Kontrollschild Halgterung (rascher Wechsel erwünscht)
- Lehrling
Hallo Zusammen!
Ich habe für meine beiden Töffli eine Wechselnummer. Mit den jetztigen Halterung bin ich unglücklich, da der Tausch ewigs dauert.
Gibt es gummierte Halterungen welche das Kontrollschild mit möglichst wenigen Schrauben fixiert?
Gruss und Danke
Martin
Gruss und Danke
Martin
Re: Kontrollschild Halgterung (rascher Wechsel erwünscht)
..zwei lange Schraube von hinten durch den Nummernrahmen, Mutter drauf und fest schrauben. Nummerschild drauf und mit zwei weiteren Muttern befestigen ... beim anderen Hödi genau gleich ..geht iw 2min zum wechseln
Gibt oder gab auch schnell wechselrahmen...
Ich montiere auf allen meiner Töfflis sowas:
Die zwei Muttern sind blitzartig mit einer 8er Nuss gelöst und wieder angeschraubt.
So brauche ich weniger als eine Minute zum Wechseln.
Mit so einem: https://www.mofakult.ch/nummernschildha ... mit-rahmen" onclick="window.open(this.href);return false;
Kann man die Nummer ganz einfach ohne Werkzeug oä. wechseln, das Nummernschild wird einfach mit dem "Rahmen" festgehalten. Bei mir hat es bis jetzt tip top ohne Schrauben durchs Nummernschild gehalten.
genau den meinte ich mit dem Wechselrahmen...Puch Velux hat geschrieben:Mit so einem: https://www.mofakult.ch/nummernschildha ... mit-rahmen...
an jedes Mofa den Halter (der von grigri gezeigt wurde) fest montieren.
Nummerschild drauf stecken und mit einer Flügelmutter befestigen.
So kann ich Werkzeuglos und schnell die Nummer wechseln.
Hatte bis anhieb auch nie Probleme wegen lösen durch fibrationen.
Die Flügelmuttern sehen aber bescheiden aus....
Die von Puch Velux empfohlene Halterung habe ich auch gekauft. Weis nicht ob es an mir liegt, habe aber mühe diese „rasch“ zu wechseln.
Nutze lieber die von grigri empfohlene.
Ja, das ist so... die "schnellwechselhalterung" ohne Schrauben geht teilweise sehr streng.
Das muss so sein, damit man diese nicht währen der Fahrt verliert oder es die ganze Zeit klappert.
Da mag die Lösung mit den Flügelmuttern vielleicht eher zusagen.
die Idee mit den Flügelmuttern finde ich auch nicht schön
Ich wollte etwas in die bauen was man von den Autos her kennt mit den federbelastenden Bolzen.
Im Moment fehlt mir jedoch ein bisschen die Zeit und die richtige Umsetzung dazu
