Typisierungsliste ASTRA - www.typenscheine.ch
Moderator:MOD auf Probe
Ich habe da eine ziemlich coole Seite gefunden...
Leider sind Mofas bzw. Töfflis da mehrheitlich (noch) nicht enthalten.
EDIT: Puch teilweise ist auffindbar, bei anderen Marken scheints noch nichts zu geben.
Aber alles ab 50ccm mit 40kmh+ sollte zu finden sein...
https://typenscheine.ch
Re: Typisierungsliste ASTRA
Danke Addy... das ist korrekt.
über die Bezeichnung/Marke wird tatsächlich auch die Mofaliste ausgegeben.
Es reicht nicht nur die Typennummer dort zu versuchen.
Ziemlich cool... macht meine Typenscheinliste fast unnötig... aber eben nur fast.
Evtl. suchen wir ja noch nach den falschen begriffen, aber Alpa, Moor... da findet sich bei mir zumindest nichts.
- kammerjäger
Meine $Alte ist auch nicht dabei.
Kreidler MF11
Kreidler MF11
Hallo Zusammen,
Die Seite typenscheine.ch ist auf meinem "mist" gewachsen. Wenn ihr Anrgegungen/Fragen dazu habe so kann ich sicher gerne helfen. Bin immer froh um Feedback.
Die Daten stammen aus dem ASTRA Open Data Projekt. (Für Interessierte die Roh Daten sind hier zu finden: https://files.admin.ch/astra_ffr/mofis/ ... /opendata/)
Habe gerade schnell nachgeschaut und der Type 70 (70 MOTORFAHRRAD) Importierte ich momentan noch nicht. Hat aber keinen Technischen Hintergrund sondern hat nur damit zu tun dass dieser Typ wieder Speziell Dargestellt werden muss (hat wieder komplett andere Darstellungsfelder als Motoräder und Autos/Lastwagen) und um die Sachen noch ein bischen Komplizierter zu machen gibt es noch unterschiede (in den Feldern und der Darstellung) der Typenschein Infos zwischen 1985 . 1995 und den neueren.
Roger
Roger
Sehr geilhirnisoft hat geschrieben: ↑Mi 18. Nov 2020, 20:09Hallo Zusammen,
Roger
Danke, das hilft uns weiter
Habe die Typenscheine bzw. direktlink zum PDF hier gelistet:
viewtopic.php?f=72&t=26976
Re: Typisierungsliste ASTRA - www.typenscheine.ch
Super Leute, danke für Eure Arbeit, das sind tolle Informationen!!
Meine Sachs 503 Rixe mit im Ausweis eingetragener Typennummer 7143 sollte demnach eine Solo sein
Bei meiner Allegro mit Ausweis 4743 und Paloma mit gesuchtem 3354B stimmt es
Grüess Kusi
Grüess Kusi
Velosolex S3300 / JG 65
Piaggio Ciao C7E1T / JG 79
Piaggio Vespa PK 125 / JG 87
und no grössers
und no grössers
7143... Solo oder Mako
Ein Dokument dazu (Typenschein) von 1972
Was soll daran falsch sein?
Hallo Zusammen,
Danke für die netten Komblimente.
Hier noch ein paar Infos zu den Typenscheine. Das ASTRA unterscheidet momentan drei Verschiedenen Typenschein Varianten.
Das erste (1st Generation) sind die vor ca. 1985, diese sind daran erkennbar dass sie keinen Buchstaben an zweiter oder driter stelle haben. z.b. 7143.
Dann gibt es die zwischen 1985 und 1995, (2nd Gen.), diese sind daran erkennbar dass sie an zweiter Stelle einen Buchstaben und an dritter Stelle eine Nummer enthalten. (z.b. 6H1002). Und dann die Aktuell Generation (3.) die an zweiter und dritter Stelle einen Buchstaben enthalten (z.B. 6HB101).
Wollte euch noch auf ein "verstecktes" Feature der Site hinweise (habe bemerkt dass es zuwenig auffällt) bei den Typenscheinen bei denen ein Aktiver Bestand vorhanden ist, lässte sich auf einer Karte anzeigen wo diese Zugelassen sind (auf die Erdkugel Klicken bei Aktiver Bestand)
Z.b. die CONDOR-PUCH MS 50 => https://typenscheine.ch/de/Gis/1512
Roger
Roger
Elektroscooter.... was neues, innovatives haben sie gesagt....
iwo.... 1973 hercules
https://typenscheine.ch/de/Info/7201-Hercules521Elektro
Habe anhand der Unterlagen festgestellt, dass bei meiner Rixe die Zulassungsnummer nicht 7143 sondern 7134 ist. Was schon beim Vorbesitzer im Kt. Bern falsch geschrieben worden Muss das wohl noch von der MFK Zug ändern lassen
und no grössers
und no grössers
Was steht denn auf dem Rahmen? Muss einfach das selbe wie auf dem Rahmen im Ausweis stehen, sonst gibt's Probleme
- swissli1291
Falls der Beitrag hier am falschen Orr ist, bitte verschieben.
Ich brauche das Schwarmwissen hier.
Ich habe mor ein Mofa ais Deutschland geholt.
Es ist ein Rixe Sachs 50/2 mit 1.25 PS laut Typenschild auf dem Motor.
Nun gestaltet sich die Zulassung in der Schweiz als viel schwieriger als ich gedacht habe.
Wenn ich eine schweizer Typenschein für dieses Modell finden würde, würde dies alles sehr vereinfachen.
Kann mir hier vielleicht jemand etwas mehr helfen? Habe schon einiges durchsucht an Typenscheinen aber nichts passendes gefunden. Muss aber auch ehrlich zugeben das ich davon zu wenig Ahnung habe.
Was ich bis jetzt habe:
- deutsche Betriebserlaubnis
- Formular 13.20A
- einen Link mit den Herstellerdaten.
https://mo-ped.se/werke/rixe57a1.htm#M2 ... 05c75d.jpg[/IMG]
Gesendet von meinem SM-G990B mit Tapatalk
- Formular 13.20A
