Das mit dem Kabel vom Empfänger funktioniert nicht Also ja 5v kommt da schon raus...
Muss der Motor nur in eine richtung Drehen oder brauchst du vorwärts und rückwärts?
Wenn du nur vorwärts brauchst würde ich ein Relais einbauen. Dieses klemmst du zwischen Motor und Akku. Ausserdem kommt noch ein Servokabel zum Empfänger auf einen freien Kanal. Mithilfe von diesem kannst du den Motor ein und ausschalten.
Edit: Daten zum Motor gefunden:
Nennspannung: 6V
Arbeitsspannung: 3-9V
Leerlaufdrehzal: 300 U/min
Leerlaufstrom: 500mA
Dauerdrehzahl: 270 U/min
Dauerstrom: 2S
Dauerdrehmoment: 200 mNm
Spitzendrehmoment: 600 mNm
Übersetzung: 50:1
Gewicht: 125g
Was hast du für einen Akku?
der Modellbau-Thread
- JohnDeere.freak
Re: der Modellbau-Thread
Ja der Motor muss vor und Rückwärts drehen. (Auf-& Abkippen - ist nämlich nicht mehr als ein Gewinde dass er antreiben muss.)
Gibt's nicht für die Batterie ein Y-Kabel? Den ich hab noch einen 2ten Fahrtenregler... mit diesm dann mit dem Empfänger und Motor verbinden und dann müsst das doch klappen? Das Problem ist eben der Platzmangel..
Nothing runs like a DEERE!
Ja in dem Fall brauchst du n Fahrtregler mit Rückwärtsfunktion für Bürstenmotoren.
Hast du also den passenden Regler schon einfach ein Y Kabel löten / kaufen oder Spannung beim anderen Fahrtenregler abgreifen.
Ich hab min 10 Flieger und 2 Modellautos ist eine gute abwechslung .
Ein bisschen Werbung...
Hierbei handelt es sich um den RCCR (RC Club Rheintal)
seit Frühling 2015 gibt es in Montlingen nähe der Kartbahn (oder auch nähe vom Armyshop) eine RC Offroadpiste.
Gefahren werden darf alles bis zu 1:8er Größe, egal ob Buggy, Truggy oder MT
Nitro oder Elektro spielt dabei auch keine Rolle.
Das Foto ist nicht mehr aktuell. Die Strecke ist inzwischen um einen Sprunghügel (2m) sowie ein paar andere Schikanen erweitert worden.
Für 2016 gibt's auch schon weitere Umbaupläne für die Streckenänderung mit mehr Tables, Nippels, Up and Downs...
Es hat einen Fahrerstand auf einem Container sowie Pressluft und Stromanschlüsse.
Eben alles nötige.
Zeitmessung ist in Planung, aber es ist noch ungewiss ob diese noch im 2016 beschafft werden kann.
Für interessierte:
Jahresmitgliedschaft im 1. Jahr 200.- und im Folgejahr noch 150.-
oder Tageslizenz für glaub 15.- wenn ich mich recht erinnere.
Wer auch Interesse hat darf sich gerne für mehr Infos per PN bei mir melden.
Spoiler für Strecke ALT:
Eben alles nötige.
Für interessierte:
