal so als Idee...
Re: Umbau Hebebühne
Verfasst: Di 13. Apr 2021, 16:50
von kammerjäger
Da die andere Bühne ständig pisst und ich immer noch auf den Ersatzzylinder warte hab ich mir einfach selber eine gebaut.
Re: Umbau Hebebühne
Verfasst: Mi 14. Apr 2021, 07:56
von Altes Eisen
